raspberry Pi kao player
Re: raspberry Pi kao player
PostPostao/la Master of disaster » Sri ožu 23, 2016 8:26 am
Da. Samo na njemu. To mi radi toliko dobro, da neko vrijeme (osim kutijanja, jer je trenutno posloženo na komadu pleksija) nemam namjeru ništa kemijati. Ovakav hi-fi serverić potpuno zadovoljava moje potrebe. Jedino što bi mu mogao zamjeriti je relativno slab izlaz, pa možda jednom u budućnosti napraviti neki lampaški izlazni stupanj ali otom-potom.
Postovi: 3358
PostPostao/la flega » Sri tra 06, 2016 10:05 pm
flega napisao:ima li netko iskustva s ovim DACom na Raspi 2?
Trenutno imam ukopčano ovo i RuneAudio i to radi ok sa svim formatima zvuka. Ali mi se čini da kvaliteta zvuka nije baš neka...
stiglo. spojio na raspi i na pojačalce. radi neuporedivo glasnije nego prethodni usb dac, zvuk je čistiji i bolji. ne mogu ga baš puno pojačati jer klinci spavaju ali se razlika osjeti.
podesio sam ga kao hifiberry-dac. radi softverska kontrola glasnoće. Napajanje je 5V iz GPIO konektora na Raspiju.
ako netko misli da je to prejeftino ima ga ovdje po većoj cijeni :)
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la pamook » Sub lis 22, 2016 11:11 pm
...evo da se i ja oglasim u ovoj temi, iako nisam uzeo raspi nego nekakvog android kineza, kao, i ja cu probat taj KODI...
ebo me pas
ne znam bih li prije pucao u glavu sebi (sto sam uopce nabavio to gofno), ili tvorcu KODI-ja, ili pak tvorcu androida, pa jos i onome tko je rijesio instalirat kodi na njega :clap: :clap: :clap:
kvalitativno - govno prve klase - i zvuk i slika - bez obzira na to sto vucem "HD" ili 1080p stream, zvuk 95% stvari je 2 kanala AAC, titlovi kad idu uglavnom traze podesavanje ili natucanje po offsetu da bi se uskladili, onda se jos par puta i sruši (kodi), a par puta "zaglavi" sa "no sound - red icon in upper right corner" greskom, pa ne ebe ni 2% da ga se rijesi prema famoznim naputcima sa neta, nego ide factory reset uredjaja... pa opet nabijaj po onim add-on-sima, pa namjestaj, pa ....
taman mi je dao par dana fine frustracije, a ja ga uzeo pod "pustim si film da ne moram se zaeebavat s htpc-jem, nego tri klika daljinskog i eto film"
aha :lol: :lol: :lol:
sve mi je jasnije zasto je ovim klincima sto bauljaju pogureni po ulicama toliko nevazna bilo kakva kvaliteta onoga sto gledaju i cuju - ni ne znaju za bolje, valjda nemaju ni volje za bolje, a k tome onda nisu ni u trendu...
repository, supository, loading stream, site mite be down, try again later, onda dobis sliku, a ona mutna (projektor, platno), onda povuce titl (na engleskom, unatoc postavci da skida hr titlove) koji ne odgovara po tempiranju...
uglavnom, vise mi je zao sto sam dao 40€ za ovo gofno, nego kad kupim ribu pa ju stavim u tank, a do ujutru od nje nema ni traga...
horror, a nisam se nadao :lol: :lol:
dakle, torrent majka, 10-12 giga i vozi u punokrvnom DTS-u, sa slikom gdje rubovi lica nisu reklama za Vichy nocnu kremu (koja se moze koristit i po danu, samo treba dodati jos jedan sloj)...
bljak, bljak, bljak
PostPostao/la yoke » Ned lis 23, 2016 9:25 am
Ko te cero da uzmez kineza od 40eura kad si mogo rpi3 za te pare !?!
Mada mi se cini da ti je veci problem sadrzaja koji se strima od hardvera :lol:
je vecina dostupnih filmova za direktno strimanje je u dva kanala...sve to nazalost radi tih danasnjih klinaca kako si napisao....
zabole njih za zvuk i sliku...glavno da je u trendu :doh:
PostPostao/la pamook » Ned lis 23, 2016 9:41 am
:lol: a gle, dobro da nisam uzeo kineza od 90€ :lol: :lol:
genaralna ideja je bila kupit i ukljucit da radi, te gledat film(ove) i crtice, bez da se bakcem sa instalacijama, konfiguracijama, dodacima i slicno....
medjutoa, jok :lol:
PostPostao/la yoke » Ned lis 23, 2016 10:31 am
Si probao instalirati popcorntime za android ?
Ima filmova i serija..titlovi znaju biti u banani, hrvatski cesto ali zato srpski rade u 80% slucajeva
zvuk je isto losiji,stereo,kvaliteta slike varira..ali meni je sve to gledljivo...
isim ako mi je nesto bas napeto, to onda gkedam pronaci mkv, malo vece kvalitete...
ali za brzinsko gledanje to mi je sasvim dovoljno
PostPostao/la Master of disaster » Ned lis 23, 2016 10:44 am
yoke napisao:Ko te cero da uzmez kineza od 40eura kad si mogo rpi3 za te pare !?!
Potpis na sve to...
