CD rom kao digitalni transport
PostPostao/la joe dalton » Ned ruj 29, 2013 11:50 pm
Ok, sad će me dežurna gunđala optužiti da slažem kinesko smeće sa ebay-a, ali nadam se da će nekima biti korisno.
Prije nekog vremena mi je Les bacio bubu u uho sa korištenjem kompjuterskog CD roma kao transporta i to uz pomoć 20$ CD rom controller kita sa ebay-a. I tako naručio ja kit, polemio i ostavio u ormaru da se kiseli jedno godinu dana. Sada sam konačno u razmjeni s Davorinom nabavio odgovarajući trafo, pa složio da vidim kako to funkcionira. I funkcionira odlično.
Prednost je da nema brige oko trošenja lasera i nabavljanja transporta. CD romova ima po podrumima i tavanima pa nije problem stvoriti zalihu. Plus to su robusni i čitaju sve živo bez iznimke.
Još mi preostaje osmisliti i napraviti kutiju.
Re: CD rom kao digitalni transport
PostPostao/la sonny » Ned ruj 29, 2013 11:59 pm
Pratim pozorno...
Imaš li link na ebay store ?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 30, 2013 12:09 am
Ja u zadnje vrijeme imam baš problema oko cd-romova. Nije da ih imam kod kuće hrpu ali jedno 5-6 ih se nakupilo,ima tu starih pioneera,nešto novijih LGa i jedan plextor iz možda 2001/2002 godine. I svi oni imaju problema oko čitanja a neki niti ne rade. Ovo je vrlo mali broj za dati neku prosječnu ocjenu tako da je na drugima da vide da li im se to isplati.
Kod kuće imam jedan sansui cd player iz ranih 90tih.Miljac mi ga je poklonio jer mu je stajao i ladica je zezala, ja zamijenio gumicu i od onda sve radi ko zmaj, brz je, sve čita i nemam zamjerki.
Da ne bi bilo samo drvlje i kamenje sviđa mi se to ča si napravio i da si zadovoljan sa eksperimentom.Ja sam davno davno mislio nešto slično napraviti ali da mi čita mp3ce za auto,ali od toga nije ništa bilo jer nisam našao nikakvu kompletnu šemu za taj dekoder.
Postovi: 6267
PostPostao/la joe dalton » Pon ruj 30, 2013 12:23 am
sonny napisao:Pratim pozorno...
Nemam. Kit koji sam ja kupio se više ne prodaje. Ima nekih jeftinijih i čini mi se malo lošije kvalitete. Ali vjerujem da su jednako funkcionalni. Potraži "cd rom controller".
PostPostao/la sonny » Pon ruj 30, 2013 9:50 pm
Davnih dana sam kupio neispravnog Cambridge Audia DVD300, koji za transport koristi upravo DVD ROM...
Isti se raspao kompletno i par godina sam tražio odgovarajući DVD ROM...
Nije baš da ih je tada bilo na svakom ćošku...
Uvjetno su radili samo TSST CD Romovi ( DVD ne )...
Uglavnom potraga je bila bezuspješna jer niti jedan nije radio kako treba...
Pa je završio kao donator dijelova...
Nekoliko godina iza toga mi je Schultz poklonio isti DVD player ali u mint stanju...
Eto ga radi još i danas bez greške...
Zvuk ?
Pa i nisam nešto pretjerano oduševljen, ali to pripisujem lošim/loše izvedenim DACovima...
Naime, kako dotični ima 5.1 izlaz, na svakom paru audio izlaza je CS4334 DAC...
Da li je stvar u lošem DSPu ( vrlo vjerojatno ) ili u lošem napajanju ili samom CSu, vrag će ga znati...
Ovog koji radi ne mislim otvarati i prepravljati :D
A i nema pretjerano puno mjesta unutra...
Htjedoh reći da ova koncepcija sigurno ima potencijala i vjerujem da uz dobar DAC/izlaz to mora svirati vrlo korektno...
Joe, što ti koristiš kao DAC ?
PostPostao/la audio kutak » Pon ruj 30, 2013 10:43 pm
joe dalton napisao:
evo nešto slično tvojem pa kome treba....
http://www.ebay.com/itm/CDROM-Controller-DIY-kits-with-1602-LCD-Display-and-IR-Remote-Control-CD-ROM-/111150064759?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e10f6477
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 01, 2013 11:42 am
sonny napisao:Zvuk ?
Mislim da sam transport, ako je korektno izveden, nema utjecaja na zvuk. A korktan transport uz današnje stanje tehnike nije problem niti skupo napraviti. Tako da je u tvom slučaju vjerojatno do DAC-a.
Ja koristim AK4396 DAC kit sa ebay-a, opisan još na plavom forumu. U orginalnoj konfiguraciji, samo je izlazni OPamp promjenjen.
Taj DAC je bio i u Šibeniku (mala srebrna kutija sa 4 plave ledice koje blješte ko lude).
Vidi se djelomično na slici gore desno od CD roma.
Zadnja izmjena: joe dalton; Uto lis 01, 2013 11:49 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 01, 2013 11:48 am
audio kutak napisao:
joe dalton napisao:
Da, to je otprilike to.
Moj je bio nešto skuplji i trebao sam sam polemiti elemente na pločice (osim displeja). Moje pločice mi se čine nešto finije obrađene.
Funkcionalnost je vjerojatno ista.
PostPostao/la deleted user » Uto lis 01, 2013 12:48 pm
Bravo Joe, samo naprijed! Reci mi kako si rijesio spajanje digitalnog izlaza iz CD-ROM-a na DAC? Treba li nekakav "konverter" ili bez problema ide "direktno"?
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 01, 2013 4:04 pm
LesFaul napisao:Bravo Joe, samo naprijed! Reci mi kako si rijesio spajanje digitalnog izlaza iz CD-ROM-a na DAC? Treba li nekakav "konverter" ili bez problema ide "direktno"?
Nikakav konverter. Direktno u DAC :dance:
Na ulazu u DAC je impulsni trafo 1:1.
