AD1862 modul , nadogradnja za 20bitne DAC-eve
PostPostao/la grunf » Pon pro 15, 2025 10:17 pm
zašto nadogradnja , zato šta neću raditi novi DAC sa AD1862 nego ću jednostavno skinuti iz svog DAC-a PCB sa PCM1702 i zamjenti ga sa novom PCB sa AD1862 i onda ćemo viditi ko je boolji 8xPCM1702 ili 4xAD1862, bolji će naravno ostati u DAC-u a od gubitnika će se u dogledno vrime napraviti novi DAC , ne može jednostavnije :lol:
normalno da zamjena ne može ići glatko, onda ne bi bija gušt
šta se tiče digitalnog djela tu sve ostaje isto ,i dalje PMD100 digitalni filter i DIR9001 kao receiver , I/V isto ostaje isti sa AD811 ali ću morati napraviti korekciju pošto AD1862 ima manju izlaznu struju a i samo su dva čipa po kanalu šta daje +/-2mA za razliku od +/-4,8mA koliko daju četri PCM1702
e šta se tiče napajanja tu će biti velikih izmjena, za 8 komada PCM1702 mi je dovoljno +/-5V min 500mA dok AD1862 traži nešto manje struje i dvostruko napajanje , +/-5V za digitalni dio i +/-12V za analogni dio , struja max 16mA po čipu tako da ću moći korititi shunt regulatore namještene na 100mA , a to opet dozvoljava da budu napravljeni u 100% SMD tehnici
ujedno će ti novi regulatori biti smješteni na istoj PCB odmah do samih AD1862 šta je puno bolje od sadašnjeg rješenja gdje je regulator za PCM1702 na zasebnoj PCB sa svojim hladnjakom (skoro 10W disipacije)
elementi oko samih AD1862 će biti mišani , elektroliti TH a sve ostalo SMD , za TH elektrolite san se odlučia jer doma iman mali lager UKZ , koristiću uz njih još OS-CON i Rubycon TLW , svaki na svojoj određenoj poziciji , mislia san se 100% SMD ali san tia da AD i PCM budu šta bliži i po pitanju korištenih elemenata
e sad dolazi najveći problem a to su restrikcije na prodaju AD poluvodiča , nažalost koliko ja god vrtia asortiman od TI ne mogu pronaći nijedan op amp koji bi moga zaminiti neke op ampove od AD a koji mi trebaju za +/-5V regulatore , nedavno san radia inventuru i fali mi jedan ADA4897 , prijtelj navodno ima jedan viška pa možda spasi inače ću biti prisiljen staviti lošiji op amp u regulatore šta će sigurno imati nekog negativnog utjecaja na zvuk
naružba djelova koji mi falu je pri kraju a sami AD1862 su stigli u RH , sad ćemo viditi jeli in tribalo više od ZG do ŠI ili od USA do RH :lol: :lol:
Re: AD1862 modul , nadogradnja za 20bitne DAC-eve
PostPostao/la grunf » Pon pro 15, 2025 10:34 pm
ako ko ima kakav prijedlog za neki op amp (a da nije AD) slobodno napišite , lovin šum ko sa donje tablice ,a još mora zadovoljit sljedeće ; 5V radni napon i bar 100V/μs i 100MHz bandwidth-a uz bipolarni ulazni stupanj
PostPostao/la Boban » Pon pro 15, 2025 10:46 pm
OPA695, LMH6629, THS4031 - TI
Boban
Postovi: 17
Pridružen: Sri tra 10, 2013 6:57 pm
PostPostao/la grunf » Pon pro 15, 2025 11:31 pm
Boban napisao:OPA695, LMH6629, THS4031 - TI
hm ,OPA695 možda za I/V sttupanj , a ova druga dva isto otpadaju, 6629 je prebrz tako da bi vjerovatno upa u problem samooscilacija dok 4031 ima previsok radni napon šta je u većini slučajeva mana TI op ampova , ako je dobar treba mu bar 8V a za 5V i niže je baš borba šta naći
svejedno hvala na savjetu ;)
PostPostao/la grunf » Pon pro 15, 2025 11:38 pm
zasad su mi u užem krugu LMH6624 i OPA838 koji je nažalost samo u SOT23-6 kučištu
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa838.pdf?ts=1765766414628&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA838
PostPostao/la grunf » Pon pro 15, 2025 11:44 pm
ovaj gušt sa ad1862 će me izaći oko 350-400e u djelovima (četri ad1862, četri nova regulatora, novi trafo , ispravljač i PCB za ad1862)
za info ako se ko odluči za nešto slično :D
PostPostao/la sinisap » Uto pro 16, 2025 8:24 am
Pa to je jeftino. Zvukovno opravdava trošak.
Samo hrabro.
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la grunf » Uto pro 16, 2025 9:43 pm
sinisap napisao:Pa to je jeftino. Zvukovno opravdava trošak.
Samo hrabro.
nije to hrabrost, to je ludost :lol:
PostPostao/la grunf » Čet pro 18, 2025 9:05 pm
evo ih :D
četri meni, četri prijatelju i svi su istom kvartu :D
PostPostao/la sinisap » Pet pro 19, 2025 10:20 pm
:clap: :clap: :clap: :dance:
sinisap
Postovi: 353
