Strana 1 od 2
Diy dac problem
PostPostano: Čet tra 14, 2022 5:28 pm
Postao/la sinisap
Prošlo je puno vremena od kad sam završio ovaj projekt i cijelo vrijeme radi bez problema. Sa zvukom sam zadovoljan i nisam planirao ništa raditi niti mjenjati ali kako cijelo vrijeme koristim isti laptop sa windows 7, za puštanje mjuze koji je sad debelo pri kraju snaga i treba ga zamjeniti. Kupio sam mini pc Dell ali ne prepoznaje Musiland usb i2s ulaz i kaj god napravim niš.
Znači : komp- usb ulaz Musiland Monitor 01 usd - dac pločica sa Cirrus logic 8416 i cs4398 čipovima - Tamure trafiči na izlazu.
E sad kaj napraviti?
Možda je najeftinije uzeti naki novi usb/i2s ulaz. Može preporuka. Ima veliki izbor na audiophonics i brzo dostavljaju. Uzeti neki mali pc, volumio i imati samo taj sistem za mjuzu.
A ako idem na Raspberry pi 4, još mi treba usb / i2s dodatak. Koji? Preporuka.
Usput bum napravil o novu kutiju ! :dance:
Re: Diy dac problem
PostPostano: Čet tra 14, 2022 6:18 pm
Postao/la yoke
Ne kuzim...
Kazes USB I2S ulaz, dali mislis na "konverter" sa USB na I2S.
DAC ima samo I2S ulaz ?
Ako ima samo I2S ulaz onda mozes spojiti direkt rPi jer on ima I2S izlaze...
Ne sjecam se na kojim pinovima...ni koja generacija rPi ja...ali ja sam to tako koristio i radi ;)
Ne treba ti USB na I2S za rpi...
Re: Diy dac problem
PostPostano: Čet tra 14, 2022 6:22 pm
Postao/la yoke
https://www.driverscape.com/download/mu ... tor-01-usd
Pretpostavljam da si probao staviti novije drajvere ali ni to nije pomoglo
Re: Diy dac problem
PostPostano: Čet tra 14, 2022 7:35 pm
Postao/la sinisap
yoke napisao:Ne kuzim...
Da, musiland monitor je usb/i2s konverter. Probao sam skinuti drajvere na windovsima 10 i na linuksu. I niš.
Neki dan sam na laptop stavio Volimio i nije ga skužio, konverter mislim.
Laptop sa windowsima 7 i Foobar radi preko Musilanda.
Re: Diy dac problem
PostPostano: Čet tra 14, 2022 7:47 pm
Postao/la yoke
Ja sam umoran od te zafrkancije s PCovima, rPijevima...
Nesto posltelis...radi po godone....dodje updejt...nis ne radi....
Ja bi na tvom mjestu kupio polovno nuc ili slicno...instalirao win7...i takav pc koristio isklkicivo za muziku....i prst u uvo...
Nebi se zahebivao sa win10...
Driga varijanta je da pogledas rpi, po netu madjes koji su mi pinovi za i2s....stavis volumio, moode il stol vec je danas aktualno a da podrzava i2s dac i gotovo....
Opet, takva kknfiguracija je samo za muziku....
Re: Diy dac problem
PostPostano: Sri tra 20, 2022 9:28 am
Postao/la drz
Amanero je vrlo pouzdan.
Re: Diy dac problem
PostPostano: Ned tra 24, 2022 8:07 am
Postao/la sinisap
Malo sam krivo napisao za Musiland, ispada usb spdif konverter.
Gledao sam na njihovom forumu nisam jedini kaj promjenom kompa ili nekakvim apdejtom ima problema.
Da se malo više kužim u komp i programe dalo bi se to srediti.
Kupil sam Raspbbery pi 3 B+ i Allo Digione usb spdif hat kao zamjenu za Musiland.
Bum sve smjestil u jednu kutiju. Napajanje za rpi sam mislio napraviti tj imam več jedan denoizer koji bude bil taman.
Re: Diy dac problem
PostPostano: Pon tra 25, 2022 8:29 am
Postao/la sinisap
Kolki treba biti trafo, mislim VA za napajanje rpi ja?
Imam 16Va. Bu to dosta?
Re: Diy dac problem
PostPostano: Pon tra 25, 2022 7:42 pm
Postao/la nikolac
Mislim da sa viđao da su ljudi za Rpi 2-ke koristili oko 15VA bez problema no dvojke nisu bile nešto zahtjevne tj. nisu vukle puno više od 1A.
Ja sam si uzeo transformatore od 30VA za 3A+ i za Rp 3B+
4-ka dosta troši i srče ampere te pravi više problema oko izbora napajanja nego koristi ukoliko je plan samo za audio...barem iz mog iskustva.
Baš me zanima što će ti reći ostali.
Re: Diy dac problem
PostPostano: Pon tra 25, 2022 9:40 pm
Postao/la joe dalton
Specifikacija kaze da pi 3b+ trazi 5V, 2,5A DC napajanje. Znaci treba ti trafo sa minimalno 1,4x2,5=3,5A na sekundaru, a napon ovisi kako rjesavas ispravljanje, radis li stabilizaciju itd.
