Raspi Zero plejer
Raspi Zero plejer
PostPostao/la flega » Pet ruj 02, 2016 11:02 am
Ako netko slučajno ne zna, Raspberry Pi Zero je najmanji i najjeftiniji primjerak Raspberry porodice.
Prilično je rijedak po trgovinama a ja sam svog nabavio u Pimoroniju. Pokušavao sam ga upogoniti sa RuneAudiom i jučer sam i uspio. Nije baš išlo glatko, trebalo je par desetina pokušaja da WiFi proradi, pa onda DAC, pa ovo pa ono...
I kad je sve proradilo sjetio sam se da isprobam da li i kako radi Moode audio na Zero-u. Snimio image na SD karticu od 16Gb, ubacio u Zero i upalio. Nakon možda minute sa m na mobitelu vidio novi SSID u mojoj blizini - MOODE. Spojio se na njega, upisao 172.24.1.1 u browser, podesio WiFi da se spoji na moj kućni AP. Resetirao, podesio koji DAC imam i nakon par sekundi sam slušao radio. Jednim klikom sam povećao particiju da mogu koristiti SD karticu kao skladište muzike, preko Windows mreže na karticu prebacio par GB muzike da se nađe, ubacio .pls od par naših radio stanica, uglavnom u par sati sam sve ispodešavao i napravio plejliste za što brži pristup glazbenim sadržajima.
I eto, ovim je moja izgradnja jefinog kućnog audio plejera završena. Imperativ je bila cijena, da sve bude što je moguće jeftinije a da zvuči ok i da radi 24/7.
Cijela priča se sastoji od:
Raspi Zero - 80kn sa dostavom (pimoroni)
Wifi dongle - 25kn (Ebay)
DAC PCM5102 I2S - 50kn (Ebay)
Pretpojačalo - 50kn (Ebay)
2 Pojačala TDA 7492 - 2x40kn (Ebay)
2 Visaton drivera FRS8M - 220kn sa dostavom (Elektrokem)
1 bas driver Dynavox - 80kn (Elmatis)
Ukupno: 585kn, s tim da sam imao: kučište i napajanje u njemu, punjač od laptopa i ostale sitnice.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
Re: Raspi Zero plejer
PostPostao/la Master of disaster » Pet ruj 02, 2016 11:57 am
:clap: To se traži.
Ja imam malinu b, Rune audio instaliran i neki NOS dac koji ne opravdava cijenu ali ima neke druge prednosti o kojima naknadno...
Sve to skupa radi jako stabilno. Niti jednom nije niti najmanje zaštekalo, i jako sam zadovoljan.
Bilo bi možda dobro da:
1: :text-worthless: :mrgreen:
2. staviš linkove na predmete koje si kupio na E-bay-u
Postovi: 3358
PostPostao/la flega » Pet ruj 02, 2016 1:09 pm
Master of disaster napisao::clap: To se traži.
Linkovi su postavljeni, samo si trebao kliknuti na njih. Slike ne bi stavljao jer je sve zbrdazdola u nekom kučištu koje planiram zamjeniti al nikako...Možda kad jedared sve posložim i pospajam lijepim žicama
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Pet ruj 02, 2016 1:14 pm
Imam i ja Raspi2 na kojem je (bio) instaliran Rune al je to po meni razbacivanje s resursima (a i novcima). Zero je jeftin i radi.
Raspi2 je zamjenio PC u mom kućnom kinu, kupio sam mu OVO i instalirao LibreElec. U njemu sam podesio direktan izlaz na tu USB kartu i sad imam DD i DTS na receiveru. Ista kartica i PC - nije radio direktan izlaz na nju, samo stereo :o
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Master of disaster » Sub ruj 03, 2016 10:53 am
flega napisao:
Jest, sorry, gledao sa mobitela pa nisam skužio, sada vidim.
Postovi: 3358
PostPostao/la yoke » Sub ruj 03, 2016 11:06 am
Ako budes ponovo kupivao neki jeftilen dac, gledaj da ima i2s ulaz
pa ga spojis direktno na rpi...
Imam b+ i 2jku...i zvuk je malo bolji kad se ide direkno preko i2s...
Ima po netu da usb na rpi-ju nije najsretnije rjesenje jer djeli port s mrezom...pa...
ali u svakom slucaju po meni je to optimalno rjesenje za slusanje glazbe ;)
bez obzira na usb ili i2s izlaz ;)
PostPostao/la flega » Sub ruj 03, 2016 12:45 pm
yoke napisao:Ako budes ponovo kupivao neki jeftilen dac, gledaj da ima i2s ulaz
Napisao sam da imam DAC PCM5102 I2S.
