6c33c
Re: 6c33c
PostPostao/la grunf » Sri ožu 24, 2021 12:09 am
Edison napisao:
Khadgar2007 napisao:Ja se isto tako sjećam Sstrsatove filozofije oko napajanja. Hrpa RC članova pogotovo za pretpojačala,phono itd. Radio sam isto simulaciju u PSUDu i rezultat je bio odličan. E sada ako idemo u diskusiju koje napajanje bolje zvuči, premalo sam ih napravio,poslušao da bi mogao dati neki sud.
Ja sam za cjevno phono pretpojacalo probao vise tipova napajanja za anodni napon. S cjevnom ispravljacicom, s prigusnicom, s puno R-C elemenata, s poluvodickim stabilizatorom, s cjevnim stabilizatorkama. Probao sam i vise kombinacija nabrojanog. Na kraju mi se najbolje pokazalo ispravljanje sa silicijskim brzim diodama, puno R-C elementa i cjevnim stabilizatorkama na kraju.
ja sam isto radio svakakva napajanja, od CRC,CLC ,do raznih serijskih i shunt reglatora u svom DAC-u i ovaj regulator je zvučno ispao najbolji ,također i na scopu je najbolji
prijatelj mi je na moj nagovor isti regulator stavio u svoj phono s 6S3P i oduševljen je rezlultatom, istina regulator je složen i nije baš diy friendly ali se isplati složiti ga
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Pon tra 12, 2021 10:41 pm
Napajanje je odvojeno od pojačala u zasebno kućište.
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Sub svi 27, 2023 8:02 pm
Potrajalo je.
2×6h8c/6c33c
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 28, 2023 12:12 pm
Od zadnje slike vidim da se dosta toga promijenilo,barem što se tiče kutija i nešto od unutrašnjosti napajanja, ili griješim? Može li nekoliko riječi da znamo točno što gledamo?
Postovi: 6194
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Uto svi 30, 2023 7:58 pm
U driveru su dvije 6H8C,prvi stupanj pola, drugi stupanj SRPP 6h8C.
Za izlazni dio 6C33C korištene su sheme od legende Harkonena, napajanje negdje oko 220V,struja 200ma.
u katodi (trenutno) promjenjivi otpornik postavljen na 250 oma u paraleli sa potenciometrom, sklop je osmislio legenda sstrsat.
Prikazan je jedan izlaz , a drugi je trenutno u izradi , oba izlaza koriste isto napajanje, s time da se zadnji kondenzator od 2000uF napajanja 6c33c nalazi na pojačalu.
CRC grupa napajanja driverica je također na pojačalu.
Za grijanje 6c33c koristim 12V/8A toroidni trafo.
Za grijanje 6H8C DC napajanje sa 2× 7805 posebno za svaku lampu, trafo 9V/3A.
Trafa od grijanja imaju zaseban priključak na mrežu.
Šasija će biti ukonponirana u drvo, možda za koju godinicu ;)
Na ovoj šasiji na ulazu se nalazi pot od 100k,a u pripremi je predpojačalo sa Ecc88 od gosp .Vukušića, shema se može pronaći u njegovoj knjizi.
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Pet ožu 29, 2024 10:43 pm
Skoro godinica, :D
Amp dela, jedna strana,a u drugoj ima bruma, sitnog ali ima. :D
Došlo je do promjena.
Amp oklopljen drvom.
Dvije vrste drva, ali mislim da će na kraju biti kao na drugoj fotki.
Došlo je do promjena u katodi 6c33c stavljen LM317.
Napajanje više nije zajedničko, već pojačalo prelazi u monoblokove.
Za sada niš od predpojačala tako da svaki monoblok ima svoj pot.
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la grunf » Pet ožu 29, 2024 11:44 pm
jazzri napisao:Došlo je do promjena u katodi 6c33c stavljen LM317.
samo jedna informacija o LM317 , on ima 1000pA/√Hz dok recimo DN2540 ima 14pA/√Hz strujnog šuma
recimo za 1A struje se može koristiti IXTP3N50D2 ili čak IXTP1R6N50D2
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Ned sij 05, 2025 10:44 pm
Početak nove godine i mali update napravljenog do sada (ulovija san lauf, :D ).
Kućište, rat styel.
Izbačeni potenciometri.
Ima malo bruma, pretpostavljam da je od AC grijanja lampi i žice bi trebalo bolje rasporedit (radi se na tome, ulazni dio nanovo se slaže i napajanje).
Trebalo bi složit i predpojačalo (potrajat će :lol: )
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la tom_hifi » Pon sij 06, 2025 8:00 am
Super, samo pomalo. Brum je dosta teško riješit, to može i iz napajanja, pa grijanja, pa vođenja masa itd. :)
Postovi: 5459
Re: 6c33c
PostPostao/la Master of disaster » Uto sij 07, 2025 8:01 am
Bitno da napreduje! :clap:
Postovi: 3355
