Analogni izlaz DACa
Analogni izlaz DACa
PostPostao/la yoke » Sri tra 01, 2020 9:32 am
Unutar DSPa imam multikanalni DAC ES9028PRO.
Ono što me zanima dali je moguće napraviti clona PASS I/V izlaza prilagodjenog za ovaj DAC ?
dali netko ima volje, znanja pomoći oko toga ?
Plan je napravit 8 kanalni izlaz u balansiranoj verziji.
Na velikom diyaudio je davno bila tema, cak sam kupio kit/nikad sastavio,
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... s-dac.html"
problem je što je taj izlaz disipirao oko 30W
meni je to previše...
Pred ohoho sam napravio onaj D1V33 koji je svirao skorz ok...ali on ima hrpu jfetova u izlazu...pa bi to uz danasnje cijene bile papreno...
jedino ako nebi bila neka opcija sa SMDovima ili nečim čega danas ima na tržištu...
i ne znam dali bi trebamo nešto modificirati za prihvati izlaznog signala iz ES9028
nakeljit ću par fotki
prvo original PASS D1
pa FETAudio
pa NTD1
uglavnom, možda je NTD1 najjednostavniji ali dali može to manje da se grije !!! :lol:
ovako izgleda izlaz od NTD1 sa hladilima...previše....čak i za moj pojam
Re: Analogni izlaz DACa
PostPostao/la grunf » Sri tra 01, 2020 9:32 pm
moraš viditi kako ti je konfiguriran izlaz na tvom ES9028PRO,i saznati nekako kolika mu je struja ako je strujni, evo šta kažu
customizable output configuration: Mono, stereo, 8-channel output in current-mode or voltage-mode based on performance criterion
nije mi jasno zašto kriju pdf od javnosti ,skrivaju ga ko zmija noge, nešto mi je tu mutno :o
inače ja radim za svoj novi dac isto balansirani I/V stupanj , u LTspicu sam složio Pass-ov i neke slične s FET-ovima koji su danas lako dobavljivi ali nisam bio zadovoljan rezultatima, kad isto napravim s lampama dobijem puno bolji rezultat ali onda imam problem s visokim izlaznim naponom zbog velike struje mog DAC-a u mono modu, zasad mi tu igra jedino ECC82 i slične
mislim krenuti nešto slično odraditi s bipolarcima za probu u LTspicu,ali sad mi to nije neki prioritet
na kraju će biti najverojatnije da ću ići na AD811(ili AD844) , 4 komada za I/V pa onda na neku lampu, to mi je zasad nejjednstavnije za prvu ruku
a ako imaš 8 kanala onda ti treba 16 komada AD811, a to ti je 160eurića :D
https://linearaudio.nl/sites/linearaudio.net/files/smedegaard%204217%20aes%20pp.PDF
Postovi: 3042
PostPostao/la yoke » Sri tra 01, 2020 10:22 pm
Tnx Grunf...
Raspitam se...
Trenutno u izlaznom stupnju stoje NE5532 / jedan po kanalu (balansirani izlaz)...
Pa mozda za prvu ruku probam samo njih zamjeniti...
Burson kao da dijeli free semplove svojih opampova ali navodno da ih nitko ne moze dobiti :lol:
Polako...za pocetak pokusam saznati kako ke poslozeno to unutar DSPa...tnx
Tako da cu malo pogledati i druge opcije ;)
PostPostao/la grunf » Ned tra 05, 2020 12:36 pm
yoke napisao:Tnx Grunf...
Raspitam se...
ako je samo jedan NE5532 po kanalu onda je izlaz ES9028 konfiguriran kao naponski, za strujni bi trebala dva NE5532
Postovi: 3042
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 06, 2020 6:12 am
Imam ja datasheet navedenog DA konvertera, stereo verzije. Trebao sam NDA potpisati prije par godina :mrgreen:
Postovi: 5476
PostPostao/la grunf » Pon tra 06, 2020 9:43 pm
tom_hifi napisao:Imam ja datasheet navedenog DA konvertera, stereo verzije. Trebao sam NDA potpisati prije par godina :mrgreen:
a jel di piše kolika je struja ako je u strujnom modu ili za to još moraš šta potpisati :lol:
Postovi: 3042
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 07, 2020 5:51 am
grunf napisao:
Mogu ti na mail poslati pdf, ali ono, nemaš ga :)
Postovi: 5476
PostPostao/la yoke » Uto tra 07, 2020 11:01 am
Ajd pošalji i meni, da ga nemam :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 13, 2020 10:04 am
Dajte mi mail na PM.
Postovi: 5476
