raspberry Pi kao player
Re: raspberry Pi kao player
PostPostao/la Zmajz » Pet vel 03, 2017 11:54 am
Denis, kako stoje stvari s onom narančom??
PostPostao/la denis_vz » Pet vel 03, 2017 12:47 pm
Zmajz napisao:Denis, kako stoje stvari s onom narančom??
Našao sam jednu zgodnu malu distribuciju (DietPi), koja ide gore, i na nju se može "nakalemiti" Squeezebox server + Squeezelite player, i to radi...
Međutim, distribucija ima neki bug, pa se nakon nekog vremena zablokira... hmmm, developer radi na tome, vidjet ćemo hoće li se to na kraju zadovoljavajuće riješiti. Do tada čekam razvoj situacije :)
Ako to riješe, to bi mogla biti zgodna spravica - mene zanima prvenstveno zato jer model koji sam uzeo (Orange Pi PC plus) ima i ugrađenih 8GB emmc memorije, tako da bih u konačnici izbjegao moguće probleme sa SD karticom. Makar, da budem iskren, zapravo sa SD karticama na RPiju do sada i nisam imao nekih problema.
Sav drugi hardver osim Raspberryja zapravo ima isti problem: nedostatna podrška - i od proizvođača i od zajednice (na forumima ). Ovi Kinezi s tim OrangePi karticama su tipični - izbacuju nove modele svaki čas, a bez ikakve podrške - čak i one distribucije koje prerade da navodno rade s tim karticama i nude za download - zapravo ne rade :(
Dakle, koji će ti kufer bolja kartica/SBC, ako na nju nemaš što staviti, a da radi. Jedino ako ćeš raditi svoj OS od nule, što mi ne pada na pamet :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la yoke » Pet vel 03, 2017 12:58 pm
denis_vz napisao: Ovi Kinezi s tim OrangePi karticama su tipični - izbacuju nove modele svaki čas, a bez ikakve podrške - čak i one distribucije koje prerade da navodno rade s tim karticama i nude za download - zapravo ne rade :(
E upravo se dopisujem s ekipom, miniDSP 10x10HD, kinezi...
iako je to kao popularan proizvod, ima cak i nekakvu podrsku
ali recimo u manualu su prikazali tiskanu i na njoj naznacili I2S ulaz
a ispada da sama kartica, software to ne podrzava :doh:
kao ima I2S ulaz ali ne radi ? pa je ga ima ili nema ? uglavnom...nema :mrgreen:
kinezi su zakon :mrgreen:
PostPostao/la Fantocci » Pet vel 03, 2017 3:03 pm
Koje DAC-ove koristite uz vaše maline?
Da li bi to radilo sa RPi3 B?
http://www.ebay.com/itm/PCM5102-DAC-Dec ... 1879300749
..ili ovo: https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... b7b1&tpp=1
Da li je obično osim povezivanja pinova potreban još neki softver da bi DAC proradilo? Ili s sve može namijestiti unutar Volumia (vidio sam tamo neke postavke)?
Recimo ovdje za Hifiberry pričaju i o nekoj softver instalaciji: https://www.hifiberry.com/firststeps/
Za sad koristim Behringerov UCA 202 i to mi sasvim OK svira, jedno mi ide na živce višak kablova i dodatna kutija, pa bih htio all-in one.
Možda neki drugi prijedlog, da radi provereno? Recimo ovaj sa PCM5122, koji ima več HAT priključno polje:
http://www.ebay.com/itm/DAC-HIFI-DAC-Au ... Sw2xRYgI0o
..ili ovaj sa PCM5102A, svidja mi se zbog pozlaćeni cincheva: http://www.ebay.com/itm/HIFI-DAC-Audio- ... 2427585613
A kako imate riješeno napajanje DAC-a? Kod zadnjeg govori o vanjskom napajanju, koje ne opterećuje malinu.
Fantocci
Postovi: 591
PostPostao/la yaba » Pet vel 03, 2017 4:22 pm
denis_vz napisao:
yaba napisao:Imam pi3 viška i imam želju upgoniti ga da bude mrežni player.
