AD1862 modul , nadogradnja za 20bitne DAC-eve
Re: AD1862 modul , nadogradnja za 20bitne DAC-eve
PostPostao/la grunf » Čet sij 22, 2026 11:05 pm
dvi stranice prije san napisa da će me ovaj gušt izaći do 400e i nisan puno falia , svi djelovi za 5 PCB-a ,četri regulatora i osnovnu PCB sa četri AD1862 , sve skupa 390e , mouser 230e, djelovi iz ladica 50 i četri AD1862 110e
sad crtam PCB i biće malo petljanije za četri AD1862 :lol:
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Ned ožu 01, 2026 8:26 pm
kako je došlo do kašnjenja nekih isporuka sa Mousera u međuvremenu san još malo razradia kako će ovaj novi modul izgledati , to će naravno još malo usporiti gradnju ali će biti zanimljivo :D
plan je da se na istoj PCB nalaze četri AD1862 koji će se moći prebaciti u razne modove i to , samo dva , dva u paraleli po kanalu i balansirani izlaz , ovaj balansirani me najviše kopka jer ću nabaviti u međuvremenu par komada male zvijeri AD815 koji će služiti za I/V
PCB za jedan AD1862 sa svim elementima san dovea na 28x25mm tako da sva četri neće zauzimati puno prostora a i dužina vodova između njih samih će biti smanjena, balansirani izlaz dobijem okretanjem digitalnog ulaza običnim inverterom a sve će se birati sa dva četveropoložajna smd switcha
btw, AD prolazi u Mousera kad se naruči na firmu ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ožu 01, 2026 10:34 pm
grunf napisao:...ovaj balansirani me najviše kopka jer ću nabaviti u međuvremenu par komada male zvijeri AD815 koji će služiti za I/V
Pogledaj i THS6012 ako ideš na smd varijantu, bolje spekse ima...novija tehnologija izrade itd., ako ide AD815 th varijanta, računaj da će ti trebati hladilo za više od +/-12VDC. Ja sam ga probao daavnooo kao headamp i to svira fenomenalno.
grunf napisao:btw, AD prolazi u Mousera kad se naruči na firmu ;)
:handgestures-thumbup:
aparatusonitus
Postovi: 353
PostPostao/la grunf » Pon ožu 02, 2026 9:47 pm
Walt mi šaljke ove AD815 ali ga nisan pita koje kučište, svejedno mi :D
šalje još nekakva blaga od AD ali i nešto TDA1541 sa pcb kad su on i Galo radili modifikaciju Philips DAC960
dobiti ću još i nešto AD811 i to mi je trenutno top za I/V tako da ću moći i njih staviti , vidiću još , a od ovih AD815 u th bi najrađe napravia neko malo pojačalo ali ih triba malo više
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pet ožu 13, 2026 9:15 pm
nedavno san dobia TL3 100u/16V tantale kojih je nestalo u Mousera a sad in nestalo depletion mosfeta BSP149 , neko je peška čitav lager :lol:
sad moran naći neku zamjenu jer je taj bia zgodan , shunt je moga raditi sa samo 5V pada napona priko ulazne kaskade
stalno se vrtin u krug sa djelovima :lol:
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Ned ožu 15, 2026 2:29 pm
na moju preveliku sriću sinoć pronaša par ADA4897 za +/-5V regulatore , neću morati koristiti TI op ampove , a ovako izgleda izlazna impendanca
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sub ožu 21, 2026 10:09 pm
dug je još put ali ide polako
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Ned tra 19, 2026 10:19 pm
aparatusonitus napisao:
ništa zasad od AD815 , Walt-u se vratia paket u USA, odbijen uvoz-ulaz u EU :twisted: :twisted: , za sad ne znamo razlog ali ćemo opet probati na neki drugi način a do tad razmišljan o nekim drugim CFA op ampovima koji nisu AD i mogu se lako dobiti jer neće AD815 tako brzo do mene
zasad su opcije THS3001 i THS3091( a uz ovaj tvoj ima ih još za izbor ) , možda izgedaju overkil ali bi ih svejedno volia probati , nekakva jeftinija verzija bi bila sa OPA891 koji nije CFA ali ima dosta slične karakteristike , za slučaj da iden na balansirani konfiguraciju tada će mi tribati i balansirani input line receiver a to bi mogli biti THAT1240 ili INA849 , uglavnom biće opcija za igru
btw; nadam se da oporavak ide dobro , Walt je isto po doktorima , godine ga stižu :(
Postovi: 3015
PostPostao/la aparatusonitus » Pon tra 20, 2026 5:34 am
grunf napisao:ništa zasad od AD815
Imam u nekoj od kutija (daleko od pogleda i dohvata za sada) par komada u 15-Lead Through-Hole SIP with Staggered Leads and Straight Lead Form (YS-15), pa ako ti odgovaraju tvoji su.
grunf napisao:btw; nadam se da oporavak ide dobro , Walt je isto po doktorima , godine ga stižu :(
Oporavak mi je skroz u banani, srećom nije zbog samog koljena, nego zbog lijekova koje moram uzimati, a koji me tjeraju da vršnjaka po čitavu noć svakih 1-2 sata moram prošetati do WC-a, usprkos tome što sam i na tabletama za spavanje teške kategorije za mene (Sanval), iako sam već znao odavno da će učinak istih biti malen...možđani mi oduvjek rade po noći prekovremeno, tako da jedva uspijem nakupit 4-5 sati sna u razlomcima tokom cijelog dana jbg + što imam neku varijantu reakcije na lijekove koje me tjeraju na češanje na par mjesta operirane noge i to tamo di sama operacija nije bila (stražnja strana bedra/koljena i gležanj :?
aparatusonitus
Postovi: 353
