Strana 1 od 12
'ceci est un Cube' pojačalo
PostPostano: Sri sij 03, 2024 9:12 pm
Postao/la grunf
kako je dosta tema na forumu zamrlo pa tako i ova pa da je malo probudimo :D
riječ je vrlo jednostavnom malom pojačalu koje se može podignuti i na veće snage , orginal je 25W i nema puno djelova ,jedini problem su možda lateralci dok je sve drugo dobavljivo u Mouser-a pa tako i zamjenski 2SK170 u raznim verzijama ,od istog autora sam već složio par pojačala sličnog jednostvnog dizajna i mogu reći da korektno sviraju tako da ću probati i ovo , možda bi moglo poslužiti kao ljetno pojačalo , zasad crtam PCB , svi djelovi osim pobudnih i izlaznih će biti SMD pošto su i zamjenski 2SK170 SMD pa da ne remtim puno sinergiju
inače u LTspice-u imam još jedno pojačalo moje konstrukcije(uz malu Waltovu pomoć) isto sa lateralcima ali u A klasi , malo je kompliciranije od ovog a i po prvi put ću koristiti depeltion mosfete u samom pojačalu , biporani tranzistroi su pali na samo četri komada ali o tome kad dođe vrijeme , zasad ćemo napraviti Cube-a
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7260
https://www.diyaudio.com/community/threads/ceci-est-un-cube-amplifier-from-jm-plantefeve.407035/#post-7549736
Re: 'ceci est un Cube' pojačalo
PostPostano: Sri sij 03, 2024 10:33 pm
Postao/la grunf
pošto ne vladam francuskim poslužio sam se modernim prevoditeljima pa sam nešto načrčkao o principu rada pojačala , mislim da će sve biti jasno :D
Prvi stupanj su jfet tranzistori LSK170A, odsutnost biasa omogućava izbjegavanje pomaka napona na ulaznom stupnju. Negativni Vgs samopolarizira diferencijal jednog tranzistora (pozitivna grana) a asimetrični stupanj smanjuje distorziju parnih harmonika. Smanjenje šuma napajanja osigurano je istim tranzistorom kao i strujni generator (negativna grana) također samo prednaponski, na 1,2 mA. Otpornici strujnih izvora su serijski , fiksni i trimer , za fino podešavanje struje mirovanja i ofseta. Pojačanje ovog stupnja je +8dB.
Slew rate je ; 0,6 mA/[30pF·10^6]=20V/µs (30pF je parazitni kapacitet Cbc pobudnog MJE253), dok je nagib signala sinusa od 20kHz na vrhuncu od 25V 3,14V/µs. Prijelazno intermodulacijsko izobličenje je isključeno.
Drugi stupanj je simetričan u rasporedu, ali asimetričan u radu. Bipolarni PNP pozitivne grane je u pojačanju (zajednički emiter, x320, +50dB), NPN negativne grane je u generatoru struje (oko 12 mA).
Prema Millerovom učinku na PNP, pol otvorene petlje je na oko 16kHz (1/[2·pi·1kΩ·30pF·320]). 4A čip kod MJE tranzistora omogućuje stabilnu toplinsku karatkteristiku u audio području.
Izlazni stupanj koristi mosfete s "lateralnom strukturom" karakterizirane progresivnom krivuljom i toplinskom ujednačenošću na 100 mA, struja mirovanja za linearnu klasu B. Ovaj push-pull je sljedilo (zajednički odvod) s transkonduktancijom od 1 A/V (1 A /V·8Ω/[1+1A/V·8Ω]= 0,9). Parazitni ulazni kapacitet ovog push-pull je približno 500pF/(1+1A/V·8Ω) = 55pF, vrlo niska ulazna struja omogućuje pobudu visoke impedancije (približno 12kΩ) izravno s drugog stupnja. Nije potrebno termičko praćenje izlaznih tranzistora . Otporna povratna mreža (1+1kΩ/68Ω=15,7) ima -24dB. Budući da je ukupno pojačanje +58 dB, pojačanje otvorene petlje je 34 dB. Efektivno pojačanje zatvorene petlje je +23.7dB, širina pojasa je 500kHz.
