Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la Zokonja » Sri pro 28, 2022 11:41 pm
norrinraddhr napisao:Našao sam i upute, odnosno sve pa čak i račun koliko je koštao daleke '92. :) Napravio sam sken svega pa ako nekada nekome zatreba neka si skine sa mojeg GDrive.
Gramofon RIZ Turandot Hi-Fi GM 5010_(Upute_el.shema_garancija_račun)
https://drive.google.com/file/d/19Vdtif ... sp=sharing" target="_blank
Pozdrav, da li imate još tu shemu u papirnom obliku?
Mislio sam ako je moguće kako skenirati ili slikati u višoj rezoluciji, teško je čitljiva i mislim da je prejaka kompresija slike na njoj.
Zokonja
Postovi: 10
Pridružen: Pon vel 27, 2017 9:58 pm
PostPostao/la norrinraddhr » Čet pro 29, 2022 7:16 pm
Pozdrav kolega,
sada sam vidio poruku kada sam se logirao, dugo me nije bilo na forumu pa sam sada malo prelistao staru temu, inače mi nije stigla obavijest na mail...
Da, imam sve još u papirnatom obliku ali inače i u originalu je shema jako loše tiskana i doslovno nečitljiva. Ovo što ste skinuli sa mog GDrivea je skenirano na Canon MF8180C kopirki koja ima dobar skener i napravila je što je mogla jer u originalu je još gore za razaznati.
Jednostavno ju iz .pdf formata pretvorite u PNG ili JPEG i povećajte sliku pa vidite da li se štogod bolje razaznaje shema. Ako baš ništa ne pomaže mogu ju pokušati ponovno skenirati u boljoj rezoluciji pa vidjeti da li je štogod bolje ispalo.
Lp
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la Zokonja » Pet pro 30, 2022 1:48 am
Pa brzo ste odgovorili budući da sam poruku tek jučer poslao a u ovoj temi nije bilo postova bar 2 godine :-)
Glede sheme, imao sam je u papirnom obliku ali se kroz godine negdje zametnula a baš mi je trebala jučer.
Uglavno snašao sam se tako da sam skinuo shemu Thorensa TD180, dio za regulaciju brzine tanjura je gotovo indentičan.
Što se tiče ove sheme što ste slali, vjerujem da na samom papiru nije baš nekakav kvalitet i teško je čitljiva, ali čini mi se da je na ovom skenu još dodatno
degradiraqna sa JPEG kompresijom, kad se zumira vidi se dosta artefakata kompresije. Pa sad, ako vam se da zezati i izvući max iz skenera bilo bi super imati malo čitljiviju shemu
bar bez tih artefakata, ako ne, i ovo je dobro.
Nego daj recite kako ste zadovoljni sa stabilnošću brzine tanjura? Ja sam sa tim imao dosta problema, mada od jučer nakon par podešavanja i čišćenja/podmazivanja ne uzgleda mi toliko loše na stroboskopu, iako primjećujem da nakon nekog vremena brzina kao da malo pobjegne pa ti i tamo trebam malo pomaknuti pitch.
Ne znam jel to normalno ili se moj samo tako ponaša.
BTW, mislim da mene malo i motor zeza, kada vrti bez remena (bez potezanja osovine) kao da malo klokoće, rekao bih da ima lufta na osovini i da je to možda jedan od uzroka problema, dok je remen gore onda ne klokoće.
Ne znam gdje bi se mogao naći motor za njega.
Kakvi su vam dojmovi nakon promjene zvučnice (AT3600L vs MF-101)?
Zokonja
Postovi: 10
PostPostao/la phobon » Pet pro 30, 2022 10:05 am
Mislim da je 90% problema u onoj masti koju su koristili za ležajeve.
Vrijeme odradi svoje i dolazi do kemijskih reakcija koje promjene viskozitet masti.
Jako ju je teško očistiti, i stalno radi probleme ako se dobro ne očisti.
Dugački periodi nekorištenja pogoduju tome još više.
phobon
Postovi: 386
PostPostao/la norrinraddhr » Pet pro 30, 2022 11:45 am
@Zokonja,
onda je dobro, mislio sam da je poruka od prošle godine, inače bilo je sasvim slučajno logiranje, a zadnje ne znam ni kada je bilo, očito jako dugo. U redu, budem onda preko vikenda nešto pokušao sa skenerom jer ima dodatni (advanced) program pa možda preko njega nešto bolje izvučem, ako ne budem razlike onda ću pokušao fotografirati pa vidjet u Photoshopu kako izgleda. Ako ima neki detalj koji vas zanima pokažite mi da se na taj segment fokusiram ako ne mogu na cijelu shemu jer kao što sam spomenuo ta shema je i kod mene na papiru loše otisnuta i bez povećala mislim da se ništa ne bi ni vidjelo.
