fostex FE103 sol
Re: fostex FE103 sol
PostPostao/la Bepone » Sri lis 28, 2026 11:26 am
postat ce dio 2-staznog sistema gdje ce ispod biti MLTL sa 2x8" za bass a Fe103 ce raditi od 200-300 Hz na gore... tako da masivan bass ce dolaziti od zvucnika koji su napravljeni za to a Fostex ce odraditi sve ostalo
Postovi: 6070
PostPostao/la Master of disaster » Čet lis 29, 2026 10:54 am
Zašto ne napraviti niži rez? Npr 115 Hz? Mislim da bi Fosteksi to odradili bez problema.
Postovi: 3358
PostPostao/la Fantocci » Čet lis 29, 2026 8:54 pm
Teško da bolje od ovih 2x8
Od 200 Hz pa do kraja imaju još puno manevarskog prostora da se dokažu ;)
Fantocci
Postovi: 590
PostPostao/la Bepone » Pet lis 30, 2026 8:28 pm
da pa midbas ide do 5kHz.moren rezat kamo cu.. da li ce bit aktiva ili pasiva jos neznam... 200Hz ili oko, jer tu mi negdje ispada da ako idem na kutijicu od litre ,do dvije .. ramzmisljam i o open baffle, L daska na vrh transmisije, a onda ce rezna f. biti jos veca.. videt cemo.....
Postovi: 6070
