Strana 1 od 6
SSR - Solid State Relay DC offset zastita zvucnika
PostPostano: Uto lip 23, 2020 12:31 pm
Postao/la dadod
Evo nove teme. SSR - solid state relay za zastitu zvucnika od istosmjernog napona na izlazu pojacala snage.
Ovaj SSR koristi novi cip Si8752 dizajniran specijalno za drivanje N MOSFETa. Uobicajeno je koristiti optkapler a ovaj cip koristi nekakav interni oscilator ili nesto slicno i izolira ulaz od izlaza koji drajve mosfet.
Napravio sam za sebe plocice samo s DC offset detekcijom, a ovdje pokazujem vrijantu s DC offset detekcijom i kasnjenje ukljucivanja zvucnika kod ukljucivanja pojacala da se izbjegne cesto puta prisutan naponski udar na izlazu koji se cuje u zvucnicima.
Ja koristim Toshibine mosfete TK2R9E10PL ili TK72E12N1, bitno za odabir mosfeta je niski otpor Rds(on) i napon drain source vaci od napona napajanje pojacala s nekom marginom na gore.
Prikvacena shema i PCB.
Ovu plocicu ja koristim, specificna je i ide direkno na izlazne zvucnicke konektore i nema kasnjene kod ukljucivanja pojacala.
Re: SSR - Solid State Relay DC offset zastita zvucnika
PostPostano: Uto lip 23, 2020 12:37 pm
Postao/la gilhooley
Jedna pločica pokriva SAMO JEDAN kanal?
PostPostano: Uto lip 23, 2020 12:38 pm
Postao/la dadod
gilhooley napisao:Jedna pločica pokriva SAMO JEDAN kanal?
Pa da!
PostPostano: Uto lip 23, 2020 12:44 pm
Postao/la gilhooley
Pa onda dobro da znamo ako naručujemo da se mora duplo... :lol:
PostPostano: Uto lip 23, 2020 1:10 pm
Postao/la Khadgar2007
Ne izgleda nimalo loše taj mosfet driver čipac, jeftiniji je od starije generacije mosfet drivera a ima i još raznoraznih mogućnosti koje stariji nemaju. Stariji driveri su manje više klasičan optocoupler ali sa redaljkom dioda spojenih u seriju da se na njima generira dovoljno napona da pobude mosfet. U datasheetu od ovoga vidim da se umjesto svjetla koristi RF signal. Također ima kompenzaciju i još nekoliko zgodnih opcija na "primarnoj" strani poput brzine uključenja mosfeta, enable input.
PostPostano: Uto lip 23, 2020 1:14 pm
Postao/la dadod
Khadgar2007 napisao:Ne izgleda nimalo loše taj mosfet driver čipac, jeftiniji je od starije generacije mosfet drivera a ima i još raznoraznih mogućnosti koje stariji nemaju. Stariji driveri su manje više klasičan optocoupler ali sa redaljkom dioda spojenih u seriju da se na njima generira dovoljno napona da pobude mosfet. U datasheetu od ovoga vidim da se umjesto svjetla koristi RF signal. Također ima kompenzaciju i još nekoliko zgodnih opcija na "primarnoj" strani poput brzine uključenja mosfeta, enable input.
Pa da tocno tako, ali jedino postoji SMD verzija.
Morat cu krenuti na SMD soooon.
PostPostano: Uto lip 23, 2020 1:17 pm
Postao/la Bepone
ne pisu naponi na shemi.. napajanje treba biti posebno..+-12V?
da se izbjegne dodavanje doatnog trafica i ispravljanja...jel se mogu preko RC clanova derivirat potrebni naponi od +-50V iz ampa?
koliko trosi sklop da vidimo koji su potrebni otpornici i kojih snaga..? ako su neki mali miliamperi onda se more zakacit na amp bez problema, amp trosi u radu 200-500+mA
PostPostano: Uto lip 23, 2020 1:46 pm
Postao/la yoke
Osim radnog napona, koje su dimenzije pločica ?
PostPostano: Uto lip 23, 2020 3:03 pm
Postao/la dadod
yoke napisao:Osim radnog napona, koje su dimenzije pločica ?
Plocica 7x6,3 cm, napajanje +-12 do +-20 V, trosi max 20mA po polaritetu.
Znaci moze se napajati s posevbog izvora iliu iz ampa sa snizivanjem na potrebni napon. Buduci da ne trosi u svakom trenutku istu struju treba na to misliti.
PostPostano: Uto lip 23, 2020 3:18 pm
Postao/la yoke
dadod napisao:
Super nisu velike pa se može naći mijesta za njih.
Nažalost sad mi nisu prioritet jer sam upravo uzeo dva komada ''skupih'' sa diyaudio da mi štite visokotonce...
https://www.etsy.com/listing/712758156/ ... ome_feat_1
tako da mi je ovo zanimljivo za neki budući projekt...
doduše, mogao bi iskoristiti i za sadašnja pojačala ali kako je već sve gotovo ove dimenzije mi ne odgovaraju...odgovaralo bi mi da je visina oko 4-5cm...
malo pogledam pa možda to sve skupa zgnječim ako je moguće...
uglavnom zanimljivo, budem pratio...
tnx dadod...