Što se gramofona tiče on je doslovno nov i ne korišten, kupljen 09/92. pa zaboravljen kako sam na početku teme naveo, znači bolje od toga ne može. Dodatno sam podmazao ležaj osovine od tanjura sa Castrol 5W-40 motornim uljem plus remen kojeg sam stavio u glicerin i to je umirilo tanjur jer je i meni brzina stalno oscilirala na stroboskopu, što zbog samog remena koji je imao već otisak od stajanja i što zbog taloga kojeg sam očistio sa dna ležaja tanjura. Ležaj na motoru nisam mogao podmazati jer je vijak bio prejako zategnut pa sam ga ostavio da ne napravim neku štetu, inače koliko sam vidio on mi za sada ne pravi probleme. Taj pitch je dosta na svoju ruku rekao bih neprecizan ali pošto me vežu uspomena za taj gramofon i drag mi je onda nisam razmišljao o nešto drugom.
Nisam još AT-3600L zvučnicu promijenio pa ne mogu reći dojmove ali nadam se da će ona biti bolja od MF-101, to bi sada trebalo biti na redu ali i jedno čišćenje LP ploča. Imam svoju kolekciju koja je kupljena nova i isto skoro ne korištena ali se na vinilu vide fleke i kada stavim pucketa kao da je stara i istrošena i to me živcira, no prije toga bih moramo napraviti podešavanje utega, pokušao sam prošli put pa odustao. Ako netko ima savjet neka napiše redak kako ga nabolje podesiti. Drago mi je da nas još ima sa ovim RIZ-ovim gramofonima, barem malo da razmijenimo iskustva. :)
@phobon,
da, sigurno jedna od boljki u nizu, mast se godinama doslovno stvrdne i tu nastaje problem ali treba krenuti od remena, ležaja od tanjura pa onda i podmazati motorić, to bi bilo ono što bi se moralo napraviti s time da bi ležaj i sam motorić morao biti još u dobrom stanju, nakon toga što se dobije to je to, više od njega se ne može očekivati.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Zokonja » Pet pro 30, 2022 4:51 pm
Ma ja sam na kraju nakon čišćenja masti ležajeve podmazao sa silikonskim sprejem, ne znam jel to OK ali sad se lagano sve vrti. Na spreju piše da ima anti-stick svojstva
pa računam da se neće pretvoriti u ljepilo nakon nekog vremena.
Na poslu imam i nekakav teflonski sprej, možda bi to bilo još i bolje.
Uglavnom sada je puno bolje nego što je bilo ranije, prije kada sam ga upalio nakon nekog vremena stajanja tanjur je išao sa upola manjom brzinom, tek nakon pola sata rada je uspio
postići brzinu , ali ona je svako malo znala otići u nekom smjeru i to je bilo komično.
E glede sheme, probaj staviti na najveći DPI (greyscale) i najjaču kvalitetu kompresije, u biti ne znam kakve su postavke na tom skeneru ali većina sa kojima sam se družio ima takve postavke.
Inače nije da mi sad treba jer sam si pomogao sa shemom od Thorensa, ali bilo bi lijepo imati šemu baš od ovog modela, možda još nekome zatreba.
https://elektrotanya.com/thorens_td180_turntable.pdf/download.html
Zokonja
Postovi: 10
PostPostao/la norrinraddhr » Ned sij 01, 2023 12:45 pm
Svima DIY Audio forumašima sretna nova 2023. godina!
@Zokonja,
evo, upravo sam napravio novi sken sa 600 dpi, prijašnji je bio 300 dpi i format je .BMP, nema kompresije i sada ako se ne vidi što te zanima onda je do sheme, a ne do uređaja tako da ako te štogod zanima javi pa da vidimo da li se povećalom može štogod vidjeti pa se lako na papir stave podaci. Dolje je link sa datotekom od 49,6MB, da sam išao na 1200 dpi bila bi preko 100MB ali ništa sa time ne bih dobio jer je shema kao što rekoh takva kakva je i to još u A5 formatu, sretno.
