PostPostao/la grunf » Čet svi 08, 2025 9:16 pm
DrFireBottle napisao:Otišao sad na onaj veliki diyaudio i ta stranica nimalo ne liči na onu prije, totalna zbrka za snalazit se i koma, kad su to promjenili?
ne znam točno kad je došlo do promjene, leti vrime ,ali izgled stranice možeš ovjde prominiti tako da dobiješ onaj klasični look
PostPostao/la DrFireBottle » Pet svi 09, 2025 10:50 pm
Večeras spašavanje spiganih pedala lokalnim gažerima ;)
Kad se već ne spava nek se radi samo!
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Ned svi 11, 2025 1:22 pm
Ima li netko preporuku gdje ima za kupit bakrene žice koja je dobra za cjevaše, i da nisu oni kablovi koji se raspadnu kad vide lemilicu...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Ned svi 11, 2025 1:31 pm
DrFireBottle napisao:Ima li netko preporuku gdje ima za kupit bakrene žice koja je dobra za cjevaše, i da nisu oni kablovi koji se raspadnu kad vide lemilicu...
https://electronic-center.hr/kabeli/sil ... abeli.html
https://www.conrad.hr/hr/f/silikonski-k ... fresh=true
Postovi: 7250
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 11, 2025 1:49 pm
Imaš i na ebayu/aliexpressu silikonskih kablova koji su dobre kvalitete. Nisam radio usporedbu cijena,ali to nije teško provjeriti.
Kod nas imaš još riječki Holex koji ima razne žice.
Postovi: 6240
PostPostao/la DrFireBottle » Ned svi 11, 2025 2:06 pm
Hvala!
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pon svi 12, 2025 12:27 pm
0.5 mm2 SIF cable za sve^, a za grijanje male deblji 0.75 recimo ili 1mm2
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Uto svi 13, 2025 1:36 am
U procesu je SSTRSAT OTL 6S19P pcb, ovaj put 6 lampi u nizu, jos malo povecat (ili smanjit) sistem, :P u ovoj 2025. verziji novost je izmedju ostalog da se pcb montira odmah na L profil koji se dalje montira na bocnice-hladila, znaci kutija ce biti kao za klasicni tranzistorac
Postovi: 6023
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 13, 2025 11:23 pm
Ja se pak ponovo uhvatio prepravke PCBa za jedan "univerzalni" ispravljač. Neki dan sam doznao da se ima za kupiti takozvanih "edge konektora" pa ću njega iskoristiti da upiknem PCB di je referenca/opampovi i pomoćna elektronika na glavni PCB di je ostatak elektronike. Tako da sam stavio više SMD dijelova i smanjio PCB. Mučilo me kako spojiti na elegantan način pomoćni sa glavnim PCBom.Samo još trebam prepraviti glavni PCB da stane taj edge konektor i to bi bilo to. Nakon toga ide izrada testnih PCBa da se vidi kako ovo čudo funkcionira.
Dobra stvar kod ovog napajanja je to što ima predregulator(na fazni pomak) tako da se na glavnom serijskom elementu u samome ispravljaču neće potrošiti previše snage što znači može se staviti relativno mali hladnjak. Mana je ta budući da je regulator na fazni pomak mrežni trafo treba da ima zračni raspor(čitaj gromada od trafoa) ili standardni trafo+zavojnica kao što su to riješili ovi iz Delta elektronike što opet znači dosta željeza.
Inače ispravljač je Delta elektronika E0300-0.1 što bi značilo 300V/0.1A ali naravno kao i onaj poznati Elektorov relativno lako se skalira na bilo kakav napon/struju.
Evo i malo objašnjenja kako šema funkcionira
" target="_blank
Postovi: 6240
PostPostao/la Bepone » Sri svi 14, 2025 1:01 am
kod tih serijskih regulatora za smanjit toplinu dobro je uzet standardni trafo i sekundar na preklapanje pa se smanji toplina na elementu (Uizlazni-U ulazni) * struja
Postovi: 6023