Meni malina (instaliran Rune Audio) radi doslovno besprijekorno. Baš kao što si opisao, stisnem uklju, spojim se na nju sa "pametnim" telefonom te stisnem play. K`o švajčarski časovnik. :mrgreen: Ja ju koristim isključivo kao muzički server, ne za filmove, ali mislim da ni sa filmovima nebi bilo problema, pogotovo na ovom novom modelu koji je u međuvremenu izašao.
Postovi: 3358
PostPostao/la yoke » Ned lis 23, 2016 11:28 am
Mislim da pamuka vise mori kvaliteta filmova koji se direktno strimaju s interneta...
vjerujem da i ovaj njegov android dobro vuce filmove i titlove ukoliko su sa HDDa...
Pred par mjeseci je bila neka galama pa su blokirali yifija...neki lik koji inace kaci malo kvalitetnije ripove...i bili na listi svih ovih direktnih strimera...i to je bio glavni izvor HDfilmova za direktno strimanje
pa kad su blokirali yifija pola servisa vise nije radilo...
mislim da unutar kodija,za filmove, jedino genesis radi, kolko/tolko ok...i tu zna biti problema s titlovima, jer je svaki rip malo drugaciji i titlovi trebaju biti prilagodjeni bas njemu, jer u suprotnom dolazi do bjezanja titlova....pa se samo spizdis...
Problem sa direktnim strimanjem je sto to iz nekog razloga smeta dilmskim studijim pa se na sve nacine bore protiv takvih servisa ...s vise ili manje uspjega....pa ti onda jedan dan sve radi ok a za mjesec dana ne radi nista....
Recimo, na pocetku teme je bila prica s kodijem i direktnim strimanjem filmova...a nakon par mjeseci to vise nije radilo
bio je i popcorn pa su i njega zblokirali
ali vidim da se opet vraca....
i tako u krug
A pamok onda prvo na hdd, skinuti titl,provjeriti, pa tek onda gledanje preko androida :lol:
PostPostao/la pamook » Ned lis 23, 2016 1:36 pm
ma jasno je meni da bi bandwidth za dodatnih 3-4 audio kanala bio gadan, i da sve to nije bas s legalne strane, jelte :lol: , ali sam mislio da postoji barem neki izbor tipa hoces-neces, ili imas dovoljnu propusnost ili nemas, ali ispada da je izbor izmedju smeca i veceg smeca :P
ono sto sam eventualno mislio da ce biti napredak u odnosu na WDTV koji imam je upravo to da navecer (kada jedino i ima nekog mira i vremena za pogledat nesto) ukljucim i protrcim po ponudjenom i eventualno odaberem nesto za pogledati... titlovi mi inace (za filmove eng govornog podrucja) ne trebaju, odn. izbjegavam ih ako mogu jer mi odvlace paznju od same radnje filma i finih detalja, ali su obavezni ako se navecer ide nesto pogledati i mora biti tiho (ili se pridruze ostali clanovi familije pa je titl obavezan)... pa ako jos i to moram namjestati tamo iza 11, super :lol: :lol:
a i do sada je bilo prvo na hdd pa titl i proba na kompu, pa prebaci na wdtv disk i onda pusti kad god ti volja... onda su poceli stizati ripovi fimova u "poboljsanom" DTS-u, tocnije par filmova sam skinuo sa DTS true HD M.A. (master audio) - i taj M.A. je zaeebao stvar - ITX komp koji mi pogoni projektor ima intelov chipset i njihove drivere za HD audio, i ne bi ga natjerao da prozvace kako treba doticni kodek, ni pod razno... a uopce nije da mi treba, obicno DTS ili AC3 je sasvim zadovoljavajuci za "kucni kino ugodjaj", a ovaj sad ne radi... pa isao probat nac nesto sto ce ga prozvakat da ne moram jos i na tip DTS-a pazit, i gle cuda, ovaj player preko kodija ga cita i nema problem s njim - naravno, cita ga kao DTS i nista preko toga (receiver podrzava True HD) pa ni tu nije neki napredak...
znaci, back to the drawing board :lol: :lol: , ali doticni kodi me nece vidjet .... doduse, vratilo me u prosle dane analogne satelitske i razbijanja SKY kanala, pa ih razbiju, pa preko skystar kartice i softwarea dekodiras, pa preko (losih) ATIjevih drivera pustas S-video van sa kartice na TV... onda to radi koji mjesec, pa rikne....promijenili kodiranje, pa cekaj da razbiju, pa forumi, pa pracenje, pa ....
ne da mi se vise to prolazit, omatorio :lol: :lol: ... hocem komfor i tupilo :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Ned lis 23, 2016 2:06 pm
pamook napisao:ma jasno je meni da bi bandwidth za dodatnih 3-4 audio kanala bio gadan, i da sve to nije bas s legalne strane, jelte :lol: ,
ma, glupi ameri !!!
umjesto da uvedu ZAMP pa su ljepo mirni ko mi :lol:
omdah u startu ti dernu ''postotak'' na medije jer ces na njih sigurno spremati ilegalni softver pa sad mos do mile volje skidati i prziti sto god zelis za privatne potrebe :mrgreen:
pa gdje to jos ima :lol:
a mislim da danas uz ovako velike brzine interneta ni tih par kanala vise nebi bio porblem...
ali necomo o iliegalnim djelatnostima
uvjek sam za to da se podrzi glazbenik kojeg slusas, cijenis i slicno :violin:
azto i imam 400origina CDova a nemam CDplayer :doh:
:lol:
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 1 gost