* RIZ GM 5010 - (El. shema).BMP 600 dpi
https://drive.google.com/file/d/13EZc2p ... share_link
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la zlatko » Uto sij 03, 2023 9:48 pm
Sve najbolje u Novoj Godini svima :greetings-waveyellow: gm5010 je isti proizvod kao i gs-461 kojeg je radila poljska Unitra, a za koju se može naći bolja dokumentacija. Prije nekoliko godina nabavio sam jednog 5010 u ne baš sjajnom stanju, uglavnom s problemima koje i vi opisujete. U mom slučaju brzina je bježala nekontrolirano u svim smjerovima pa sam trebao dokumentaciju (čitljivu) našao sam neku shemu ali bila je toliko loša da nije bilo neke koristi pa sam se dao u potragu i tako našao Unitra klub i jasnu shemu u pdf-u koju prilažem u prilogu. Skinuo sam i servisni priručnik, naravno na poljskom ( idemo učiti poljski) ali veličina je 5Mb pa ga ne mogu priložiti. Ako nekom treba nek mi se javi ili ode na https://unitraklub.pl" target="_blank registrira se i skine si priručnik
zlatko
Postovi: 147
Pridružen: Sri svi 09, 2018 10:11 am
PostPostao/la Zokonja » Čet sij 05, 2023 11:25 pm
Također svima najbolje sve najbolje za Novu Godinu.
Malo sam bio odsutan ovih dana.
@norrinraddhr
Puno zahvaljujem na trudu, nešto se malo bolje nazire, u biti onako kako se sjećam da je bilo na papiru, a nije baš bila nekakva kvaliteta otiska,
ali bar se ne vide artefakti od JPG kompresije, vidi sliku (Usporedba 2 slike.JPG)
Evo nešto materijala na linku ispod, smanjio sam shemu na nekih 1,5 MB bez nekakve uočljive degradacije u odnosu na BMP, još samo da skužim
kako da u vaš PDF ubacim stranicu sheme sa 600 DPI a da ostale stranice ostanu na 150 DPI (varijabilni DPI) , jer u suprotnom cijeli PDF raste na 15 MB.
No to sad je manje bitno,
https://www.dropbox.com/scl/fo/mdvtdoskcvq6733n668m1/h?dl=0&rlkey=r2wxhh02u6xup6cprpyw4dq3f
Mjerio sam Wow&Flutter sa mobitelom i nekakvom aplikacijom "RPM speed and Wow", mada sam skužio da sama težina mobitela dosta debalansira tanjur
i samo dodatno pogoršava rezultat, screenshooti rezultata na onom linku.
Također snimio sam i video brzine tanjura na stroboskopu, pa sad ne znam jel to OK ili baš i nije, kako to izgleda na drugim gramofonima?
Znam da Technics 1200 drži zakucanu brzinu samo tako, imam osjećaj da možeš tanjur preurediti u cirkular i piliti drva sa njim da ne bi izgubio poziciju :-)
Mislio sam promjeniti zvučnicu na njemu, Audio Technica VM95C (konus => 300kn) ili čak možda i VM95E (elipsa => 450 kn), mada mi se ova druga čini ipak
malo pretjerano za taj gramofon i da neće donjeti dodatno poboljšanje na njemu.
Zokonja
Postovi: 10
PostPostao/la Zokonja » Čet sij 05, 2023 11:40 pm
zlatko napisao:Sve najbolje u Novoj Godini svima :greetings-waveyellow: gm5010 je isti proizvod kao i gs-461 kojeg je radila poljska Unitra, a za koju se može naći bolja dokumentacija. Prije nekoliko godina nabavio sam jednog 5010 u ne baš sjajnom stanju, uglavnom s problemima koje i vi opisujete. U mom slučaju brzina je bježala nekontrolirano u svim smjerovima pa sam trebao dokumentaciju (čitljivu) našao sam neku shemu ali bila je toliko loša da nije bilo neke koristi pa sam se dao u potragu i tako našao Unitra klub i jasnu shemu u pdf-u koju prilažem u prilogu. Skinuo sam i servisni priručnik, naravno na poljskom ( idemo učiti poljski) ali veličina je 5Mb pa ga ne mogu priložiti. Ako nekom treba nek mi se javi ili ode na https://unitraklub.pl" target="_blank" target="_blank" target="_blank registrira se i skine si priručnik
O da, ovo je puno bolji otisak, hvala puno.
Jeste uspjeli što napraviti glede problema brzine tanjura?
Po meni treba samo vidjeti da funkcionira fototpornik na motoru, što ide prema C4, ako imate osciloskop, baciti oko da T1 otvara i zatvara kada motor vrti,
kada napon sa fotootpornika raste onda tranzistor treba zatvarati, i obrnuto. Možda ne bi bilo loše i promjeniti taj C4 elektrolit.
Ako to radi, onda je uglavnom problem do mehanike, velika trenja a slab motor, svaka smetnja ga izbaci iz takta
Zadnja izmjena: Zokonja; Pet sij 06, 2023 10:37 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Zokonja
Postovi: 10
