Šime u problemima
Re: Šime u problemima
PostPostao/la Bepone » Uto lis 22, 2024 9:04 am
Bepone napisao:sinisa , izvadi lampe V2 i ostavi samo prve u krugu, i daj napone na njima, V2 su nebitne za sada
samo vo treba sinisa, ostalo cemo lako, ako dela prva onda ce i druga, zato jer prva lampa stvara radne tocke za drugu, V1 radi za V2 to nitko jos nije napisao , pa krenimo redom.
Postovi: 5942
PostPostao/la vilim » Uto lis 22, 2024 1:42 pm
Ja sam mu to još jučer napisao i stavio izraz preko kojeg može i sam računski provjeriti položaj i vrijednost Ugk. Ovako se vrtimo u krug i mlatimo praznu slamu a rješenja nema . U ovakvim situacijama sjetim se što mi je jako davno rekao lik na poslu koji je sa strane promatrao kako s kolegom pokušavam otkriti projektnu pogrešku na prototipnom uređaju. Naime obojica smo krenuli tražiti grešku a da se prethodno uopće nismo pripremili i dobro proučili prateću dokumentaciju tako da nam je lik na kraju radnog dana prišapnuo "Vrtite se obojica cijeli dan kao prdac u gaćama koji ne može izaći van". Siniša želim kazati da moraš staviti mjerne tražene podatke ako želiš neki suvisli odgovor za svoj problem !!
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la Bepone » Uto lis 22, 2024 2:36 pm
sinisa to pomalo dela ne treba se uzbudjivat prevec :P
Postovi: 5942
PostPostao/la sinisap » Sri lis 30, 2024 9:35 pm
Nastavak.
Za početak sam izvadil katodne otpore na v2. Prve sam izvadil one kaj su mjerili 74 k.
Sva tri mjere 221k kaj u paraleli daju 74k znači sve ok.
Sljedeči tj druga strana, jedan mjeri 221k druga dva mrtva.
Zamjenil sam sve otpore. Sad su i naponi ok.
Provjeril sam na osciloskopu i sad su kanali isti.
Sutra spojim u sistem.
V1
1 153
6 155
3 1,211
8 1,135
V2
1-6 214
3 153
8 155
Palim ko dizel na -60 ali eto riješilo se i naučilo nekaj.
Škola.
Hvala na pomoći.
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 31, 2024 12:16 am
Super. Da se sve riješiti uz pomoć kolega sa foruma.
E sada ako si ih zamijenio sa novima koji imaju istu snagu(po slici izgledaju od 0,5W) imam jedan zadatak za tebe. Izmjeri pad napona na tim otpornicima i izračunaj koju snagu disipiraju(P=U^2/R di je R onih 74k jer su tri u paraleli) pa ako je iznad 0,5W ja bi najbolje stavio otpornike od 1W i onda si siguran da neće ponovo vrisnuti.
Postovi: 6194
PostPostao/la Edison » Čet lis 31, 2024 12:41 am
Disipacija na katodnim otpornicima je 0,33 W. Ima 3 otpornika u paraleli pa ce to izdrzati bez problema. Ali ja bih tu stavio otpornike od 1W, a jos vjerojatnije od 2W, danas ti nisu vise veliki, a od viska glava ne boli.
Sad bi pretpojacalo trebalo raditi. Ali to je u biti jako "slabasna" konstrukcija, katodno sljedilo s ECC83 kroz koju tece 2mA struje. Na tom mjestu je to preniska struja i pogresna cijev. A i ulazna ECC83 daje preveliko pojacanje za ono sto danas trebaju dati pretpojacala. Tako su se radila pretpojacala kad sam se ja bio mali, a to je bilo davnooo...
Postovi: 5895
PostPostao/la sinisap » Čet stu 07, 2024 8:52 pm
Uzeo sam 2 kom od 150k i 2 ili 3 w tak da bu prije nekaj drugo riknulo.
Sve sad radi ok.
Zvukovno i nije to baš nekaj. Ajde bar je kutija i prednjica ok.
Ima šum na jednom kanalu i brum na drugom.
Kaže vlasnik da je tak od kad ga ima.
Za sad je to to idemo dalje.
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la Bepone » Pet stu 08, 2024 9:35 am
rjesit cemo, prvo koliki je napon grijanja ac? nasao sam neke dobre regulatore za to, rade unutar 0.3V razlika ulaz izlaz
Postovi: 5942
PostPostao/la davorin » Pet stu 08, 2024 10:27 am
Bepone napisao:rjesit cemo, prvo koliki je napon grijanja ac? nasao sam neke dobre regulatore za to, rade unutar 0.3V razlika ulaz izlaz
Koji?
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 08, 2024 1:29 pm
davorin napisao:
Koji?
Mislim da na diyaudio.com ih prodaje neki Nizozemac/Belgijanac. Bazirano na MIC5156 LDO.
https://www.diyaudio.com/community/threads/6-3vac-to-6-3vdc-ldo-supplies-mic5156-based-tube-amp-upgrade.382265/page-6
Postovi: 5459
