Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audio 2
Re: Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audi
PostPostao/la dadod » Uto stu 05, 2024 11:19 am
grunf napisao:
dadod napisao:Nista od LTspice fajle??
naša san nešto, pusti mi mail na PM
poslao sam ti moj email.
Damir
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la grunf » Uto stu 05, 2024 9:39 pm
dadod napisao:
grunf napisao:
Damir
PostPostao/la grunf » Ned stu 10, 2024 10:35 pm
danas san uspia napraviti upgrade regulatora u Cube... pojačalu :D
sva četri regulatora uspješno testirana sa novim referencama, na svima naponi oko(-) 22,65V bez ikakvog bilog dima
usput su u regulatorima svi otpornici na ulazu opampa i djelitelju napona zamjenjeni za tantale te su ujedno uštelane impedance koje op amp vidi na svom ulazu , čisti fine tuning ;)
PostPostao/la grunf » Ned stu 10, 2024 11:13 pm
ima još jedna kvaka kod reference a to je što ova nova ima još nižu impendancu zbog boljeg izlaznog tranzistora, u orginalnoj pločici korišten je tranzistor u sot233 zbog čega sam bio limitiran izborom ali sad sam to promjenio u sot89 pa mogu koristiti super beta tranzistore od rohm-a koji se mogu nabaviti u mousera i još kad pridodam manji šum reference zbog boljih otpornika i manju PCB čime sam smanjio problem samoscilacija čitavog regulatora koje smo walt i ja imali prilikom naših prvih pokusa sa ovom referencom
PostPostao/la grunf » Čet stu 14, 2024 10:11 pm
PostPostao/la grunf » Pon stu 18, 2024 11:04 pm
evo još dvi nove reference sa tantal otpornicima,ali ove idu u DAC , u regulator za IV stupanj sa AD811 , ovi put su korištene tri LED-ice i obična 1N4148 za dobiti 7V šta na izlazu iz regulatora daje 14V :D
PostPostao/la grunf » Ned pro 01, 2024 11:37 pm
evo još jedna dobra stavar koju Mouser ima u ponudi , riječ je o dva tanatal otpornika spojenih kao djelitelj u sot23 kučištu serije MPMA (Divider) od Vishay Dale-a , vrlo zgodno za djelitelj u regulatoru koji je spojen na - ulaz op ampa, naravno ako postoji dobar omjer ,cijena je oko 4 eura/kom
inače postoje i jeftiniji od TTElectonics-a , isto tantal , oni su oko 1 euro/kom
normalno , već u sljedećem regulatoru će se naći MPMA djelitelji
PostPostao/la grunf » Sri vel 26, 2025 10:11 pm
kako san već spomenia u drugim temama idem u izradu novog shunt regulatora ali kompletno u SMD tehnici , jedine TH komponente su tranzistori snage zbog disipacije od nekih 5-6W a šta bi da su SMD povećalo dimezije same PCB , nažalost ova verzija je skupa , samo četri Vishay low DC leakage tantala su skoro 17eura , ostalo neću nabrajati ali činjenica je da je SMD ako je kvalitetan skup a opet je bolji od najskuplje TH komponente
PCB će biti mix 1206 i 0805 a dimnezije ne bi smile prilaziti 60x40mm za oba , negativni i pozitivni , hladnjak je naručen u Mousera i moran priznati da je on najjeftiniji dio :lol:
PostPostao/la SasaKC83 » Čet vel 27, 2025 3:06 pm
Počeo sam malo proučavat te tvoje božićne pločice, cijeli jedan svijet za sebe.... :) Čak sam i kupio Superreg pločicu na Diyaudio Store...bit će za BA3 preamp.
Jung/Didden/Grunf i Salas su uvijek na vrhu po rezultatima.... :whistle:
PostPostao/la grunf » Čet vel 27, 2025 9:05 pm
To su stari testovi , danas bi bila druga priča , unaprijeđeni waltov reg bi bia daleko iznad ostalih jer nitko nije do sad ponudia neko bolje rješenje , salas se nešto unaprijedia a na moju incijativu Walt mi se 'pridružia' u ovim poboljšanjima i dao svoj ogromni doprinos za ajmo reći novi regulator i serijski i shunt i nadam se da će ukoro biti gotovi PCB za nove reference(koji se rade u USA a ne u kini di bi bilo brže) i da ćemo brzo ugledati posljednji waltov članak jer se povlači i to će biti zadnje od njega
zato ja sad čekam jedno 10tak modela zelenih ledica 0805 kučišta za test na curve traceru , najprije ću ih sortiirati po Vf a kasnije po šumu i onda ćemo imati veći raspon napona reference uz veću preciznost napona šta će olakšati izradu iste
zanimljivo je od kad sam sa waltov ušao u ovu igru da na spomen LM317, LM329, TL431 , LT3042 ,zenerice svih tipova itd,itd,.. ja se samo nasmijem i odmahnem rukom jer u moj audio sustav ti regulatori i reference više nikad neće ući
