raspberry Pi kao player
Re: raspberry Pi kao player
PostPostao/la yoke » Sri sij 03, 2018 7:41 pm
I meni je bio drazi rune, ali vidim da ga nisu dirali od 2016...
A vidim da volimio ima verziju s kraja 2017...nesto su ipak popravili ;)
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 03, 2018 11:00 pm
Ja imam Rune audio i radi mi bez greške.
Postovi: 3358
PostPostao/la yoke » Uto ožu 17, 2020 3:31 pm
Kolega Edison je priupitao savjet za kakav/takav multimedijalni player na drugom forumu
ali tamo stvarno nemam volje ni zivaca bilo sta tipkati a jos manje objasnjavati...
S obzirom da radim od doma (zbog korone)
došao sam na genijalnu ideju da kupim još jedan rPi
i malo se poigram s njim
plan je da uzmem rPi 4 s 1GB rama jer mi za muziku ne treba više
rPi 4 za razliku od rPi3 ima zasebne chipce za mrežu i usb pa eto...samo radi tog bi išao na 4ku...
Iako oni koji imaju rPi3 i rPi4 kažu da to svira isto..odnosno jednako dobro
https://www.chipoteka.hr/artikl/146275/ ... 9150027382
e sad...
ja inace koristim volumio kao player,
a mobitel, ili laptop/komp za upravljanje
i sve mi to sljaka super
s vremena na vrijeme kad zarotiram portove na ruteru pa mi se pomiješaju IP adrese onda pokrenem aplikaciju na mobitelu ;
wifi nspector - https://play.google.com/store/apps/deta ... uder&hl=en"
preko koje pronadjem IP adrese uredjaja koji su utakani u mrežu
jednom kad ju pronadjem, utipkam ju u preglednik on mi otvori grafičko sučelje ''volumia''
i onda prst u uvo :D
Edison bi volio imati fizičke botune za upravljanje,
to do sad nisam koristio
ali evo malo bacio pogled...
ali prije tog,
rPi ima HDMI izlaz i lako se spoji na monitor/TV ili što već
odnosno lako se na njega spoji mali ekran koji je razvijen za rPi a ujedno je i osjetljiv na dodir
tako da se preko njega bez problema upravlja sa volumiom
ala
https://www.chipoteka.hr/artikl/128994/ ... 8208000400"
Mislim da je ovo dovoljno za player,
jer bi imao 7'' ekran osjetljiv na dodir što olakšava upravljanje
a s obzirom da je edison spretan s rukama mogao bi iskemirati kućište u stilu NAD M30 sa velikikim ekranom s prednje strane;
evo čisto da se vidi kako izgleda sučelje volumia na takvom ekranu (projekt s neta, yubito..boombox)
ali ako se uz to žele dodati i fizičke tipkice onda se instalira plugin
plugin je već ''unutar volumia'' - samo ga se treba instalirati, omogučiti i dodati par tipkica
https://github.com/tomatpasser/gpio-buttons"
grafičko sučelje unutar volumia, nakon instalacije plugina za tipkice
grafički prikaz kako se dodaju tipkice
web stranica gdje se vide izvodi na rPiju...
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md"
po ovome gore nebi trebao biti problem dodati nikakve tipkice za play, stop....
E sad još ostaje kako spojiti vanjski DAC
opcija je preko USBa
mislim da je to najjednostavnije
Ako je potreban SPDIF onda se može kupiti kartica (ovo sam iamo i radilo je ok)
https://www.hifiberry.com/shop/boards/h ... -digi-pro/"
ima i ovaj allo koji je skuplji ali ne znam jel išta bolji
https://allo.com/sparky/digione.html"
treća opcija je ako DAC ima I2S ulaz da se izvuče I2S izlaz sa rPi-ija i utaka u DAC
ja sam tako spajao AYA II DAC...
i radilo je skroz ok
(kad kažem skroz ok, znači da je radilo bez ikakvih problema...)
sad jedino treba pronaci koji su to izvodi na rPi 3/4 a da su i2S izlazi
brzinski googlajuci izbaci
18 PCM_CLK
19 PCM_FS
20 PCM_DIN
21 PCM_DOUT
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... -3-model-b"
ali trebalo bi se malo potruditi i provjeriti dali su to ti izvodi
I po sjecanju, I2S nije standard, pa ce se eventualno trebati malo potruditi oko osposobljavanja...jer ima neka priča o ljevom i desnom poravnavanju, 32bita i tako nešto...možda ne proradi na prvu.
I2S bi trebalo biti najbolja i najjeftinija varijanta jer nema dvostruke konverzije signala i potrebno je samo par zicica da se to spoji (ne dužih od 10tak cm po sjećanju - ja sam koristio mini koaksijalac)
čisto za razmišljanje...
meni je plan složiti jedan do TFa...
jer ako budem dolazio trebat ce mi izvor sa USB izlazom a rPi mi je najzgodniji za to...pa...
laganini
ako dodjem, ponesem pa se poigramo...
možda netko ima još kakav pametniji savjet ?
