AD1862 modul , nadogradnja za 20bitne DAC-eve
Re: AD1862 modul , nadogradnja za 20bitne DAC-eve
PostPostao/la qmarjov » Uto sij 06, 2026 1:09 am
Ja sam napravio Mirin AD1862 dac koji radi vec 1,5 godinu. Prezadovoljan sam kvalitetom zvuka. Dac je bez shift registara tako da sam koristio i2soverusb karticu. Izvrsna kartica ali mora imati vlastito napajanje jer je zvuk u suprotnom dosta losiji.
Imam jos 2 komada 1862 pa bi ih mogao eventualno spojit u paralelu sa postojecim. Takoder imam pcb od ad811 (vunce) koju nisam nikada zavrsio zbog prilicno visoke cijene komponenata tako da trenutno koristim Bursone u I/V stupnju.
qmarjov
Postovi: 16
Pridružen: Pon sij 11, 2016 12:01 pm
PostPostao/la grunf » Uto sij 06, 2026 9:06 pm
qmarjov napisao:Ja sam napravio Mirin AD1862 dac koji radi vec 1,5 godinu. Prezadovoljan sam kvalitetom zvuka. Dac je bez shift registara tako da sam koristio i2soverusb karticu. Izvrsna kartica ali mora imati vlastito napajanje jer je zvuk u suprotnom dosta losiji.
šteta šta ti nije AD811 u funkciji , ja sa Bursonovim op ampovima za I/V stupanj nisam zadovoljan , slao mi ih je za recenzije a i ostalo je samo na tome , sad su negdi po ladicama ,vataju prašinu
pošto sam ja radio shemu za vunceov PCB mogu ti pomoći da je složiš i sa jefftinijim komponnetama
znam ja da je AD1862 dobar čip , samo je pitanje jeli bolji od PCM1702 , oba su dosta slična na papiru a koji je zapravo bolji uskoro ćemo znati ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la qmarjov » Uto sij 06, 2026 9:29 pm
Znam da mi Burson najslabija karika. Imam 5 plocica od Vuncea ili tvojih i stoje vec neko vrijeme neiskoristene. Zadnji put kad sam racunao cijenu komponenata bilo je prilicno skupo a sad vjerojatno i skuplje. Bez obzira na to spreman sam za gradnju. Vec neko vrijeme ne pratim Mirin forum. Dali je AD811 jos uvijek top. Kakav je tvoj cijevni I/V izlaz. U opciji su i transformatori.
Jeli AD811 dozivio neke vazne preinake i moze li se iskoristit stari pcb.
qmarjov
Postovi: 16
PostPostao/la grunf » Uto sij 06, 2026 11:46 pm
qmarjov napisao:Znam da mi Burson najslabija karika. Imam 5 plocica od Vuncea ili tvojih i stoje vec neko vrijeme neiskoristene. Zadnji put kad sam racunao cijenu komponenata bilo je prilicno skupo a sad vjerojatno i skuplje. Bez obzira na to spreman sam za gradnju. Vec neko vrijeme ne pratim Mirin forum. Dali je AD811 jos uvijek top. Kakav je tvoj cijevni I/V izlaz. U opciji su i transformatori.
ta PCB je i dalje aktualna ko i AD811 , nikakvih promjena zasad nema tako da možeš koristiti PCB koje imaš , umisto ADA4625 u regulatrima možeš koristiti i druge jfet op ampove , npr OPA1641 koji je dosta jeftiniji
šta se tiče samog tube I/V stupnja ja bi volia da ima i katodno slijedilo na izlazu ali ovako je naručen i po kritikama dobro zvuči ,čak ih je i dosta napravljeno , evo danas je osvania jedan novi dac u mirovoj temi i to baš sa tim I/V stupnjem tako da je ok ako se želiš odlučiti na njegovu samogradnju
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Uto sij 20, 2026 11:35 pm
zna san :twisted: :twisted: :evil:
ništa od dobrog zvuka do daljnjeg
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Uto sij 20, 2026 11:36 pm
ovi su mi trebali za +/-5V regulatore, umisto njih san uzea OPA1611 pa ćemo viditi, dosta je sporiji :(
Postovi: 3015
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 21, 2026 9:29 am
Nema, Analog Devices više neda prodaju krajnjim kupcima.
Postovi: 5475
PostPostao/la grunf » Sri sij 21, 2026 11:12 pm
probati ću još na firmu jednu veliku narudžbu da se opskrbim za jedan duži period a čujen da i to ne prolazi više, Jan Didden kaže samo USA stock ali i EU stock isto više ne ide tako da ćemo morati raditi sa TI šrotom ili nabavljati AD iz sumnjivih kanala i svaki put strahovati jeli orginal
spas mi je zasad Walter koji sprema paket AD poslastica za mene :D
ali to nije riješenje jer su svi moji radovi bazirani na AD op ampovima i sve to je dato široj diy populaciji po čitavom svitu da lemi i sad to sve odjednom staje ili se prebacujemo na lošiji izbor sa TI a samim time idemo na lošiji zvuk
Postovi: 3015
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 21, 2026 11:17 pm
Kaad ti opale 100-200€ carine na taj poklončić. :lol:
Dobro je da ja nemam tih problema, meni će biti više nego dobar i TI. :)
Postovi: 6253
PostPostao/la grunf » Sri sij 21, 2026 11:24 pm
ne bi se čudia , ali spreman san na to s obzirom na ukupnu vrijednost :D
Postovi: 3015
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
