Strana 1 od 2
Refres starog AVM Competition DAC2
PostPostano: Sub ruj 23, 2023 10:47 am
Postao/la qmarjov
Pozdrav ekipo,
pokusavam refreshat napravit upgrade kako hocete to nazvat stari DAC. Radi se o DACu proizvedenom 1998.g od strane AVM Njemacke firme. Danas ta firma radi po prilicno skupe igrackice.
DAC u sebi ima PCM63 chipove 2 komada. Input je rijesen preko Yamahe YM3623B a filtering prekoDF1700P. Kolega Grunf u njegovom postu refresha starog daca je predlozio zamjenu
input i DF chipova. Sve bi bilo u redu da je shema dostupna. Medutim proizvodac AVM nije bio voljan ustupit shemu DIY-u a na netu je nema nigdje.
Tako da sam odlucio krenut drugim putem. Posto se meni osobno vise svida NOS (non overssampling) mode, krenuo sam u tom smjeru. Kupio sam I2soverUSB plocicu od Jlsound koja i nije bas jeftina
ali pruza dosta opcija.
Na stampi sam prekinuo vezu izmedu PCM63 i DF1700 na spojevima gdje ide I2S signal. Spojio I2S sa JLsound plocice. Zice jesu mozda malo dugacke za I2S ali za probu ce biti OK.
JLsound se za sada napaja preko USB-a a postoji opcija da se odvojeno napaja i u tom slucaju prekida se galvanska veza sa PCem. To bi bio jedan od slijedecih koraka.
Jucer je sve to napravljeno i jako sam zadovoljan NOS zvukom. Izgleda da je par decibela tisi. Nisam siguran razlog tome jer sam mijenjao samo digitalni dio.
U I/V stupnju se nalazi 6 opampova 5534D od JRC-a. Kolega Grunf bi ovdje bio najiskusniji da predlozi koje opampove koristit.
Re: Refres starog AVM Competition DAC2
PostPostano: Sub ruj 23, 2023 11:27 am
Postao/la Bepone
unutra sve dralorici i roedersteini , vrh njemacke pasive lepo za videt :dance: ja tu u buducnosti nikad ne bi dirao niti jedan elko , more se samo pokvarit zvuk
PostPostano: Sub ruj 23, 2023 12:40 pm
Postao/la qmarjov
Vrijedi pokusat. Uvijek se mogu vratiti natrag. Necu radit nikakve radikalne hardwerske promjene. Pcm63 su vrhunski i iz njih treba izvuci sto vise.
PostPostano: Sub ruj 23, 2023 10:16 pm
Postao/la grunf
ajmo za početak naći dekapling kondzatore oko samih PCM63 , na slici sam ih označio crveno , isto tako kondezatore na referncama,ofsetu i servu koje sam označio zeleno, ona četri trimera nemoj dirati jer amaterskim uvjetima ih nije jednostavno namjestiti za što manji THD
pronađi s kojih regulatora se napajaju PCM63 i NE5534 i pošto si zaobišao digitalni filter i receiver taj dio bi trebalo isključiti , najteži zadatak će ti biti nacrtati shemu analognog stupnja , pločica je jednostrana tako da će biti lako (bar meni :D )
PostPostano: Ned ruj 24, 2023 5:24 pm
Postao/la qmarjov
Znaci situacija je ovakva:
CRVENI su 10uF Elektroliti
ZELENI su 0,1uF polipropilen Wima osim na PIN4 koji je 10uF elektrolit
Napajanje PCM63 je isto +/- 5V za analogni kao i za digitalni
Napajanje OPAMP +/- 12V
Razlika je sto je na jednom PCM-u elektrolit markiran zuto 10uF a na drugom je 100uF. Vidi se da je veci.
PostPostano: Uto ruj 26, 2023 10:14 am
Postao/la qmarjov
Crtanje sheme malo ce potrajati ali imam dobru ideju. Poslikat cu stampu sa zadnje i prednje strane. Isprintat te unit rucno pojedinacne elemente. Da bi to napravio moram cijelu stampu izvadit iz kucista.
Sto se tice dekapling kondezatora mislis da njih treba mijenjat za druge vrijednosti ili kvalitetnije.
PostPostano: Uto ruj 26, 2023 9:00 pm
Postao/la grunf
qmarjov napisao:Crtanje sheme malo ce potrajati ali imam dobru ideju. Poslikat cu stampu sa zadnje i prednje strane. Isprintat te unit rucno pojedinacne elemente. Da bi to napravio moram cijelu stampu izvadit iz kucista.
označia san ti šta da slikaš ,desna strana livi ili desni kanal svejedno samo da ne vadiš stampu iz kučišta
Pa zaminia bi ih svakao za kvalitetnije a ove oko samih PCM63 bi poveća na 100uF (šta preporuča i sam DS),šta zbog godina ,šta zbog toga šta se u to doba radilo sa klasičnim komponentama tako da danas ima puno boljih kondezatora za tu namjenu
PostPostano: Sri ruj 27, 2023 7:50 am
Postao/la tom_hifi
grunf napisao:Pa zaminia bi ih svakao za kvalitetnije a ove oko samih PCM63 bi poveća na 100uF (šta preporuča i sam DS)
Do 100uF za offset decoupling ... znači, PIN 4 samo!
Za ostalo bih se držao vrijednosti kako su po dijagramu u datasheetu!
PostPostano: Sri ruj 27, 2023 10:24 pm
Postao/la grunf
tom_hifi napisao:
zašto se onda Rotel,Adcom i ostali nisu držali preporuka(mislim na dekapling koji je u DS samo 1uF ako ćemo se tog držati ), sigurno ima neki razlog ;) , šta se tiče ostalih jedino pin 4 ide na 100uF max ali ne bilo koji elektrolit na tom mjestu
PostPostano: Čet ruj 28, 2023 9:25 am
Postao/la tom_hifi
grunf napisao:
tom_hifi napisao:
Ne upuštam se u "puste priče" ... specifikacije su u datasheet-u, a kako će tko implementirati je njegova stvar. Pišu i ograničenja na cesti, pa opet svi prebrzo voze!
Kako sam i rekao, ja bih napravio kako piše u datasheet-u!
