Fountek FR135EX
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la Cindra » Sub vel 04, 2023 3:49 pm
Njegove kutije su dosta fleksibilne, kao i Frugalhorn, neka iverica od otpadnih ormara i probaš. Ima kod Japanca svakojakih izvedbi, lijevo su linkovi na različite ustroje i on u to gura sve kaj mu padne šaka.
Cindra
Postovi: 398
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Sub vel 04, 2023 4:40 pm
Kad ubacim svoje podatke mjereneexternom zvucnom program mi izbaci kutiju kojoj je prjesjek pocetka kanala oko 2,2 puta povrsina membrane aktivna , tvornicki izbaci pocetak kanala 2 puta manji vecinom neke nelogicne dimenzije kutije , njihova mjerenja drajvera su za 20Hz niza nego sam ja izmjerio.
Evo kako bi to izgledalo u simulatoru kad se ubace vrijednosti drajvera mjerene , racunano po MJK metodi proracuna TL kutija
Odziv siva linija prazna
crvena dampirano 30g polifila, 10g prije drajvera i 20g poslije.
Kutija nije nesto velika , ne bi otislo puno materijala da se isproba
Vise dampinga , kriva sve ravnija ali se niski tonovi ubijaju
Postovi: 688
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Ned vel 11, 2024 5:21 pm
Napravio TL kutiju prema MJK proracunu iz hornresp-a.
Evo nekih mjerenja ako neko ima u spajzu , sa cim otprilike ima posla.
Oba drajvera u LIMP , kineska izrada malo odstupaju , ne prodaju se upareni
jedan od tih drajvera bez i sa 10gr plastelina
Snimano sa REW gejtovan 3ms, FR135EX je u TL kutiji , nema smothinga , snimci na oko 120cm , 0stepeni,15,30,45 i 60 stepeni snimci
notch filter na oko 10kHz , 80 mikroH, 16 ohma otpor i 2,5uF kond
Isti snimak 1/6 smoothing
I podaci koje limp izbaci
Parameter, Value, Dim
Fs, 85.54, Hz
Re, 5.90, ohm[dc]
Qt, 0.61, -
Qes, 0.94, -
Qms, 1.74, -
Mms, 6.58, grams
Rms, 2.025537, kg/s
Cms, 0.525685, mm/N
Vas, 3.71, liters
Sd, 70.88, cm^2
Bl, 4.705991, Tm
ETA, 0.24, %
Lp(2.83V/1m), 87.17, dB
Le, 101.28, uH
L2, 261.05, uH
R2, 6.71, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
Fs, 88.37, Hz
Re, 5.90, ohm[dc]
Qt, 0.64, -
Qes, 1.02, -
Qms, 1.70, -
Mms, 6.53, grams
Rms, 2.129550, kg/s
Cms, 0.496763, mm/N
Vas, 3.51, liters
Sd, 70.88, cm^2
Bl, 4.581309, Tm
ETA, 0.23, %
Lp(2.83V/1m), 87.01, dB
Le, 93.13, uH
L2, 241.91, uH
R2, 6.45, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
Inace tvornicki je Fs 61Hz , na mjerenjima nije
Postovi: 688
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la Bepone » Ned vel 11, 2024 5:34 pm
cak bi to moglo i dobro zvucat! ja bi malo skinuo onaj peak na 1.5kHz ostalo ne bi ni dirao, ovo ostro podrucje 2.5kHz i 5kHz ima ravno..uzvisenje na visokima poslije 10kHz je pozeljno.. zanimljivo
Postovi: 6027
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Ned vel 11, 2024 5:36 pm
Kutija prije zatvaranja , obljepljena iznutra tapetarskim filcom 5mm debljine .
MDF 19mm debljine , unutrasnja visina 380mm, minus 10 mm za filc
unutrasnja sirina 150mm , minus 10mm za filc
unutrasnja dubina 180mm , na sredini kosina za kanal suzenje 5/1 , otvor od nazad , sredina drajvera na 270mm od dolje , debljina kose pregrade 19mm
slika prije zatvaranja od naprijed
Zadnja izmjena: micro; Ned vel 11, 2024 11:10 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 688
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Ned vel 11, 2024 5:56 pm
Drajver FR135EX ima samo
Sensitivity (1w, 1m, infinite baffle) SPL1W 84.9 dB
Inace bi ga upotrijebio kao srednji , do 2,5kHz , mala membrana vrlo brza ali treba ga malo pogurati da radi :lol:
Postovi: 688
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la micro » Ned vel 11, 2024 6:56 pm
Slika iz hornresp , simulacija
Stvarni snimak LIMP kutije , jedino nisam zalijepio jednu rupu od 6mm na dnu gdje ulaze kablovi za drajver
u kutiji nema vune za sad , samo stranice obljepljenje sa 5mm tapetarskim filcom
Postovi: 688
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la Bepone » Ned vel 11, 2024 7:34 pm
tocno je imp ispala, dodas neki sub dole i evo sounda
Postovi: 6027
Re: Fountek FR135EX
PostPostao/la SasaKC83 » Ned vel 11, 2024 8:15 pm
Ako ostavis 10 grama plastelina ne treba sub. :lol: :mrgreen:
Sviđa mi se ovaj silver bullet u sredini...
