LONDON CITY
Re: LONDON CITY
PostPostao/la davorin » Uto svi 06, 2025 6:20 pm
Pažnju treba posvetiti grid-stoperima koji bi trebali biti neinduktivnog tipa, najbolje carbon-composite, ali ima i metalo-slojnih koji su neinduktivni. Niti oni nemaju protok struje i nema potrebe da budu jaki, odnosno dobri su svi od 0,25W na više.
Puno ih je važnije povećati na barem 10kOhma, ako već ne na veću vrijednost (u pojačalimo koja služe za HM sam sretao i po 47kOhma!) jer danas svi gitaristi uz pomoć raznih vanjskih efekata vrlo lako pobude pojačalo do kraja, a u takvim slučajevima su sve mjere za spriječavanje oscilacija, makar i kratkotrajnih za vrijeme signala u"peak"-u, korisne.
Postovi: 7250
Re: LONDON CITY
PostPostao/la davorin » Uto svi 06, 2025 7:00 pm
Po podacima firme TELEFUNKEN (a jednaki su i oni od PHILIPS-a) se vidi da je 750 Ohma vrijednost zajedničkog otpornika G2 za par EL34, što znači da za jednu elektronku je vrijednost 1,5kOhma (dvostruko manja struja traži dvostruko veći otpornik da bi se ostvario jednaki pad napona).
Postovi: 7250
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Sri svi 07, 2025 12:17 pm
Dame i gospodo,
predstavljam vam novu topologiju, i konačno počišćeni wiring :D
nadam se da ovo sad liči na nešto.
I još jedno brzinsko pitanje, što bi se dogodilo kada bih eliminirao feedback loop sa trafa na fazni obratač, te da li je to negative ili positive krug?
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: LONDON CITY
PostPostao/la Bepone » Sri svi 07, 2025 12:41 pm
To je bez feedbacka krug
Postovi: 6023
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Sri svi 07, 2025 1:26 pm
Bepone napisao:To je bez feedbacka krug
a ca je ovo crveno oznacenim onda?
to je i u stvarnosti u njemu tako spojeno.
Isprobao sam pojačalo sad sa jednim zdravim trafom, pretiho svira, preveć distorzije prema full volume, nekad je bio skoro sterilno čist i dosta, dooosta bolje je pumpao zvučnike.
Složio sam sve po "Hiwatt" naputku od Davorina.
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: LONDON CITY
PostPostao/la Bepone » Sri svi 07, 2025 2:53 pm
Potao si ca bi bilo da je odspojeno, odgovor-bio bi onda bez feedbacka krug :P
Ne dela ti nfb problem, trazi dalje po meni je nesto u preampu, ali bez osculoskopa je samo nagadjanje.. Moras vidjet koliko ti dolazi Vpp na izlazne lampe na g1 i to za obje u PP jednako
Postovi: 6023
Re: LONDON CITY
PostPostao/la Bepone » Sri svi 07, 2025 2:55 pm
Ako bas moran pogadjat probio ti je 47pF preko obrtacice i dela kratki spoj na izlazima prema izl lampama, odlemi ga i vidi ako je sve ok
Postovi: 6023
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Sri svi 07, 2025 3:02 pm
Imam osciloskop za provjeriti preamp, pogledam 47pF sad.
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: LONDON CITY
PostPostao/la Edison » Sri svi 07, 2025 3:44 pm
DrFireBottle napisao:Složio sam sve po "Hiwatt" naputku od Davorina.
Tako i treba. Tko davorina slusa, nece pogrijesiti... vazi i obrnuto... ;)
Na "prociscenom ozicenju" imas na nekoliko mjesta skoro doticanje otpornika snage i elektrolita. Probaj te elektrolite drugacije okrenuti, ili odmaknuti od izvora topline. Kondenzatori ne vole toplinu, to im jako skracuje zivot...
Postovi: 5910
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Sri svi 07, 2025 4:48 pm
EL34
anode sve: 442V
G2 nakon 1.5kOhm - 439 V na svima, ponekad na 441 skoči.
G1 od 1-4 na svima -44.5V
DrFireBottle
Postovi: 871
Vrati se na: Pojačala
