raspberry Pi kao player
Re: raspberry Pi kao player
PostPostao/la Schultz » Pet lip 30, 2017 7:43 am
Još jedna digresija....
Znači RasPi + HiFiBerry DAC počeo pucketati u desnom zvučniku....
Malo sam zanemarivao tu pojavu dok me nije počela jako nervirati do te mjere da sam prestao koristiti Raspija...
Imam linearno napajanje i sve nešto i čačkao sam jedno cijelo popodne bezuspješno, sve dok nisam promjenio Raspiju kabel za napajanje. Pucketanje nestalo kao da ga nikad nije ni bilo.
Koristio sam neki kratki Samsungov kabel koji mi se je učinio zgodnim. Sada koristim neki fensi koji sam kupio na Banggood-u.
Znači Samsung - raus!
PostPostao/la SaWa » Pet lip 30, 2017 9:03 am
A jesi li upogonio hot spot na raspiju?
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Schultz » Pet lip 30, 2017 1:21 pm
Ne. Nisam ni probao jer sam se izludio sa pucketanjem i nisam ga ni palio.
S obzirom da će kiša danas i sutra, možda probam.... Ako dobijem napad inteligencije....
BTW, drastična razlika u zvuku je sa tim kabelićem se dogodila a osobno nisam tip od kabela i ne vjerujem puno u zmijsko ulje i mljevena šišmišja krilca...
Izgleda da je taj Zamzungov kabalić bio u totalnoj banani i šmercao sto na sat....
PostPostao/la tubeman » Pet lip 30, 2017 1:37 pm
Ta "stvar od kablova" se svodi na premale presjeke vodiča" ili (i) na jaako loše vodiče.
Naime, za spajanje telefona na PC, odnosno za punjenje, ne trebaju žice većeg profila, ali za RASPI (pogotovo trojku, pa plus dodaci) će trebati NAJMANJE" 2,5 A i više, a za to već treba dosta veći profil žice. Praktički barem jedan kvadrat ako će se raditi po propisima.
Možda bi bilo najbolje i ne koristiti taj jadni microUSB šteker već izvesti neki konkretniji, ili žicu za napajanje direktno zalemiti.
U tom slučaju će opet biti "čuđenja" zbog poboljšanja :) :) :)
PostPostao/la denis_vz » Sub srp 01, 2017 9:08 am
Kod svojih RasPi playera uopće ne koristim USB kabel za napajanje: kako je Tubeman spomenuo, lemim drito žice napajanja na RPi pločicu s donje strane USB utičnice, na lemne točke....
S tim mikro USB kabelima nikad sreće - čak i oni kvalitetniji zapravo nemaju dovoljan presjek vodiča za RPi potrebe (do 2,5A)...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Schultz » Sub srp 01, 2017 11:00 am
E sad....
Sada ste me malo nahajcali (a i djeca imaju temperaturu...) pa malo gledam...
Znači HiFiBerry DAC+ Pro ima na sebi ulaz za vanjsko napajanje (+5V) i 0 ohm otpornik koji prekida napajanje sa RasPi ja.
Da ne duljim... Da li bi sve to radilo ako bi se dopeljalo napajanje samo tamo a ne i na RasPi ako ne diramo taj kratkospojnik?
PostPostao/la SaWa » Sub srp 01, 2017 5:10 pm
Schultz napisao:E sad....
Ne znam za hifiberry kako ima riješen sistem napajanja,ali kod mene raspi se napaja preko KALI reclockera.
Napajanje sam napravio sa LM350 koje je spojeno na KALI.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Fantocci » Uto srp 18, 2017 3:37 pm
Na audiofilnet forumu pojavljuju se neke informacije o ometanju RPi3B WIFI signala sa strane Hifiberry DAC PRO kartice.
Može li netko to potvrditi? Ili netko koristi tu konfiguraciju i radi mu OK?
Fantocci
Postovi: 583
PostPostao/la Schultz » Sri srp 19, 2017 12:34 pm
Vozim malinu sa HifiBerry DAC Pro karticom oduvijek preko mrežnog kabela.
Navodno da WiFi od Maline nije baš neki (osobno kako sam već rekao nisam probao)...
Ali sam baš danas uzeo USB mrežnu karticu za probati. Ali pošto je opet toplo možda i odustanem od probe... :-)
PostPostao/la s@ki » Ned lis 22, 2017 10:25 pm
Nesto me kopka ova ideja, no kako sam sklon pretjerivanju zanjma me da li je tko probao raspberry u nekoj "ozbiljnijoj" kombinaciji. Sawa je cini mi se najblize u tom smjeru. Dakle, ne zanima me "igracka" vec mogucnost zamjene cd playera, tunera i ostale skalamerije sa takvim rijesenjem. Ima li smisla, potencijala itd? Da li ici u smjeru recimo aya daca, mozda sa cijevnim izlazom ili nesto drugo?