PostPostao/la yoke » Uto ožu 17, 2020 3:44 pm
E sad...troskovi za ovakav player
rPi4 - 370kn
ekran - 675kn
punjač od mobitela, malo jači... besplatan ili do 100kn
kićište za display i rpi sa stražnej strane - 190kn
https://www.chipoteka.hr/artikl/135862/ ... 8208000523
i eventualno kartica koja pretvara I2S na SPDIF - oko 40eura - 300kn
skupi se tu 1500-1650kn
i još tipkice ili malo zafrkancije oko kućišta...
najveća stavka je ekran
pa sad, s obzirom da ima HDMI izlaz može se utakati u nekakv stari monitor ili direkt u TV...
pa....
ili da se kontrolira preko mobitela/tableta/kompa...
PostPostao/la Master of disaster » Uto ožu 17, 2020 3:52 pm
Zanimljivo, zanimljivo....
Postovi: 3358
PostPostao/la audio kutak » Uto ožu 17, 2020 5:35 pm
yoke napisao:najveća stavka je ekran
pa....
imaš u Pollin-u puno jeftinijih tač ekrana
ovaj ti je 40€
https://www.pollin.de/p/7-17-78-cm-display-set-mit-touchscreen-hdmi-vga-video-810841
Zadnja izmjena: audio kutak; Uto ožu 17, 2020 5:38 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Edison » Uto ožu 17, 2020 5:38 pm
yoke napisao:Kolega Edison je priupitao savjet za kakav/takav multimedijalni player na drugom forumu
Sjor covik, hvala na trudu, objasnjenjima i linkovima. Sve cu ja to prouciti.
I ja sam kod kuce jer sam penzic, a odgovorni vele da mi stariji ne bi trebali izlazit... :?
Samo da pojasnim sto zelim napraviti. Ukratko, treba mi zamjena za CD-player koji bi bio isti kao CD-player samo sto ne bi imao mehanickih pokretnih dijelova. Na stick ili karticu bih izripao ono sto najcesce slusam i ostavio u WAV formatu. Volio bih da uredjaj ima displejcic od 2 do 4 reda, i da upravljam kao i s klasicnim CD-playerom, par tipki i gotovo. Ne bih zelio da je uredjaj spojen na mrezu, da se upravlja mobitelom, kompjuterom. Zelio bih da bude nezavisan od okoline, kao i CD-player. Daljinski moze, ali neki njegov, a ne preko mobitela. A ne bih volio ni da mi to bude velicine kutije cigareta, vec malo vece i ozbiljnije, iako ne mora biti veliko kao klasicni CD-player. Malo su specificni zahtjevi, ali sto cu kad sam old fashioned... ;)
Malinu i neki DAC mogu spojiti, dobro napajanje mogu sam sloziti, a i srediti nekakvo kuciste. Ono sto ne znam je kako srediti taj ekrancic od par redaka i tipkice da to izgleda i radi kao klasicni CD-player. No mozda i saznam. Volio bih naci i gotovo rijesenje da ne moram sve sam, ali tih je malo, i ako ih ima, prilicno su skupi.
Postovi: 5947
PostPostao/la yoke » Uto ožu 17, 2020 6:25 pm
Mislim da ti ekrancic od dva retka nece biti od koristi jer mi nema smisla da svako malo snimas i prebacujes glazbu na stikic...
A i usb stikici danas imaju nekoliko Gb na to stane nekoliko desetaka CDova...
Pa vjerujem da ti je bolje imati ekran nego ko corava kokica badati uokolo dok pogodis fajl koji zelis poslusati...
Mislim da rpi moze funkcionirati i bez mreze...
Znam da ima opciju i daljinskog samo ne znam kako bi to sljakslo sa volumio
Provjerim to...
PostPostao/la SaWa » Uto ožu 17, 2020 6:45 pm
Edisone... ovo..viewtopic.php?f=39&t=3160
Rpi ima svoj WiFi,tako da ne treba mreža.
USB stick of 128gb je manje od 200kn,a valjda imaš kakav smartphone .na Google playu ima aplikacija Volumio (18kn) i vozi.
Sigurno se nećeš razočarati sa zvukom,jer nisam do sada vidio ni jedan loš komentar za AYU na cijelom netu.
Jako jednostavno i praktično
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Zmajz » Uto ožu 17, 2020 7:32 pm
A da jednostavno kupiš neki tabletić sa bar dva USB-a, jedan za DAC drugi za Pohranu podataka (disk, stik, što god) staviš gore Foobar ili nešto slično i imaš sve.
ja koristim Foobar koji ima hrpu mogućnosti i opcija i DSP modula (skretnice ekvalizeri, room korekcije itd) i sve je đaba.
