Evo BOMovi su tu.
grunf napisao:ja moran uvik nešto reći ili bi puka, zašto su korišteni obsolete djelovi ?
dadod napisao:grunf napisao:ja moran uvik nešto reći ili bi puka, zašto su korišteni obsolete djelovi ?
Pa neki znaju za koje postoje dostojne zamjene, na primjer umjesto BC550C/560C mogu BC549C/BC559C kojih ima. Za 2SA970 zamjena KSA992, za 2SC2240 zamjena KSA1845 kojih takodjer ima kod Mausera. Jedino za 2SA1381 i 2SC3503 bas nije lako naci zamjenu.
Ja sam i tako presao na SMD ali tu nastaje problem za DIY jer mnogi hobisti nisu spremni preci na tu tehnologiju, a vidim da i ti lemis SMD lemilicom sto je vrlo nespretno i nikako ne izgleda.
By the way, ovo pojacalo sam poceo pred 4 godine i tada jos nije bila takova nestasica kroz rupu tranzistora.
grunf napisao:dadod napisao:grunf napisao:ja moran uvik nešto reći ili bi puka, zašto su korišteni obsolete djelovi ?
ja sam se ponadao da si uspia naći dostojnu zamjenu za 2SC2240/2SA970, oni su u biti najproblematičniji jer nemaju pravu zamjenu, njihovu SMD verziju 2SC3324/2SA1312 toshiba je nedavno prestala proizvoditi i sad je tu rupa
KSC1845/KSA992 ipak ne bih svrstao u istu klasu tranzistora ali oni su im najbliži karakteristikama a najbitnije po zvuku , BC550/560 nisu toliko problematični ako BC549/559 mogu zadovoljiti naponom
šta se tiče 2SA1381 i 2SC3503 njihov problem je različit hFE u dobavljača i to je danas jedini TO126 dobar za VAS , međutim Mouser ima SOT223 i to DZTA92/DZTA42 ili BF722/BF723 sa vrlo niskim Cob-om , u biti to su stari video tranzistori u SMD kučištu, nisam uspoređivao grafove pa ne znam točno o kojem TH BF-u se radi ali bi ih valjalo probati ,hFE bi im trebao biti niži od KSC/KSA , možda bi bili dobri i 2SAR514/2SCR514 , Cob im je oko 6pF i imaju veći hFE
mislim da dobrom DIYeru nije problem zalemiti SOT223/SOT23/SOT89 na adapter PCB i koristiti kao TH komponentu tako da i to može biti kao opcija, ja sam bar tako radio na svojm starijim TH PCB-ima
prije četri godine je otprilike i počela nestašica, bez obzira TH ili SMD , SMD se nešto popravia ali TH se samo ukida i ukidaće se i dalje , onsemi je sad brisa dosta TO126 tranzistora iz ponude tako da je tog sve manje i manje , mene je Walt na to upozorava odma na početku krize pa smo zato i krenili odma sa SMD komponentama i bia je u pravu ,ipak je bio dio te industrije i još je u kontaktu
btw; nije SMD s lemilicom toliko loš za 'one man show'
davorin napisao:Nekada su bili dostupni i dobavljivi BF871/BF872 sa Ft~100MHz, Vcb~300V i Co~2,2pF, ali nisam siguran koliko su danas dobavljivi? Oni nisu u TO-126 kućištu već u TO-202 (SOT128B), ali to ne bi trebao biti problem.
Postojao je čitav niz komplementarnih parova tranzistora od različitih proizvođača sa sličnim karakteristikama koji su se koristili u video pojačalima kolor televizora sa sličnim karakteristikama.
Uz Vcb između ~160-300V, niskim izlaznim, ulaznim i povratnim kapacitetima, disipacijom između ~5-10W te graničnim frekvencijama uglavnom izmad ~100MHz bi sigurno zadovoljili kriterije za zamjenu navedenih 2SA1381/2SC3503.
Tranzistore MJE340/MJE350 (TO126) uz "male" MPSA42/MPSA42 (TO92), pobudne MJE15032/MJE15033 (TO220) te izlazne tranzistore MJ15022/MJ15023 (TO3) i MJ15024/MJ15025 (TO3), a kasnije i MJL21193/MJL21194 (TO3P) su u širokoj plejadi pojačala snage koristili različiti proizvođači (npr. CREST).
Većina tih pojačala je namjenski napravljena za ozvučavanja velikih prostora, ali bilo je tu i pojačala koja su imala izvanredne karakteristike i bila su namjenjena za korištenje u studijima i monitoring snimljenih materijala te su po tome bila usporediva sa svima vrhunskim audio pojačalima namijenjenim za slušanje glazbe po kućama.
