Samogradnja subvufera
Re: Samogradnja subvufera
PostPostao/la vifaton » Pet kol 08, 2025 12:33 pm
DrFireBottle napisao:A po pitanju subova, imam hafler 10" aktivni, skroz je OK.
U svakom slučaju dobro je da si se javio, i drago mi je uvjek sresti zagriženog zvukoljupca, čak i većega od mene, jer se sa godinama gubi žar u svemu pa tako i u ovome hobiju.
vifaton
Postovi: 218
Pridružen: Ned kol 19, 2018 11:19 am
PostPostao/la vifaton » Uto kol 12, 2025 11:18 am
Vidim tema je prouzročila velik interes, kao u ostalom i sve ostale moje teme!
Uveliko se zahvaljujem onima koji je ignoriraju, jer čine pravu stvar!
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Uto kol 12, 2025 11:27 am
Ovo je jedinica koju sam izabrao za gradnju;
https://en.toutlehautparleur.com/speake ... -inch.html
Kupit ću dva komada, za stereo subvufer rješenje, od dva suba.
Sad imam dva konkretna pitanja za one koji nešto znaju o tome.
1. Dali je moguće napraviti pasivne subove, i nekao ih povezati zajedno sa samostojećim zvučnicima Sonido, sa pojačalom snage Bryston, koje je svejedno prejako za sonida, pa bi bilo šteta ne iskoristiti ga, u tom slučaju je potrebna neka skretnica za subvufere?
2. kolika bi bila najmanja optimalna zatvorena kutija za ove jedinice, što manja, jer je soba 30 kvadrata (80 kubika). da bi to dovoljno glasno sviralo i ispravno radilo?
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Cindra » Uto kol 12, 2025 11:41 am
Recommended enclosure:
- Bass-reflex : 153 L / 28,5 Hz, BRD = 200 mm / 601 mm long
- Closed box : 100 L, -3 dB = 50Hz
Piše u opisu drivera. 100 litara za fs oko 50hz... bezveze. Za optimum koji tebi odgovara prouči TS parametre i nekakav Boxsim ili winisd program. To kaj su driveri skupi ne garantira apsolutno ništa. Skretnica treba kako god, ili preko plate ampa ili vanjska aktivna ili pasivna
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la vifaton » Uto kol 12, 2025 11:56 am
Ima nekih samogradnji po internetu sa kutijom od 100 l. I ljudi su zadovoljni.
Koliko sam ja shvatio 50hz, F3.
To je na jedan metar udaljenosti glasno 95db sa jednim vatom, možda i nije bezveze.
A to o izračunima i boksimu i slično... ne troši džaba slova, neću ja to radit.
Ako netko ovdje ne predloži ništa pametnije, jaću to sklepat otprilike da bi dobio tih 100l.
I naravno dobiti ultimativni subvufer, kao u ostalom i ove moje ultimativne Sonide, koje sam sam preinačio ofrlje i zadovoljan zvukom.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Cindra » Uto kol 12, 2025 12:06 pm
Pa ne znam, 18" i 50hz fs sub koji bi se trebao odrezat gore na 80-100 hz je meni bezveze. Idu Sonido dublje. Glasnoću suba bi trebalo prilagoditi sa main zvučnicima inače će ispasti kupus. Ti uporno ne želiš ništa naučiti o problematici, tak da good luck
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la vifaton » Uto kol 12, 2025 12:19 pm
Cindra napisao:Pa ne znam, 18" i 50hz fs sub koji bi se trebao odrezat gore na 80-100 hz je meni bezveze. Idu Sonido dublje. Glasnoću suba bi trebalo prilagoditi sa main zvučnicima inače će ispasti kupus. Ti uporno ne želiš ništa naučiti o problematici, tak da good luck
Kao bezveze?
Ako se čuju na jedan metar sa jednim vatom 95db, onda se čuju i 40 i 30 i dvadeset, samo je pitanje koliko glasno?
Mora to bit glasnije od sonida, 18", kruti ovjes, to mora biti dobro.
Ako misliš da su ne bitne dobre zv. jedinice, onda te neću više ni čitat.
Ja o problematici znam i previše, tako da taj nivo sa dangubljenjem oko proračuna, i mjerenja, koji su uglavnom promašeni, je stepenica koju ja preskočim ko onaj SB.
Šta ću izračunat (naravno zapreminu moram i znam) i izmjerit? evo ljudi se ubiše po internetu oko toga, pa na kraju to i ostanu slične sklepotine kao i bez toga.
Ja se uzdam samo u svoje zlatno uvo!
I njemu u čast ovo radim.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Uto kol 12, 2025 12:22 pm
Zaboravi dodat, na ovim mojim sonido samostojećim 50hz vjerojatno (po mom uhu) nije glasnije od 70db ako je i toliko, znači opet će biti veliki dobitak i takav subvufer.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Uto kol 12, 2025 12:36 pm
Jedino što me stavrno brine je povezivost!
Da ne izazovem kakvo izgaranje a sve je dosta skupo.
Koliko oma jedinice?
Gdje plus, a gdje minus?
Sve su svemu znam ja to napravit bez ikakvih problema ali mi nije jasno kako povezat sa ostatkom sistema najjednostavije.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Čet kol 14, 2025 2:00 pm
Interes za ovu temu je iznad svih mojih očekivanja!
I to je dobro, tako da nikome neću ni biti ništa dužan, jer sam odlučio da niko više nikad neće zaradit na meni, A neki ovdje su bili zainteresirani... čak se i javili.
Neka se ova stvar razvija dalje... Ako je netko može zatvoriti još bolje!
A do tad ovo će (pretpostavka) biti monolog, više kao priredba audiofilkoga toka svijesti...
vifaton
Postovi: 218
