raspberry Pi kao player
Re: raspberry Pi kao player
PostPostao/la SaWa » Pon sij 09, 2017 4:36 pm
Vidi sa da nije na toj razini,dosta drugačiji zvuk.
Ali nije za baciti,ne ne.. :D
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la denis_vz » Pon sij 09, 2017 8:56 pm
Hm, taj ES9018K2M sam i ja uzeo na ebaju, ali ga još nisam stigao upogoniti :)
Je li bilo problema s podešavanjem, spajanjem?
Inače, kad smo kod "mališana", upravo se igram s jednim drugim SBC-om - Orange Pi PC Plus - http://www.orangepi.org/orangepipcplus/.
Zgodno, ima i ugrađeni wifi (koji radi!) i 8GB emmc flash memorije, pa ću to probati složiti tako da ne drlja po SD kartici (koja inače može biti slaba točka). A čak je i nešto jeftiniji od Raspberryja...
Instalirao sam mu Logitech Media Server i Squeezelite, i sasvim solidno radi - prilično živahno, nema kašnjenja u odzivu (Squeezebox UI sasvim pristojno i brzo radi), ali trebat će još dosta čačkati da probam upogoniti i neki I2S DAC - za sada audio ide van na njegov 3.5 audio izlaz, i zvuk je čak i bez DACa sasvim solidan. Za nekakvu kuhinjsku neobaveznu sviralicu (internetski radio npr.) sasvim pristojno....
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la SaWa » Pon sij 09, 2017 9:30 pm
denis_vz napisao:Hm, taj ES9018K2M sam i ja uzeo na ebaju, ali ga još nisam stigao upogoniti :)
Je li bilo problema s podešavanjem, spajnjem
Nikakvih problema nije bilo,proradio od prve.
Samo što su svi 24 bitni zapisi svirali,a 16 bitni ne.
Nisam stigao ni sve opcije probati da mi možda 16 bitni prorade,a Yoke mi uvali AYU i mališa ode u prijevremenu mirovinu... :lol:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la denis_vz » Pon sij 09, 2017 9:33 pm
SaWa napisao:Nikakvih problema nije bilo,proradio od prve.
Eh, da to sam čitao - 24-bitni zapisi rade OK, ali 16-bitni (većina mp3ca i "običnijih" flacova i sl.) NE radi :(
A ja uglavnom ne slušam hi-rez (24-bitne zapise), pa mi je to bitni nedostatak (dok ga ekipa po forumima ne riješi.....). Mislim da je drugo moguće rješenje sve upsampleati na 24 bita, ali to mi nije neka sreća...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la flega » Pon sij 09, 2017 9:53 pm
denis_vz napisao:
Onda možda OVO ?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la denis_vz » Pon sij 09, 2017 11:38 pm
flega napisao:
Onda možda OVO ?
Takve redovito i uredno koristim, čak mi zvuče mrvicu bolje/ugodnije nego hifiberry... Samo što sam ih kupovao dok im je cijena bila 3 puta veća, vidim da su znatno pojeftinili, što nije loše :)
Ah, isprobao sam i koristio barem 6-7 različitih DAC varijanti za RasPi...
Ali onaj ES9018K2M mi ne da mira :)
Vidjet ćemo....
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la flega » Uto sij 10, 2017 12:12 am
denis_vz napisao:
flega napisao:
Onda možda OVO ?
Vidjet ćemo....
Ja koristim 'vaki. Do jučer. Kad je ničim izazvan prestao svirati. Zapravo, pomakao sam kutiju uređaja i zvuka je nestalo. Web interface je uredno radio i pokazivao da play ide. Nakon duže opservacije sam pritisnuo CPU na Raspi Zerou i zvuk se pojavio, pustio, zvuk je nestao :( BGA čipovi i loše lemljenje. Otpustio sam vijke koji drže pločicu i sad radi sve ok, samo je pitanje do kada. Tako mi i na Raspiju 2 prekida ethernet pa sam morao kupiti USB Ethernet adapter.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la josh » Uto sij 10, 2017 3:27 pm
flega napisao:Ja koristim 'vaki.
