Stereo pojačalo (preporuka)
Re: Stereo pojačalo (preporuka)
PostPostao/la Dorian » Uto stu 03, 2020 8:30 pm
norrinraddhr napisao:
Dorian napisao:to je sve debelo preskupo za ono sto daje, no ako vec ides u kupovinu tako necega onda bih ja uzeo NAD, cisto zato sto nudi najvise opcija, jasno ako je kartica sa slike ukljucena
razlike u zvuku su u toj klasi mizerne i to uopce ne treba gledati u tom kontekstu, MF bi definitivno izbjegao, iza NAD iduci izbor bi bila yamaha,,jasno od od ponudenih opcija
NAD MDC BluOS2i ne ide zajedno sa NAD C368 nego posebno, a sam modul košta 3599 kn. Ako bih uzimao pojačalo NAD C368 i modul izašlo bi me 11280 kn ili uzeti CD Player što je onda još nešto više ali sve zajedno ne mogu pa moram birati između ta dva.
Yamaha A S-801 mi je isto zanimljiva, između to dvoje razmišljam ili neka treća vintage predložena kombinacija koja isto može ući u izbor.
dizs, to je izvan svake pameti, pa taj cijeli NAD plus modul realno zajedno ne bi smjeli kostati vise od 3000kn
Ideja sa Yamahom od kutka je odlicna, bar u segmentu kvalitete zvuka, tu se nista od svega sto si nabrojao uopce nemre staviti u istu recenicu niti usporedivati uz kvalitetne zvucnike dobijes zvuk za nevjerovat i hrpu snage usput ako zatreba.
a evo i jedna dodatna ideja ja to zovem all rounder, ova mala igracka zvuci bolje od svega sto si nabrojao u prvom postu, plus dobijes phono ulaz plus DAC koji je bolji od onog NAD modula, nema tu ljepote i dizajna, no odnos ulozeno-dobiveno gledajuci kroz prizmu igracki koje si ti naveo u postu, ovo je zmaj za sve to zajedno i jos stane u veci dzep,, e da i BT ima,,,preluda sprava i sa zvukom za nevjerovati
https://www.psaudio.com/products/sprout ... escription
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la boca » Sri stu 04, 2020 10:08 am
Ja recimo imam.navedenu Yamahu AS 801.
Ispocetka sam od Yamahe bjezao ko vrag od tamjana ali na moju srecu bio sam u krivu.
Usporedio sam ju sa
Roksan Kandy mki
Marantz HD1 Amp
Magnat ma1000
I ispala je dosta bolji amp od svih
boca
Postovi: 279
PostPostao/la norrinraddhr » Čet stu 05, 2020 12:35 pm
U raazgovoru sa trgovcem iz Sonusarta Yamaha je po njegovom najgori mogući izbor i da nakon 2 čuke slušanja boli glava, sada vidim da i nije baš tako. Hvala kolega boca na konkretnoj usporedbi.
Koliko vidim više vas je bilo za kupovinu nekog vintage polovnjaka, iako u početku nisam bio za to iz razloga što je svaka kupovina rizik, no svejedno sam našao neka pojačala pa ako je netko voljan reći što od ovoga uzeti, a što ne, bio bih zahvalan na svakom komentaru.
TECHNICS SU-V6
70W x 2 / 8 Ohm
Dim: 430x153x351mm
Težina: 12.3 kg
Year: 1980
Japan
Cijena: 1290 kn
TEHNICS SU-8808K
80W x 2 / 8 Ohm
Dim: 450x142x360mm
Težina: 15kg
Year: 1979
Japan
Cijena: 4000 kn
KENWOOD KA 990 SD
105 x 2 / 8 Ohm
Dim: 440x140x370mm
Težina: 11 kg
Year: 1985
Japan
Cijena: 1500 kn
PIONEER A757 MARK II
100W x 2 / 8 Ohm
Dim: BHT 420x162x435mm
Težina: 19.5kg
Yahr: 1990
Japan
Cijena: 2250 kn
SANSUI: AU-719
90W x 2 / 8 Ohm
Dim: 430x168x395mm
Težina: 16kg
Year: 1980
Japan
Cijena: 4100 kn / 5600 kn
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la Bepone » Čet stu 05, 2020 1:04 pm
norrinraddhr napisao:Koliko vidim više vas je bilo za kupovinu nekog vintage polovnjakan
to ca pitas ti je vise pitanje za audiofil.net.. :P 99% ekipe ovdje dela svoja pojacala i nikoga ne zanima ca postoji po trgovinama..clanovi ovdje ne idu po trgovinama i slusaju pojacala, ne usporedjuje svaki sa svakim i nemoguce ti je dati odgovor.. nekome naleti neki amp na servis refresh i zapamti komponentu i to ti je to. pojacala danas su bezveze, a za male novce je sit. jos gora.. ako zelis posteni amp trazi po katalozima iz 70tih..80tih.. neki posteni sansui, kenwood osim ca su lepi sigurno su i odlicni..da se danas to refreshat jer su dobavljivi jos uvijek tranzistori i zamjenski se nadju takodjer jako dobri..ovdje ces za razliku od ducana , izgubit vrijeme mozda dok to dovedes u red to je minus, a moze se desiti da i super dela otprve! do par tisuca kn se nadju super stvari
Postovi: 6122
PostPostao/la Master of disaster » Čet stu 05, 2020 1:25 pm
norrinraddhr napisao:U raazgovoru sa trgovcem iz Sonusarta Yamaha je po njegovom najgori mogući izbor i da nakon 2 čuke slušanja boli glava, sada vidim da i nije baš tako. Hvala kolega boca na konkretnoj usporedbi.
