Strana 1 od 3
novi tranzistorac sa 2SK135/2SJ50 AX2024 VDV
PostPostano: Sub vel 28, 2026 1:38 am
Postao/la Bepone
Zmaj je ubacio bubu u uho sa Audioexpress magazinima, a i izrazio zelju za cut kako to dela..Koriste se lateralni fetovi u krugu , amp je hibridni sa lampom u ulazu i lateralcima u izlazu.. Nema ni feedbacka! Dovoljno :lol: Nakon nekoliko tezih smjena na robiji pojavilo se sunce, i malo slobodnog vremena usmjerio na planiranje pojacala.
Sve po pojacalu se moze procitati na na stranicama Menno van der Veen-a:
https://mennovanderveen.nl/images/onderzoek-ontwikkeling/publicaties/AX-05-2024_TS-OTL-HYBRID-Tube-amp.pdf
i o izvedbama tog pojacala njegovih studenata ovdje (jako zanimljivi clanci, pogotovo neki moderni regulatori za grijanje):
https://mennovanderveen.nl/index.php/en/187-tubesociety-2022-project-de-ts-2022-otl-versterker-en-enige-exoten
Re: novi tranzistorac sa 2SK135/2SJ50 AX2024 VDV
PostPostano: Sub vel 28, 2026 1:43 am
Postao/la Bepone
za taj hibrid transformatore iman, fetove iman, napajanja raznih iman, pcbe za ovo spojit cak bin i nasao da ih idem modificirat malo ali krenuo sam raditi novi pcb od nule... zvucnik je galvanski odvojen preko elektrolita, vidin da su svasta ljudi stavljali na tu kriticnu funkciju a ja cu Panasonic TSHA ili Nichicon KG Super Through! Za oba sam cuo samo hvalospjeve pa me zanima kako ce ti i radit, uz jos puno drugih koje mislin isprobat a ujedno i dat ocjenu tim kondicima kako se ponasaju
PostPostano: Sub vel 28, 2026 7:41 pm
Postao/la ilimzn
Eh... bez uvrede al ovo je valjda 101. iteracija jedne te iste priče i još uvijek ima iste greška.
Ovako na prvu, bar 3 viška zener dioda i jedan viška 0.1 ohm otpor, a dva koja su stavljena povećavaju nepotrebno izlazni otpor. Dovoljan je jedan, a gdje ga staviti ima dvije opcije, gdje ne povećava izlazni otpor ili gdje linearizira jedan od MOSFETa. Koji? E pa, malo pogledati krivulje u datasheetu. Bez toga nepotrebno povećanje izobličenja i modulacija radne točke ovisno o izlaznom signalu, pa je sreća da ije na izlazu kondenzator. Bilo bi dobro da ima kakvu foliju u paralelu... isto tako i napajanje.
Osim toga gubi 3-5V između napajanja i izlaza pa i nešto W izlazne snage, jer je follower s krive strane veznog konda, a mogao bi se i uštediti koji DN MOSFET ako bi slijedilo bilo DC vezano na anodu cijevi.
Napon napajanja cijevi 250V... potrebno je cca 75Vpp hida za izlaz (uračunato Vgs gubitak), več ima CCS u anodi cijevi, 200V napajanje bi dalo oko 150V Vak na cijevi, sasvim dosta za ECC88, bez potrebe zagrijavanja i cijevi i CCS-a. Upitno je treba li dvije triode u paraleli, ali zašto ne, promjena radne točke ovdje neće bitno uticati na izobličenje, većina bude od MOSFET slijedila.
PostPostano: Ned ožu 01, 2026 3:13 am
Postao/la Bepone
Ma ne treba komplicirat tu previse, super jednostavan je amp, gust je u gradnji i ocekivanju rezultata, delat cu u dva dijela posebno izlazni dio a posebno na lampadine da se moren igrat.. CCS u anodi necu ni koristit jer mi nikad to ni zvucalo muzikalno.
Ako ti se ne cita ilimzn nemoj citat ca da ti kazen.
PostPostano: Pon ožu 02, 2026 11:53 am
Postao/la Bepone
nacrtana plocica, jos prekontrolirat pa poslat na izradu
PostPostano: Pon ožu 02, 2026 11:58 am
Postao/la Bepone
napajanje za lampaski dio ce bit napravljeno sa lako nabavljivim 6V jeftinim print/pcb traficima
PostPostano: Pon ožu 02, 2026 1:51 pm
Postao/la aparatusonitus
Bepone napisao:nacrtana plocica, jos prekontrolirat pa poslat na izradu
Bepo, pločica je dvostrana, iskoristi sav bakar za ulazne struje +/gnd napajanja, iskoristi sav bakar za izlazne struje out/gnd (low impedace!), ne treba ulazni konektor napajanja na rub pločice, što nebi bio na sredini pored elektrolita, Izlaz s M-fetova spojiti u T obliku ka izlaznom elektrolitu...
PostPostano: Pon ožu 02, 2026 4:22 pm
Postao/la Bepone
Je razumijem te ca govoris, crtao vec nekoliko verzija, neka od prijasnjih je imala dovodni konektor napajanja na sredini, ali kako to mislim stalno odspajat spajat puno puta zbog eksperimentiranja povukao sam konektor na stranu.. struje idu jedna po gornjem sloju, povratna po donjem . Mala je struja 200-400mA biasa pa tih 120millsa pokositrenih ce imat malu impedancu, ne sekiram se puno.
Zvjezdiste svih struja je na tom elku u sredini, sve struje su odvojene i usmjerene, to je onaj manji 470uF, lokalni decoupling, ispod njega na pinove ce biti zalemljeni 0.1uF/400V..
Moze se jos uvijek na konacnu verziju zalemiti dovodno napajanje + i - na donje pinove, ispod plocice tog lokalnog elka pa ce biti u sredini.
Ovako znam vec da cu to odspajati 500x do krajnje verzije, a konektor u sredini bi mi samo smetao (zice po zraku) :P
PostPostano: Pet ožu 20, 2026 7:56 pm
Postao/la Bepone
gremo dalje gremo dalje!! dosli pcbi, meni je blokiran account na pcbzxxzx..ali zato nije drugima :mrgreen:
PostPostano: Pet ožu 20, 2026 7:57 pm
Postao/la Bepone
