MEDIA PLAYER MK1 :)
Re: MEDIA PLAYER MK1 :)
PostPostao/la Zmajz » Sub ožu 25, 2017 7:40 pm
OK, ne vikati. U moje vrijeme (prošlo svršeno) smo govorili RAID za 0 a miroring za 1. Tako smo se lakše kužili.
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 26, 2017 12:14 pm
Zmajz napisao:Miroring rješava pitanje backupa.
Na žalost, mirroring NE rješava backup podataka.
On samo daje još jednu šansu da se ne ostane bez podataka ako jedan od diskova otkaže.
Nije nemoguće da se to u nekim situacijama dogodi i s OBA diska :(
Zato je potrebno dosta često provjeriti što se s fizičkim diskovima događa.
Ako se pouzdamo samo u "sigurnost" mirroringa mogli bismo se gorko iznenaditi.
Nedavno smo kod jednog korisnika imali situaciju da je jedan disk otkazao prije dvije godine (bez vidljivog upozorenja) a drugi je to napravio nedavno.
Nije se radilo o značajnijem fizičkom oštećenju diska pa su se podaci uspjeli spasiti "nasilnim metodama", ali uz dosta muke i ručnog rada, a sve je trajalo dva dana ( radilo se o tek jadnih tridesetak GB značajnih podataka :) ).
Unatoč tomu, neke datoteke su posve nestale. Srećom, backup se radio redoviti pa nije bilo problema.
Malo blažu situaciju smo prije godinu dvije imali kod sebe u firmi.
Tu se na vrijeme (slučajno :( ) primijetilo da je jedan disk "ispao" pa je trebalo napraviti samo sinhronizaciju što je kontroler napravio samostalno, ali i to je potrajalo :(:)
Znači, backup se niti u kojem slučaju NE SMIJE zanemariti.
PostPostao/la Zmajz » Ned ožu 26, 2017 2:08 pm
OK, a koju bi metodu back-up ti preporučio, uzimajući u obzir prosječnog korisnika (jedan ili max 2 diska ugrađena)? Upitno je posjedovanje externog diska ili nečeg takvog.
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 26, 2017 3:06 pm
Bojim se da u standardnim kućnim uvjetima nema baš puno izbora :)
Eksterni disk se nameće kao optimalno rješenje.
Nisu skupi, najčešće su vrlo pouzdani, kapaciteti su danas dosta veliki i jednostavni su za korištenje.
Danas su dostupni kojekakvi backup programi kod kojih se može definirati što i kada spremati i tu ne bi trebalo biti problema.
U svakom slučaju treba računati na to da će povremeno trebati uložiti nešto vremena za pokretanje programa ili za "ručno" prebacivanje.
Automatika nije previše izgledna jer bi u tom slučaju taj disk morao stalno biti priključen, a to nije baš poželjno (da ne crkne prije nego original :) :) :) ).
USB stickovi danas imaju velike kapacitete ali znaju biti nepouzdani i po jedinici kapaciteta su dosta skuplji od diskova.
Pod nepouzdano mislim na to da znaju nakon nekog vremena jednostavno prestati raditi :(
SSD memorije su trenutno preskupe, pogotovo one na koje se možeš osloniti.
DVD-i imaju mali kapacitet i zgodni su za inkrementalni backup (podaci se više ne mijenjaju i dodaje se samo novi sadržaj).
U biti, situacija nije nimalo sjajna.
Ništa puno pametnije nije ni u profi svijetu, samo što je po jedinici sigurnosti ( :) ) sve puno skuplje :(
PostPostao/la tubeman » Sub lip 10, 2017 12:01 pm
Još pet lipa na temu zaštite podataka.
Osim same zaštite podataka jako je važna i kvaliteta originalnih medija (diskova) te briga o njima.
Sve skupa nema cijenu u slučaju kada se "nešto" dogodi.
Čak i kada se o svemu vodi računa, a u slučaju da se IPAK "nešto" dogodi, ima posla preko glave.
Zadnjih dana sam iskusio to i osobno.
Srećom, nije se dogodio nestanak podataka već se vršila migracija "starog" servera na "novi" - ovaj iznad opisani.
Selidba nekoliko bijednih Terabajta je trajala praktički skoro dva dana.