TECHNICS SU-V6
70W x 2 / 8 Ohm
Dim: 430x153x351mm
Težina: 12.3 kg
Year: 1980
Japan
Cijena: 1290 kn
TEHNICS SU-8808K
80W x 2 / 8 Ohm
Dim: 450x142x360mm
Težina: 15kg
Year: 1979
Japan
Cijena: 4000 kn
KENWOOD KA 990 SD
105 x 2 / 8 Ohm
Dim: 440x140x370mm
Težina: 11 kg
Year: 1985
Japan
Cijena: 1500 kn
100W x 2 / 8 Ohm
Težina: 19.5kg
Yahr: 1990
Japan
Cijena: 2250 kn
SANSUI: AU-719
90W x 2 / 8 Ohm
Dim: 430x168x395mm
Težina: 16kg
Year: 1980
Japan
Sa vintage uređajima budi oprezan. Možda je bolje kupiti originalan uređaj (pa ga refreshati) nego "refreshan". Kod remonta često nije samo stvar izmjene kondenzatora, ima i drugih stvari na koje treba obratiti pažnju, a to koliko sam vidio ne rade svi. Kada se kupuje refreshani uređaj bitno je tko ga je radio. To svakako istraži pa i nazovi majstora koji ga je radio i popričaj sa njim.
EDIT: U svakom slučaju, temeljit refresh nije jeftin. Budi oprezan koliko novaca u startu daješ za uređaj.
Postovi: 3358
PostPostao/la gilhooley » Čet stu 05, 2020 1:58 pm
Taj Technics SU-8088k je moj.
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la SasaKC83 » Čet stu 05, 2020 2:27 pm
Pa ovaj Pioneer od 19 kila bi trebao biti ozbiljno pojačalo ili....?
A ni pare nisu neke prevelike pa je i eventualni zayeb manji...
Definitivno ti nitko ne može odgovoriti na tvoje pitanje jer jednostavno ljudi nisu čuli sve navedeno pa ne mogu ni komentirati...
PostPostao/la gilhooley » Čet stu 05, 2020 2:51 pm
Ja mogu dati opservaciju za svoje.
Svjetlo i prozračno. Nikad nisam imao niti jedan komad Technicsa osim ovog pojačala, ali u uspiredbi sa Sansuijima koje sam imao (AU-317, AU-11000, AU-G77X, Alpha 607, AU-501, G-901), definitivno ih dere jer zvuči vedro. Malo mi je Sansui tamniji, ali to varira od modela, do modela. A možda i gnojim bezveze, uglavnom Technics mi je dobro sjeo. Imam još uvijek AU-G77X, no Technics mi je draži
Ako si iz Zagreba-javi, složit ću setup. Pa barem da čuješ to kod mene...
Zadnja izmjena: gilhooley; Čet stu 05, 2020 3:23 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la gilhooley » Čet stu 05, 2020 3:00 pm
Aha... Virovitica...
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la Dorian » Čet stu 05, 2020 4:07 pm
Pioneer i Kenwood tu odskacu i oba su odlicni, no kupovati vintage je zahebano, prvo sto treba gledati da nije otvaran i da nije nis prckano po njemu,
Ako su u originalnom stanju neces pogrijesiti sa jednim od ta dva.
Dorian
Postovi: 210