zanimljivo je da pojačalo nema nikakve kompezacije već je dobivena kapacitetom podudnih MJE253/254 tako da ukoliko se ne koriste isti treba pripaziti na Cob samih pobudnih, mirna struja izlaznih treba biti oko 100mA a ukoliko se koriste 2SK1058/2SJ162 nešto više, oko 130mA
Mouser ima IF170A koji se može koristiti umjesto skupljeg LSK170A ali ima nešto niži Vds , za jače verzije zbog viših napona napajanja ubačena je kaskada da se pomogne jfetima kao i jači pobudni MJE uz normalno dva iili tri para izlaznih lateralaca
PostPostano: Uto sij 23, 2024 9:22 pm
Postao/la grunf
za vikend možda prosvira ali sumnjan pošto zovu lipo vrime pa će jedan dan biti škoj a drugi planina :D
zasad je PCB nacrtana , možda još malo kozmetički doraditi, kutija je negdi samo je treba pronaći i malo osvježiti ,hladnjak ,elektroliti ,Apls pot,izlazni su već spremni dok ostatak djelova iz Mousera treba doći do vikenda , zasad je PCB 66*32mm , mogla je i manja ali za prototip nisan tia ići na prave SMD trimere jer su skupi
pobudni će biti orginalni iz sheme ali ću isto napraviti par pokusa sa izborom , u igri su čak i ZTX851/951 koji su se napokon pojavili u Mousera (ali dokad :lol: )
PostPostano: Pet sij 26, 2024 10:23 pm
Postao/la grunf
po prvi put ću probati koristiti Schottky diode nove generacije u ispravljaču nekog pojačala , perfomase su odlične 12A ,150V ,vrlo mali pad napona i hlađenje normalno preko PCB(šta khan ne voli)
dosad sam nešto slično koristio u DAC-u i za žarenje lampi ali tamo struje nisu nikad bile veće od 1,5A tako da ćemo viditi šta će biti sa ovin minijaturama kad pojačalo povuče malo više struje :D
PostPostano: Pet sij 26, 2024 10:43 pm
Postao/la Topolino
Bude PCB ronio u trafo ulju :D
PostPostano: Pet sij 26, 2024 11:20 pm
Postao/la grunf
Topolino napisao:Bude PCB ronio u trafo ulju :D
pa neće baš trebati u ulje, računam da će ovo pojačalo na punoj snazi povući i do 6A za šta je dovoljan samo PCB za hlađenje , jedina mana je što će grijati i same kondezatore ali to je ipak na maksimanoj snazi šta bar ja danas više ne prakticiram :D
razlika klasičnog geatza i ovih dioda je skoro duplo manji pad napona a time i sama disipacija
PostPostano: Sub sij 27, 2024 6:18 pm
Postao/la Bepone
grunf napisao:... i hlađenje normalno preko PCB(šta khan ne voli)
grunf napisao: pa neće baš trebati u ulje, računam da će ovo pojačalo na punoj snazi povući i do 6A za šta je dovoljan samo PCB za hlađenje
grunf napisao: , jedina mana je što će grijati i same kondezatore
ja otvorio datasheet.... i tamo pise montaza na aluminijski pcb :P a na bakreni nema ni smisla pokusavat
PostPostano: Ned vel 04, 2024 8:55 pm
Postao/la grunf
napokon neki progres , danas napravljene PCB , sve polemljeno još ostaje PCB ispravljača i onda u kutiju :D
umjesto MJE243/253 sam ubacio ZTX851/951 , Cob je sličan a pošto rade na struji od 12mA tu je ZTX puno bolji ,ali vidi ćemo u biti čuti ćemo koji će bolje zvučati :lol:
PostPostano: Pon vel 05, 2024 8:47 pm
Postao/la grunf
na ove PCB san doda još jedan trimer i to za bias mada ga u orginalnoj shemi nema nego je fiksan , ipak za prvi put nek se nađe , svi otpornici su Vishay MELF 0204 klasika osim 1K u povratnoj vezi koji je 1W i na njima nema neke disipacije , na zetexima bi trebalo biti oko 0,25W šta je za njih još prihvatljivo , nažalost umisto njih i MJE243/253 u igri su bili još i toshibini TTC011B/TTA006B ali ih tenutno nama ko par u Mousera
svi mali kondezatori su COG (a ima ih samo tri, dva 0,22uF dekapling i 220pF na ulazu ) , a elektroliti Panasonic FT serija (105C)
napajanje će biti sa 6komada KEMET(BHC) ALC10S koji su danas jedini prostali 'audio' elektroliti većeg kapaciteta , sve ostalo u ponudi je za SMPS :( mada se i među njima da nešto odabrati a da nije preskupo
PostPostano: Uto vel 06, 2024 6:37 pm
Postao/la micro
@grunf , da li imas mozda par F2J plocica , imam 4 komada polovicno upareni Semisouth SJEP120R125 , razlika samo malo veci otpor od SJEP120R100.