Imam dosta mp3-ca koje su 16bitne pa me zanima koji DAC može to odraditi?
Manje-više bilo koji - od vanjskih "univerzalnih" (USB) do onih specifičnih za RasPi, koji koriste I2S protokol (a k tome su i jeftiniji).
Ovi I2S DAC-ovi za RPi se daju naći već od desetak dolara na ebayu. Malo lemljenja, spojiti par žica, odabrati odgovarajuću audio distribuciji za RPI (Rune, Volumio, Moode, itd.), koja se "sprži" na SD karticu, ubaci se u RPi, napravi početno podešavanje, i to je manje-više to.
Trebaju mi i neki aktivni zvučnici pa molim preporuku. Imam i neke pasivne zvučnike ali onda mi koliko sam shvatio treba AMP. Kako oni stoje sa 16bitnim mp3 ?
Možda bi onda bilo najjednostavnije uzeti neko "all-in-one" rješenje, tj. Raspberry DAC koji na sebi ima već i pojačalo, npr. IQamp ili nešto slično.
Inače, može se napraviti kombinacija I2S DACa za RPI (kako je gore opisano) i nekog jeftinjak Class D pojačala s ebaya (ispod 10$!), i to može raditi sasvim fino - i prištekaju se pasivni zvučnici.... Mislim da je to puno jeftinije rješenje od korištenja aktivnih zvučnika - osim ako već imaš nekakve aktivne, pa ne treba ništa posebno kupovati.
Inače, AMP (tj. pojačalo) nije briga puštaš li mu 24-bitni FLAC, WAV, MP3 ili bilo što drugo - jer audio pojačalo na ulazu očekuje analogni signal (kojeg dobiva od DACa). Dakle, pojačalo ne prima "digitalni" zapis (datoteke u raznim audio formatima - FLAC, WAV, MP3, itd.), nego analogni audio signal - koji mu stiže ili izravno s Raspberry Pi audio izlaza (onaj mali "šteker" za slušalice), što je bitno lošije rješenje, ili s DACa priključenog na RasPi (koji se onda brine za pretvaranje digitalnih datoteka u analogni signal, koji se šalje izravno na pojačalo).
Recimo da je to jako pojednostavljeno objašnjenje, ali za ovu svrhu će biti dovoljno :)
Ukratko, rješenje za RasPi kao izbor zvuka uz postojeće pasivne zvučnike, koje već imaš, se može napraviti već za nekih 20-30$ (nabava s ebaya, I2S DAC i Class D pojačalo, npr. neki jeftinjak TPA3116), uz vrlo malo dodatnog rada lemilicom - ovisno o tome koji se DAC odabere.
Ako trebaju konkretnije upute, pitaj :)
Ima nešto samo za upiknuti ...bez lemljenja?
Može pls. par ebay linkova na to o čemu si pisao.
yaba
Postovi: 7
Pridružen: Čet vel 02, 2017 8:10 pm
PostPostao/la SaWa » Pet vel 03, 2017 4:29 pm
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Schultz » Pet vel 03, 2017 8:32 pm
Ja ne kontam...
Imam Raspi3, kupio HiFiBerry DAC+ Pro, instalirao Rune Audio i upalio, malo čačkao dok nisam usmjerio Rune na NAS i gas....
Petak je pa sam raspjevan....
Doduše nekada mi DSD zna zaštekati ali lako ću o tome.... FLAC, WAV, MP3 i slični hjeroglifi mi svi rade out of the box.....
PostPostao/la Master of disaster » Pet vel 03, 2017 8:52 pm
Tako i meni radi. Također Rune Audio.
Postovi: 3358
PostPostao/la flega » Sub vel 04, 2017 12:26 pm
ja koristim Moode player. Bez problema se za par minuta konfigurira na Zero-u a po meni je pregledniji od Rune.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la yaba » Sub vel 04, 2017 5:16 pm
Schultz napisao:Ja ne kontam...
Koje zvučnike imaš?
yaba
Postovi: 7
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
