Diyinhk AK4399 DAC
Re: Diyinhk AK4399 DAC
PostPostao/la Master of disaster » Pon sij 14, 2019 1:39 pm
E, da tako je. Zelena. Ljubičasta je ta druga 5V linija.
Postovi: 3351
PostPostao/la ilimzn » Uto sij 15, 2019 2:00 am
A ti bas izazivas disaster?
PC napajanje za ovo je valjda najgore moguce koje moze biti. Osim toga, AVcc i DVcc NE SMIJU doci neovisno (jedan bez drugoga) u protivnom riskiras doslovno razlijetanje DAC chipa.
Jel stvarno toliko tesko citati upute? Osim toga ovo cudo trosi struju u mA a PC napajanje ocekuje opterecenje u amperima i to kao minimum osim na standby 5V (ljubicasta), inace postoje problemi s regulacijom i povecana valovitost i smetnje u napajanjima.
Postovi: 1200
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 15, 2019 7:32 am
Baš sam i ja htio reći da PC napajanje ne koristi.
MoD, moraš dovesti i jedno i drugo napajanje. AKM ima VRLO dobre i VRLO čitljive i detaljne datasheetove. Ovih AVCC i DVCC moraš i jedno i drugo spojiti.
https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4399EQ.pdf
Evo ti, posebnu pažnju posveti 35 i 36. stranici. Na 37. str. imaš i shemu analog out-a.
Postovi: 5455
PostPostao/la Master of disaster » Uto sij 15, 2019 8:33 am
ilimzn napisao:A ti bas izazivas disaster?
Hej, moram držati do imiđa! :D
Zanima me da li bi se dalo takvo napajanje prilagoditi, od te ideje se uvijek može odustati. Kao što sam rekao, mislio sam ga uključivati sa strane 230V (napominjem da nisam mislio odmah spojiti kompjutersko napajanje na dac, zviznuti "on" i nadati se najboljem, to je trebao biti drugi ili treći korak :mrgreen: ) jer bi trajno spolio zelenu žicu koja ga uključuje na masu pa bi se napajanje uključivalo čim napajanje dobije mrežni napon (već isprobano na jednom drugom napajanju, koje je izvrtilo već poprilično janjadi do sada :mrgreen: , e sad, dac nije ražanj...). Kakve fluktuacije napona i koje pojave se pri tome pojavljuju ne znam (ali ću probati saznati), i svakako neću spajati dac na to dok nisam siguran da ih nema (u šta sumnjam, jer bi to bilo pre jednostavno). Što se tiče valovitosti i smetnji koja takva napajanja imaju bez tereta, toga sam svijestan. To sam mislio riješiti otpornicima koji bi "trošili" cca 1A struje (njih bi stavio na +3V granu koja je neiskorištena, +12V i +5V koje mogu dati preko 10A struje), grana +5V je dimenzionirana za 2A, a grana -12V za 1A i njima ne trebaju (mislim) otpornici za stabilan rad.
Vidićemo - rekli bi sljepci. :doh:
E sad, vezano za sinhroniziranje "analognog" i "digitalnog" napona, ovo boldano;
To minimize coupling by digital noise, decoupling capacitors should be connected to AVDD, VDDL/R and DVDD
respectively. AVDD and VDDL/R are supplied from analog supply in system and DVDD is supplied from digital supply in
system. Power lines of AVDD, VDDL/R and DVDD should be distributed separately from the point with low impedance of
regulator etc. The power up sequence between AVDD, VDDL/R and DVDD is not critical. VSS1-4 must be
connected to the same analog ground plane. Decoupling capacitors for high frequency should be placed as near as
possible to the supply pin."
To da sekvenca kojom se pojavljuju naponi nije od presudnog značaja doduše ne govori u kojem razmaku se mogu pojavljivati. Možda ta informacija negdje i piše, proučiti ću detaljnije kada dođem doma. Mislim da bi ako se pc napajanje uključuje dovođenjem mrežnog napona svi naponi trebali dolaziti praktički istovremeno.
Postovi: 3351
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 16, 2019 6:34 am
Ponavljam, mani se PC napajanja. Nije ti za ovu namjenu.
Ovo što si C/P, samo znači da je nebitno koje se napajanje prvo 'digne', ali moraš imati sva napajanja prisutna. Više te neka "brine" ono što ti piše oko kvalitete samih napajanja.
Postovi: 5455
PostPostao/la sonny » Čet sij 17, 2019 11:24 pm
Tome, imas li mozda negdje pdf s uputama oko ovog dac-a? Sjecas se da si mi ga polugotovog poklonio, ja sam nabavio i polemio ostatak elemenata, ostavio u ormaru a u medjuvremenu je u dim otisao hard disk sa svim podacima, shemama i projektima. Mislim nije problem konzultirati datasheet ali ako imas user i/ili assembly manual od ovoga posalji ga mod-u. Cini mi se da si ga meni slao svojedobno. Mod kaze da vise nije dostupan na netu...
PostPostao/la Master of disaster » Čet sij 17, 2019 11:50 pm
Ma ne treba se mučiti, Dac je složen manje-više prema datasheetu samog čipa. S obzirom da neki ovdje uopće nemaju smisla za avanturu :mrgreen: :lol: kupujem upravo stabilizatore i slične điđe... :D
Postovi: 3351
PostPostao/la sonny » Pet sij 18, 2019 6:21 pm
Uistinu se ne sjecam. Zato si ga i dobio u ruke :)
PostPostao/la Master of disaster » Pon sij 21, 2019 6:05 pm
Navrnuo sam do Holeksa danas da vidim imaju li kakvih transformatora; imaju. Naručio sam i putem jebaja i pločice sa stabilizatorima +/- 15V i dvije sa stabilizatorima 5V. Nekima se neće svidjeti kupovanje "gotovih" kineskih pločica, ali već sam dovoljno zaokupljen sa Peaveyem, i dovršavanjem Alepha, tako da sam ciljao da ovo upogonim što prije i što jednostavnije.
Postovi: 3351
PostPostao/la Master of disaster » Čet vel 14, 2019 11:01 pm
Dao mi poštar danas poklon za valentinovo :mrgreen:
Rekao sam mu da mi za sljedeće može poklonit neke zvučnike. Čudno me gledao, pa onda otišao. Vjerojatno je popodne pričao ženi da je na Mlaci velika koncetracija luđaka, sigurno podzemne vode...
Sada; čitava mudrost je sastaviti ga :violin:
Postovi: 3351
