AYA II DAC
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Bepone » Sub vel 03, 2018 10:58 am
hehe,a bit ce pomalo svega, treba "šarat" :lol:
ovo gore je signalni mali prekidac.. to se vidi i po lemnim usicama... pravi prekidaci za 230V imaju ili faston ili vijak ili ogromnu usicu za provuc neku pravu zicu kroz to
inace inzinjerski pristup je najmanje 2 x predimenzionirat nesto a ne poddimenzionirat :lol: :lol:
@drazenk - pa zbusi zadnju i stavi onaj Iskra Bled na straznju stranu super je prekidac i nema veze da je na zadnjoj?
Postovi: 5942
Re: AYA II DAC
PostPostao/la drazenK » Sub vel 03, 2018 2:40 pm
tnx drugovi, onda ide ovaj kako sam i zamislio
Bepone napisao: - pa zbusi zadnju i stavi onaj Iskra Bled na straznju stranu super je prekidac i nema veze da je na zadnjoj?
ma super je on, a gdje ću na ovu finu elektroniku sa tim bled-om? to neka ide u kontrolne ormare.. :D
Postovi: 1391
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Johnny » Sub vel 03, 2018 3:31 pm
Ja se ne sijećam kolko dugo meni taj dac radi. Valjda oko 10 godina. Izdržao je sve usporedbe sa uredjajima do 3000 eur. Žice baš nešto i ne čujem, kondenzatore čujem, a u mojoj Aya-i su bg.
Johnny
Postovi: 228
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub vel 03, 2018 6:23 pm
Pa što fali izgledu tog Iskra prekidača, baš odlično izgleda sigurno je kvalitetniji. Ako hoćeš neki fensi za audiofilčine onda po meni kip prekidač nema što da traži, treba naći nešto slično ovome https://www.aliexpress.com/item/LED-16m ... 45918.html . Ne znam jel ovo tipkalo ili prekidač ali bome bi pasalo na digitaliju. :)
Postovi: 6194
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Sub vel 03, 2018 6:41 pm
joe dalton napisao:@drazenk - trafo ti ie induktivni teret, ali ako je manji od 179VA onda nemas problema i sklopka je ok. Barem po ovom datasheetu sto si zadnje postao
@Edison - pa naravno 230x2,82
a ne 165 VA ?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Sub vel 03, 2018 6:47 pm
Tipfeler. Trebalo je biti oko 170. Uglavnom 0,75A primar pa koliko vec je ovisno o naponu.
Inace pricamo o sklopki a ne o prekidacu. Prekidac je element koji po definiciji moze prekinuti struju kratkog spoja (i prezivjeti to). Ovo su sve sklopke. Kip sklopke su inace vrlo jednostavne i pouzdane. Mozda su malo ruzniikave ali i to se moze rijesiti ako se ugrade s unutarnje strane ploce. Recimo tako sam ja napravio na svojoj AYAi i monoblokovima. Ima fotki tu negdje u temi.
Re: AYA II DAC
PostPostao/la drazenK » Sub vel 03, 2018 7:31 pm
Khadgar2007 napisao:Pa što fali izgledu tog Iskra prekidača, baš odlično izgleda sigurno je kvalitetniji. Ako hoćeš neki fensi za audiofilčine onda po meni kip prekidač nema što da traži, treba naći nešto slično ovome https://www.aliexpress.com/item/LED-16m ... 45918.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank . Ne znam jel ovo tipkalo ili prekidač ali bome bi pasalo na digitaliju. :)
dapače, ništa mu ne fali.
a meni su ti "toggle switch" baš dragi, jedino mi je ta iskra ovdje malo prevelika.
a ovaj tvoj fensi mi je katastrofa :naughty:
Postovi: 1391
Re: AYA II DAC
PostPostao/la vilim » Sub vel 03, 2018 10:33 pm
drazenK, bojim se da ćeš poradi 15 kuna koliko košta jedan kip prekidač, polužni prekidač,Toggle Switch (minijaturni ili veliki), odnosno "kip šalter" kako su ga nekada nazivali prema katalogu Radio- RIM otvoriti nepotrebno jednu temu gdje će krenuti lavina nadmudrivanja slična onoj jalovoj raspravi o disipaciji snage na otprnicima, i je li bolje imati serijski ili ekvivalentni paralelni spoj otpornika, i što je "ekonomičnije". Imao sam prilike u životu vidjeti gomile profi uređaja, instrumenata, upravljačkih pultova, vojnih uređaja i naoružanja u kojima su ugrađeni navedeni prekidači u varijanti ON-OFF električnog napajanja ili npr. pripremni i paljbeni položaj , također služe za uključenje jednog te istog instrumenta u različite strujne krugove i tada su ih mnogi nazivali "kip preklopnicima" ili jednostavno preklopnicima koji su mogli imati radni kontakt, mirni kontakt, preklopni kontakt jedan ili više. Ako želiš upravo takav tip prekidača moraš voditi računa o njegovim strujno naponskim parametrima koji bi trebali biti na njemu naznačeni npr. AC , 3A, 250V. Dakle možeš ga koristiti za uključenje uređaja čija potrošnja ne prelazi 3A pri naponu do 250 VAC u izmjeničnom strujnom krugu. Ali ako se misliš ozbiljnije baviti problemom ON-OFF električne energije tada valja studijoznije pogledati njegovu tehničku specifikaciju gdje se navodi prekidna, snaga, uklopna struja, povratni napon (nakon gašenja električnog luka između kontakata), prekidna struja, prekidna moć i niz ostalih mehaničkih podataka koje koristimo prilikom projektiranja. Pogledaj na stranici poljskog TEM-a tehničke specifikacije npr. "Miniature Toggle Switches 1M SERIES pa ćeš vidjeti čitavu gomilu podataka kako električnih tako i mehaničkih. Solidnu ponudu nudi i Tevetron u Zagrebu gdje su navedeni struno naponski parametri kako za istosmjerne tako i za izmjenične strujne krugove. U svakom slučaju ponuda je toliko velika da se uopće ne bih obazirao i raspravljao o nekom prekidaču na kojem nije ništa utisnuto u metalno kučište, nema nikakovih stujno naponskih podataka i naravno nakon toga krenu neozbiljni komentari u stilu "Sve je to dobro , samo ga ti ugradi, on će dobro raditi". U tom stilu možeš doći i na benzinsku crpku i kada te prodavač pita što da ti natoči ti mu odgovoriš " Može bilo što jer to je sve gorivo" . Inače za one koji nemaju povjerenja u kip prekidače, kip šaltere ili kip preklopnike mogu kazati da su na vojnim uređajima prošli najteža ispitivanja i pokazali punu pouzdanost uz uvjet da je projektant vodio računa je li se radi o AC ili DC strujnim krugovima te o iznosima napona koje treba isključivati. Koga više zanima ovo područje neka potraži IEC standarde i definicije pojedinih parametara jer to je ogromno područje o kojem su napisane hrpetine knjiga a osobito priručnika !!
vilim
Postovi: 286
Re: AYA II DAC
PostPostao/la yoke » Ned vel 04, 2018 9:14 am
Sta je najgore sto se moze desiti ako se ovakava sklopkica ugradi za paljenje/gasenje uredjaja ?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Master of disaster » Ned vel 04, 2018 9:17 am
Meltdown. Sklopkice. :dance: Mislim nije to nešto za veseliti se, ali opet, dobar vatromet uvijek veseli :mrgreen:
Postovi: 3355