Dobro, bilo je tu dosta pauzi jer se selilo selektivno, skupovi foldera a ne sve odjednom.
Sve odjednom bi bilo problematično već zbog toga što sama priprema kod velike količine podataka traje dugo (OS sve to dugo kalkulira i prezbraja). Osim toga, da dođe do kakvog pucanja kod kopiranja, puno je teže sve skupa povezati i pronaći gdje se što dogodilo budući OS po samo njemu znanom redosljedu slaže datoteke koje kopira :) :)
No sve je prošlo fino i bez problema.
Prije svega toga je na serveru trebalo napraviti dvije intervencije.
Jedna se odnosila na zamjenu krepane baterije u cache memoriji disk kontrolera.
Naime, sam disk kontroler koji je prilično sofisticiran, ima dodatnu Cache memoriju koja značajno (gotovo dramatično) ubrzava transakcije čitanja i pisanja na diskove. Ta memorija ima cca 250 Mb i b bilo bi prilično nezgodno da kod nestanka struje ostanu nezapisani podaci. Zbog toga se koristi sklop s baterijom koji Cache memoriju održava stalno živom.
Baterija kao takva nije ništa posebno (VARTA NiMH 4,8V/650mAH ).
Ima ih kupiti preko interneta i originalna dođe dvadesetak eura (pa na više).
Nisam htio puno eksperimentirati pa sam je zamijenio s 4 kom Panasonic NiMH AAA baterija mrvicu većeg kapaciteta (750 vs 650 mAH).
Dimenzijama su se uklopile u prostor originala. Malko vire van ali to nije bitno jer se modul ionako može bez ikakvih problema umetnutu na svoje mjesto.
Nakon cca sat vremena je server zaključio da se baterija napunila i automatski uključio Cache memoriju.
Brzina se višestruko povećala, čak se i brzina kopiranja s računala na računalo povećala s 65 Mbit na 180 :)
Komunikacija diskova unutar servera je isto jako živnula :)
Druga intervencija je bila vezana s popriličnom bukom koju stvara server.
Naime, radi se o prilično niskom i kompaktnom rack modelu, vrlo dugačkom, sa dva XEON procesora koji unatoč vrlo maloj potrošnji proizvode nešto topline.
Predviđena je mogućnost ubacivanja 8 diskova koji isto ponešto mogu zagrijati kučište.
Ti serveri su predviđeni za rad u većim "nakupinama" servera koje se u pravilu smještaju u izolirane serverske sobe pa tu nivo buke nije bitan.
Međutim, meni je to značajno i pokušavam pronaći način kako to riješiti.
Postavke u BIOSU dopuštaju takav (optimalni :) ), pojačani i maksimalni režim.
Sada imam "optimalan" režim :) :)
Maksimalni režim zvuči kao formula 1 :)
Pomišljao sam na umetanje reguliranog stabilizatora, ali je ta ideja otpala zbog toga što se radi o prilično poždrljivim ventilatorima (12V 2,5A) i ima ih ŠEST :)
Mjerenje je pokazalo da oni u nekom svojem "normalnom" radu troše do 1A, i nikada se ne zna kada će poželjeti biti gladniji pa mi se to ne uklapa previše jer se nema kuda staviti odgovarajući sklop sa hladnjakom (i tako šest puta :) ),
Prilično intenzivno traženje rješenja po internetu nije dalo rješenja jer osim uobičajenog besplodnog laprdanja po forumima ništa pametno nisam pronašao.
Svidjela mi se ideja o umetanju otpornika u seriju s ventilatorom koji bi malo spustio napon.
Tako sam i napravio i pregradnja nije bila komplicirana. Otpornike sam dva puta mijenjao jer s predloženima od 2,2 Ohma se nije dobilo puno. Zadnjih tjedan dana se uspješno koriste oni od 8,2 čime se dobila podnošljiva razina buke, mada mislim da može još malo bolje pa će ih naslijediti oni od 12 Ohma.
