VFET amp
eko jedna tema, koja nikako da nikne i da vidimo to prakticno ostvarenje i cujemo te sonicne dosege..nakraju sam shvatio da takve teme nikad nece ni biti pa evo da ja malo drugacije napravin, ja cu nesto stvarno i sklepat ca god to znacilo
proslost seze 12jstak godina nazad kad je sstrsat jako biasirao stvar u tom smjeru i na kraju smo uspjeli nabaviti u par navrata VFETe iz kine.. ca je to VFET i sva ta teorija oko toga se moze naci na netu, sli evo par linkova za citanje:
https://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f ... f93e2ae6c3"
http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=164"
http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... stauracija"
i jedan zanimljiv pokret na diyaudiju
https://www.diyaudio.com/forums/pass-la ... t-amp.html
gdje je objasnjeno kako to moze jednostavno izgledat, tamo negdje na 90 str upada ilimzn i kvari planove
objasnjava ca treba pazit, i onda onaj nemac koji je nesto i napravio opisuje kako to dela lepo.. itd itd..
sad postoji jos i PAss VFET u ovo moderno doba, PP VFET, svakakvih klasa, A, AB, D, kinezi su rasprodali sve one TOKIN VFETE zadnje tako da je sad VFET amp u djiru i to mi je motivacija da nesto i ja napravin ca se dugo ceka.. sve te seme objavljene mi se ne svidjaju naravno
ili traze uparivanje ili snimanje karakteristika ili svakakvo kompliciranje a to kad nemas vremena za nis znaci gubljenje jos jednog desetljeca i ca na kraju povlaci ostvarenje ampa na - sveti nikad. ja zelin probat nesto drugacije, cim brze i da je minimala teska, sa 1 otpornikom i da je ostvarivo jos danas. jer DIY znaci u praksi a ne teoriji. a to je cista klasa A transformatorski opterecena, lampaski triodni pristup, moguca ili ne povratna veza sa trafa na source, kao i ulazni spoj gatea prema masi preko prigusnice ili otpora a to mijenja i nacin biasiranja. ugl tu na 1 papiru je sve ca je za isprobat.
do prakticnog ostvarenja te minimalne sheme ima naravno puno kopanja a pocinje vec danas!
