Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la grunf » Pet sij 17, 2025 11:36 pm
crtaju se PCB regulatora , još traje bitka ali forma je tu :D , za drajvere san stavia smd verziju ZTX851/951 , op amp je OPA828 pa kad je bal nek je maskembal , svi opornici su tantali PTN serije , smd film panasonic ECH serije i od CD FCA serija obe za audio , dimenzije su za sada 43x43mm
zaboravia san da u djelitelj napona ide Vishay MPMA serija , isto tantal ali 0,1% , 2 ppm/°C , to su dva kalibrirana otpornika u sot23 :D
btw , narudžba Mousera ali bez djelova koje imam doma je oko 250eura ,kompletno bi bilo sigurno preko 300eura ,a sve skupa u četri regulatora ide oko 250 komponenti od kojih je samo 16 TH i to 12 elektrolita i četri snagaša :lol:
PostPostao/la grunf » Uto sij 21, 2025 10:44 pm
nakon još malo skupljnja i preslagivanja imam finalni rezultat , PCB je sada 41x41mm , a curve tracer je poslužia za točan izračun Vf-a korištenih zelenih ledica i po tome izračun napona reference koji mi je sad bitan jer zbog korištenja već gotovog djelitelja napona ne mogu puno sa njim utjecati na vrijednost izlazog napona (mada san doda 0805 otpornik uz sami djelitelj tako da mogu malo spustiti napon), elektroliti oko OPA828 su UKZ iz zalihe mada se mislin probati UKL seriju ( ide i ona u EOL :( ) jer bi ona u ovom slučaju bila najbolje rješenje
sad još triba nacrtati negativni reg :lol:
PostPostao/la grunf » Čet sij 23, 2025 11:37 pm
stiglo veselje :D
sad iman kompletirane sve djelove i nadam se da će kroz tjedan dva prosvirati
PostPostao/la sinisap » Pet sij 24, 2025 12:32 pm
Puno vrečica za tak malu ploćicu!!
Ako je manja pločica dali to znači i manji hladnjak ili ne?
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la grunf » Pet sij 24, 2025 9:13 pm
sinisap napisao:Puno vrečica za tak malu ploćicu!!
mislin da ide 52 komponente po pločici uključujući i dvi reference koje su na zasebnim pločicama ,a idu dva pozitivna i dva negativna regulatora , šta znači 208 komponenti iman polemiti :lol: :lol:
šta se tiče hladnjaka na ovim regulatorima će biti nešto disipacije i to 7W po regulatoru dok pojačalo ne povuče više od 1,7A a onda će biti i više tako da su oni na istom hladnjaku di i pojačalo
nedavno san miria temeprature na 'ceci est un Cube ' pojačalu na punoj snazi oba kanala , slični su regulatori ali su zavidani na 10mm Al -donju ploču i temp im ne prelazi 45C ,isto tako SMD schottky diode u ispravljaču ne prelaze 45C , struja na 1kHz po kanalu je nekih 3A , šta znači da su diode na 6A , a u slučaju glezbenog materijala struje su veće posebno kad slušan 'dub' i opet temp ne prelazi 45C tako da mi se čini da se SMD schottky diode mogu slobodno koristiti sa B ili AB klasom ako ime se da malo više bakra na PCB-u
za Le Monstre san ipak izabra TO220 na malim hladnjacima jer je ipak A klasa i puno veća disipacija na njima tako da nisan tia ići na SMD jer bi moralo biti poprilično bakra za njih na PCB-u
PostPostao/la grunf » Sub sij 25, 2025 7:52 pm
završeno osam komada PCB-a za 10V reference , sad treba početi lemiti 0805 bubice :D
PostPostao/la sinisap » Pon sij 27, 2025 7:22 pm
Ajme :o :o
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la grunf » Pon sij 27, 2025 11:18 pm
Pa nije toliko strašno kad uvatiš ruku :D ,ali nisam zadovoaljan naponima ,sa LTST-C170KGKT ledicama san dobia 10,1V šta je 500mV više od napona šta mi triba za referencu, ove četri šta san završia do kraja ću iskoristiti za level shifter a reference ću završiti sa drugim ledicama tako da dobijem 9,5V referencu koja će dati 19V na izlazu regulatora
A blizu kraja san i sa crtanjem PCB-a regulatora , takoreći već je spremno za print ali triba ispraviti par greškica
PostPostao/la sinisap » Uto sij 28, 2025 1:27 pm
Koji tinol koristiš i di si ga kupil?
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la grunf » Uto sij 28, 2025 10:30 pm
Ništa posebno Stannol HS10 ili HF32-SMD , chipoteka ali radim sa dosta fluxa , tj topim non stop PCB di lemin , to isto kupiš u chipoteci , posli ide čišćenje (ove gori još nisu očišćene do kraja)