Njega koristim jer:
a) Zero ima samo jedan USB port a taj mi treba za WiFi dongle
b) I2S komunikacija navodno rasterećuje CPU dok je USB opterećuje
Ali imam i USB zvučnu karticu sa SPDIF i analognim izlazom. Nju pak koristim na drugom Raspiju, model sa 1gb Rama koji radi savršeno sa FHD i 4K filmovima a pogoni ga LibreElec.
Zašto baš ta kartica? Zato što imam stari AV Yamaha 440 receiver koji ima samo jedan coax SPDIF ulaz, a ova kartica može isporučivati multichannel DolbyDigital i DTS u navedeni receiver.
Ono što je meni zanimljivo je taj Moode player koji je stvarno kompletan uradak i koji za razliku od ostalih radi bez problema na svim Raspijima uključujući i Zero. Dovoljno je ubosti Wifi dongle u njega i upaliti Raspi sa Moode imageom na kartici. Nakon možda minute, kad Moode shvati da se ne može spojiti na nikakav Wifi, Moode se pretvata u AP na koji se spojiš mobitelom i podesiš ga da se spoji na tvoj kućni Wifi.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la ilimzn » Sub ruj 03, 2016 4:22 pm
Problem zaista odlicne reprodukcije s necim tipa RasPI spojen na I2S DAC je sto DAC radi kao I2S slave. Sto to znaci? RasPI je izvor master clocka za DAC, cije performanse jako ovise o kvaliteti tog clocka. Na zalost, sklop koji generira taj clock u RasPI SOC-u nije bas neka sreca. S druge strane, takva konfiguracija vrlo jednostavno omogucava selekciju tipa podataka (PCM/DSD) i sampling frekvencije - podaci za genriranje potrebnih signala prema DAC-u su po definiciji raspolozivi RasPI-ju jer je on player i direktno ih ocita iz file-a, podesi relevantne parametre svog I2S izaza i to je to.
Ujedno, da, I2S _znacajno_ manje opterecuje CPU nego USB, jer je I2S protokol trivijalan i odradjuje ga specijalizirani hardver.
Idealno rijesenje kod kojeg DAC ima posebni izvor kvalitetnog clocka je izvedivo na dva nacina:
1) RasPI s I2S u slave modu - ovdje RasPI dobiva signal master clocka iz vanjskog oscilatora. Tocnije, dva oscilatora - jednog s baznom frekvencijom za sampling Nx44.1k i drugog za sampling Nx48k. Radi ovog RasPI mora rabiti barem jos jedan dodatan GPIO pin kojim odredjuje koja je baza clocka. Osim toga vec mu treba selekcija PCM/DSD.
2) DAC s I2S ulazom i reclockingom. Ovakvi DAC-evi imaju podosta vise hardware-a na sebi, uglavnom FPGA koji implementira buffer izmedju I2S sa strane RasPI i DAC-a, koji koristi za mjerenje efektivne frekvencije (u svrhu odredjivanja baze clocka, 44.1/48k i fino podesavanje programabilnog clock generatora koji tocno prati RasPI clock ali s puno manjim jitterom.
Prvo je rijesenje bolje i koliko znam, netko se na velikom DIYaudio-u time bavi. Ovako nesto bi iskreno napokon za normalne novce omogucilo stvarno kvalitetnu bit perfect reprodukciju audio datoteka.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 03, 2016 7:13 pm
Ja sam nešto malo gledao iz zezancije baš prvu varijantu. Na ebayu naravno ima hrpa DACeva sa ES9023 koji naravno nemaju na sebi clock i koštaju doslovce kikiriki.Našao sam negdje da ima za kupiti ES9023 koji dođe par dolara pa bi se sigurno dalo napraviti layout i dodati master clock iz vanjskog oscilatora koji bi bio smješten na toj pločici, znam da bi trebalo pošteno odraditi taj dio posla jer džaba najbolja šema ako je layout PCBa u banani,a možda i pokoji element dodati na šemu koja je u datasheetu ES9023.
Postovi: 6267
PostPostao/la denis_vz » Sub ruj 03, 2016 11:50 pm
ilimzn napisao:Idealno rijesenje kod kojeg DAC ima posebni izvor kvalitetnog clocka je izvedivo na dva nacina:
Već postoje varijante DACova s tim rješenjem, npr. Hifiberry DAC Plus Pro:
https://www.hifiberry.com/dacplus/" target="_blank" target="_blank" target="_blank
"DAC+ Pro advanced features:
Dual-domain clock circuit: The DAC+ Pro uses its own on-board ultra-low-jitter clock generator. To have the lowest jitter values, there are 2 different clocks on board: one for 44.1/88.2/176.4 kHz sample rates and another for 48/96/192kHz."
Dakle, to je to... Spremam ga se kupiti već neko vrijeme.... pa nikako :cry:
Bit će uskoro, valjda... Dok riješim druge igračke koje se spremaju za Žarulafest :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
