grunfov dac
Re: grunfov dac
PostPostao/la grunf » Sub vel 06, 2016 9:09 pm
Khadgar2007 , možeš slobodno koristiti BF862 umisto K117 , tem. drift nije velik i za 15-20 minuta rada napon se s 295V stabilizira na 280V (+/-1V),nadam se da će s novom pločicom ova razlika biti još manja, struja kroz BF862 je malo više od 2mA
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF862.pdf
Postovi: 3043
Re: grunfov dac
PostPostao/la grunf » Sub vel 06, 2016 9:22 pm
Postovi: 3043
Re: grunfov dac
PostPostao/la dadod » Sub vel 06, 2016 11:35 pm
grunf napisao:Slika
Ja bih dodao jednu diodu(mozda i dvije) u emiter Q2 tranzistora da jfet ima malo vise zraka (napona) i moze bolje igrati ulogu strujnog izvora.
dadod
Postovi: 885
Re: grunfov dac
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 21, 2016 10:38 pm
Grunfe jedno pitanje vezano za C2, koju gromadu si ti tamo stavio. U uputama piše mkp,uglavnom nekakav blok. E sada dolazimo do mogućeg problema jer blok kond,10uF/400V i recimo to tako prihvatljiva veličina nikako ne idu zajedno.
edit: malo sam više tražio po TMEu i našao sam wime za 400V nekih normalnih dimenzija tako da ne trebaš se javljati, ali recimo za 450V nema ništa osim onih kondenzatora za motore koji su bome veliki.
Postovi: 6269
Re: grunfov dac
PostPostao/la grunf » Uto vel 23, 2016 2:38 am
Khadgar2007 napisao:Grunfe jedno pitanje vezano za C2, koju gromadu si ti tamo stavio. U uputama piše mkp,uglavnom nekakav blok. E sada dolazimo do mogućeg problema jer blok kond,10uF/400V i recimo to tako prihvatljiva veličina nikako ne idu zajedno.
to ti je ova gromada http://www.vishay.com/docs/28164/mkp1848dcl.pdf , od 8uF 700V, ima ih još dva ispod pločice izlaznog stupnja,sve filtriranje nakona HV regulatora je izvedeno s polypropylenima,a u čitavom dacu osim filtarskih kondezatora nema ni jednog običnog elektrolita (ima jedan uljez na slici :D )
u Farnellu imaš dobar izbor blokova malih dimenzija
Postovi: 3043
Re: grunfov dac
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 24, 2016 1:41 am
Crtam lagano PCB za HVSS2. Udaljio sam koliko je god moguće onaj jfet od bipolaraca i ostalih izvora topline. Treba još dorade pa kada mislim da je pri kraju okačim sliku u temu. Na PCB sam stavio ispravljačke diode i CRC član(100uF/450V elkosi i 3W otpornik) ali sam taj dio relativno odvojio od shunta pa se pločice može "odrezati" i tako koristiti sam shunt sa nekim vlastitim napajanjem ili neka treća kombinacija.
Postovi: 6269
Re: grunfov dac
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 24, 2016 10:00 pm
Evo radne verzije. Postoje dvije brike ali ne brinem se oko toga. Fetić je relativno dosta udaljen od bipolaraca i onih otpornika od 68k na kojima se razvija dosta topline.Također sam išao na varijantu da su ulazni DN2540 i shunt tranzistor na istoj strani pa je lakša montaža na hladnjak po željama korisnika. Salas je napravio pcb koji je nešto uži od moga ali je dulji(4x14cm) ja sam sa ovim layoutom nekako možda išao na zlatnu sredinu jer se pcb može još uvijek montirati okomito u relativno plitku kutiju(6cm) a nije niti predugačak.
Pločica je napravljena kao ča sam već prije spomenuo da se može koristiti ispravljački dio sa shuntom ili sam shunt. Ona dva pada ispod elektrolita služe da kada se koristim samo shunt na njih se spaja DC napon. Također sam ostavio one "test" padove(višak padova kod T3) koje Salas ima na svojoj pločici a služe da se vidi koja je struja ide kroz shunt. Znam da se može okačiti i na otpornik multimetar ali evo može se uzeti komadić žice i napraviti "ušice" te zalemiti na te padove.
Valjda ti ne smeta ča sam malo otišao u relativni offtopic jer je ipak tema u DACu.
Postovi: 6269
Re: grunfov dac
PostPostao/la ilimzn » Sri vel 24, 2016 11:39 pm
dadod napisao:
grunf napisao:Slika
BAREM dvije. Neko brzo pravilo o JFET strujnom izboru je da preko njega mora biti barem napon jednak Vp JFETa (dakle naponu zapiranja).
S druge strane, na tom mjestu i otpor radi slicno strujnom izvoru s obzirom da se Vbe relativno malo mijenja (u ovom slucaju doduse najbitniji je uticaj temperature). Alternativa je JFET hraniti ispred DN MOSFET-a...
Re: grunfov dac
PostPostao/la grunf » Sub ožu 05, 2016 9:12 pm
ilimzn napisao:
dadod napisao:
grunf napisao:Slika
hvala na savjetu, zasad s BF862 radi bez problema , a na novoj pločici ću predvidjeti mjesta za dvije diode u emiteru Q2
Postovi: 3043
Re: grunfov dac
PostPostao/la grunf » Sub ožu 05, 2016 9:20 pm
izlazni signal 1khz 0db
da malo vadin krv pamuku ,ovo je šum bez digitalnog signala na ulazu ( pojačanje izlaznog stupnja je 40x )
Postovi: 3043