Ne pratim precizno nove điđe-miđe, ali zar nebi red-book TDA1543 (bilo ga je u Elmatisu za 15 kn) uz malo pažnje to nadsvirao. TI je kod PCM510X, kao i ostale tvrtke kod sličnih uređaja, naljepio etiketu za 32-bita, iako se radi o 24-bitnim DAC uređajima. Istina je da u filter / modulator ulazi 32 bita, ali dalje ne. Marketing.
Ustvari, došao sam samo na temu samo izrazit čuđenje, da u HR ima više od jedne osobe koja je ponosni vlasnik rpija. Duboko sam (bio) uvjeren da perec ekipa ne zna da postoji išta osim Atmel PIC-ajzla.
josh
Postovi: 54
Pridružen: Sri pro 07, 2016 9:12 pm
Lokacija: Vinkovci - Poreč
PostPostao/la yaba » Čet vel 02, 2017 9:31 pm
Imam pi3 viška i imam želju upgoniti ga da bude mrežni player.
Imam dosta mp3-ca koje su 16bitne pa me zanima koji DAC može to odraditi?
Trebaju mi i neki aktivni zvučnici pa molim preporuku. Imam i neke pasivne zvučnike ali onda mi koliko sam shvatio treba AMP. Kako oni stoje sa 16bitnim mp3 ?
yaba
Postovi: 7
Pridružen: Čet vel 02, 2017 8:10 pm
PostPostao/la denis_vz » Pet vel 03, 2017 11:26 am
yaba napisao:Imam pi3 viška i imam želju upgoniti ga da bude mrežni player.
Manje-više bilo koji - od vanjskih "univerzalnih" (USB) do onih specifičnih za RasPi, koji koriste I2S protokol (a k tome su i jeftiniji).
Ovi I2S DAC-ovi za RPi se daju naći već od desetak dolara na ebayu. Malo lemljenja, spojiti par žica, odabrati odgovarajuću audio distribuciji za RPI (Rune, Volumio, Moode, itd.), koja se "sprži" na SD karticu, ubaci se u RPi, napravi početno podešavanje, i to je manje-više to.
Možda bi onda bilo najjednostavnije uzeti neko "all-in-one" rješenje, tj. Raspberry DAC koji na sebi ima već i pojačalo, npr. IQamp ili nešto slično.
Inače, može se napraviti kombinacija I2S DACa za RPI (kako je gore opisano) i nekog jeftinjak Class D pojačala s ebaya (ispod 10$!), i to može raditi sasvim fino - i prištekaju se pasivni zvučnici.... Mislim da je to puno jeftinije rješenje od korištenja aktivnih zvučnika - osim ako već imaš nekakve aktivne, pa ne treba ništa posebno kupovati.
Inače, AMP (tj. pojačalo) nije briga puštaš li mu 24-bitni FLAC, WAV, MP3 ili bilo što drugo - jer audio pojačalo na ulazu očekuje analogni signal (kojeg dobiva od DACa). Dakle, pojačalo ne prima "digitalni" zapis (datoteke u raznim audio formatima - FLAC, WAV, MP3, itd.), nego analogni audio signal - koji mu stiže ili izravno s Raspberry Pi audio izlaza (onaj mali "šteker" za slušalice), što je bitno lošije rješenje, ili s DACa priključenog na RasPi (koji se onda brine za pretvaranje digitalnih datoteka u analogni signal, koji se šalje izravno na pojačalo).
Recimo da je to jako pojednostavljeno objašnjenje, ali za ovu svrhu će biti dovoljno :)
Ukratko, rješenje za RasPi kao izbor zvuka uz postojeće pasivne zvučnike, koje već imaš, se može napraviti već za nekih 20-30$ (nabava s ebaya, I2S DAC i Class D pojačalo, npr. neki jeftinjak TPA3116), uz vrlo malo dodatnog rada lemilicom - ovisno o tome koji se DAC odabere.
Ako trebaju konkretnije upute, pitaj :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
