PostPostao/la Bepone » Pet lis 09, 2026 5:05 am
micro napisao:Prijatelju osposobljavali neku glodalicu iz 80-tih , mehanicki nova ali prakticno nije imala prenosni odnos na osama ,direktno motor na 10mm korak zavojnice , DC motori malo veci.
Uzeli drajvere za velike IGBT (150A) gotove sa aliexpresa , rade dobro. Bilo neisplativo praviti. Samo treba kontrola za njih.
hvala, mozda kupin bas me zanima :P
Postovi: 6026
PostPostao/la micro » Pet lis 09, 2026 8:37 am
Ima TI dobre drajvere za IBGT, na njihovom sajtu pdf-ovi , sve vec razradjeno sa gerberima PCB, sve u SMD , ima za razlicite snage do 400A i vise, primjere PCB-a.
Postovi: 682
PostPostao/la micro » Pet lis 16, 2026 1:00 am
Sta uzeti od jeftinih signal generatora na ebayu 2MHz, poluispravne 20-30 godina stare ako imaju servisno uputstvo/shemu na netu ili neki novi kineski tipa FeelTech FY3200S, ovi prvi tesko naci za ispod 50E neispravan ili poluispravan ali posto su vecinom dosta teski postarina jos 50E. Recimo kao
https://www.ebay.com/itm/287287716952
Postovi: 682
PostPostao/la Bepone » Pet lis 16, 2026 6:40 am
dovro izgleda taj... i meni ce trebat..samo ja sam kod kineza uzeo xr2206 pcb za par eurica
Postovi: 6026
PostPostao/la pinco » Pet lis 16, 2026 7:52 am
Ja godinama koristin HP 3310B, prastari GF, i iako ovi novi digitalni imaju bezbroj prednosti, ovaj nebi minja. Upališ u sekudu, spreman za rad, okreneš šta ti triba i to je to. Odlična servisna dokumentacija. Da se ubost za cca 100e, da se ubost sličnih starijih jedtini po oglasima ako nije žurba.
pinco
Postovi: 684
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 16, 2026 9:09 am
Micro, za što ti treba? Ako ti treba neki da nema niski THD onda možeš bilo što uzeti, ne bi gledao baš HP jer sa ove strane bare ih nema baš toliko,što znači relativno su skupi, ali možda se nađe nešto jeftinije. Od svih prodavača na ebayu ti nađeš onog koji ima najskuplju poštarinu :lol: ,prodavač mi je inače poznat jer kada gledam bilo što od Tektronixa on redovito iskoči jedino poštarina mu je skupa da popidiš. Pogledaj što ima od Philipsa,Hamega, možda se nešto nađe i od Tesle, ali nisam siguran da su oni radili generatore signala.
Što se čekanja tiče dobro ti Pinco kaže, ako nije žurba malo pričekati, redovito škicati oglase i nešto će sigurno iskočiti. Ili reći Phobonu da on škica pa kupi za tebe, na čovjeka doslovce ljepe bezobrazno niske cijene.Tu i tamo mi se pohvali da je kupio nešto što inače košta barem 2-3 više. Ja mislim da on ima nekog špijuna na ebayu koji radi u njegovu korist. :lol:
Postovi: 6241