Neko veće povećanje se vjerojatno neće moći napraviti jer samo čekam kada će se senzori protoka ili prisutnosti ventilatora početi buniti :)
Mislim da će to biti to. Već sada se ventilatori kao takvi više ne čuju značajno, ali ostaje iritantan zvuk prolaska zraka kroz kutiju pa ću morati napraviti još neke mahaničko-akustičke dodatke :)
U krajnjoj liniji, ću ga izmjestiti u nekakvu špajzu ili šupu :) :)
PostPostao/la Zmajz » Sub lip 10, 2017 3:11 pm
U podrum s njima (susedov po mogućnosti)!
Cijeli radni vijek sam proveo u sistem salama radeći na mainframe računalima, to se treba čuti (IBM, Unisys pa opet IBM i tako 37 godina), pred kraj smo sistemske sale i računala izmjestili u podrum (druga razina) i napokon prešli na radne stanice....
Više ne podnosim usisivače, miksere, blendere ni fenove ni išta što u sebi ima jake ventilatore.
Srećom mi je laptop još uvijek vrlo tih.... ne bi ga dugo da se kojim slučajem počne javljati.
PostPostao/la tubeman » Sub lip 10, 2017 3:51 pm
Je, tak nekak i bude :) :)
Nije (više) baš toliko glasan, ali taman toliko da iritira kad si u istom prostoru s njim dulje vrijeme :)
Napravio sam jedan lapsus kada sam za baterije krivo napisao Panasonic umjesto Toshiba (slika ne laže ) :) :)
U zadnje vrijeme sam nabavljao raznih baterija za razne namjene pa mi je nekako Panasonic ostao u baferu :) :)
PostPostao/la tubeman » Uto pro 25, 2018 1:02 pm
Dopuna teme...
To što se nišata nije pisalo znači da sve rad bez greške, upravo onako kao je zamišljeno i opisano prije skoro 4 godine.
Ne gasi se nikada (osim kad nestane struje ili kad odemo na GO) i vrlo je šutljivo i pouzdano "stvorenje" :)
Unatoč mnogim crnim predviđanjima disk radi bez ikakve greške.
Onako kako je postavljeno, povezano sa serverom, tako je i dan danas, bez ikakvih intervencija.
Jedini problem je "dostupnost, odnosno kad dođe do potrebe za ikakvim upravljanjem treba pokrenuti remote ili upaliti TV.
Budući je došlo vrijeme (samo)darivanja, vjerujem da sam na tragu rješavanja i tog "problema".
Nabavio sam par LCD ekrana (5", 7") nominalno deklariranih za RPI.
5" na malini radi bez problema, osim naravno, muka s aktiviranje touchscreen funkcija, bilo pod WIN ili Raspian OS-om.
Previše je to ipak jadno kao takvo i nisam siguran što se konkretno s malinom može napraviti a da ne bude tek igračka :(
Čak je i 7" LCD odbijao raditi normalno već je sve samo nešto bljeskalo i gasilo se i palilo pa sam već pokrenuo postupak reklamacije.
7" monitor kao takav nema "specijalizirani" priključak za RPI već samo HDMI priključak te micro USB preko kojeg dolazi pogonski napon, i što je još zanimljivije, upravljački signali za touch funkcije.
Priključivanjem na microITX (WIN8.1 industrial) ekran je trenutno proradio uključujući i touchscreen funkciju.
Sad se otvaraju nove perspektive po pitanju zamjene kutije i uobličavanje u "pravu" komponentu :)
PostPostao/la pamook » Uto pro 25, 2018 1:33 pm
Kad smo vec kod samodarivanja, kasnim debelo, pa bih te molio link na prodavaca tog 7" ekrana.... thx :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Uto pro 25, 2018 1:59 pm
Nakon malo pretražvanja ispalo je da je najpovoljnija varijanta (bila) u Chipoteki.
Bio je neki popust pa je ekran došao tek nešto malo više od neto cijene na eBayu. Ako se podrazumijeva da će se za tih pedesetak dolara na eBayu sigurno naplatiti PDV + gnjusni troškovi dostave "hrvatske pošte" (h namjerno napisano malo) onda je to bila i najisplativija varijanta.
Uzeo sam još jedan 5" za malinu (taj se ne može nikamo drugamo spojiti) pa je sve skupa ispalo isplativo.
O eventualnim potrebama reklamacije i garancije da ne govorim.
Trenutna neto cijena (bez popusta) je negdje oko 550 kn.
