DIN Phono kabel
DIN Phono kabel
PostPostao/la boca » Pet stu 06, 2026 12:59 pm
Kupujem ako netko ima DIN phono na RCA.
Trebam za Linn Akitto ručku a da ne košta bubreg.
boca
Postovi: 276
Re: DIN Phono kabel
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 06, 2026 1:07 pm
Pretpostavljam da misliš mini din, jer onih klasičnih DIN na RCA ima posvuda. Ne znam je to ima negdje kod nas za kupiti, možda ima na audiofonicsu,hificollective,thakker ili tako nekoj stranici.
Druga opcija je da si ti ili netko drugi složi takav kabel.
Postovi: 6259
Re: DIN Phono kabel
PostPostao/la boca » Pet stu 06, 2026 1:16 pm
Gledao sam već dosta toga.
Cijene su paprene od cca 150€ na dalje.
Lokalno nisam uspio naći konektore.
boca
Postovi: 276
Re: DIN Phono kabel
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 06, 2026 1:32 pm
Lokalno teško da ćeš naći te konektore. Evo kod Thakkera gotov kabel https://www.thakker.eu/en/accessories/c ... cm/a-9135/ ako ti treba takav konektor za ručku? A takvih konektora za montažu na kabel ima kod audiophonicsa pa se od njih naruči, kupe kod nas činčevi i kabel i sve to složi u hrpu.
Postovi: 6259
Re: DIN Phono kabel
PostPostao/la micro » Pet stu 06, 2026 3:04 pm
Ne bih da kvarim parti ali ako mozes da terminiras kabel zasto ne uzmes pravi low noise surplus kabel kojih ima na americkom ebayu , nasa poizbacivala posle 30 godina , zapakovani ne koristeni ,non triboefekat low noise kablovi.
Ovaj ima razne , od vise proizvodjaca , crveni endevci, zuti columbia research ima i od drugih proizvodjaca , gledas duzina da ti odgovara, terminirani su ali to nije za hifi , kablovi su relativno tanki , vecinom tanji od 2mm , posrebreni i mazani su grafitom zbog triboelektricnog efekta , ovo kad je bilo novo stvarno je kostalo bubreg , i vrlo su savitljivi.
https://www.ebay.com/itm/278192776218?i ... SwhztnqWQS" target="_blank
Postovi: 696
Re: DIN Phono kabel
PostPostao/la cappucino » Sub stu 07, 2026 10:04 am
Kupiš RG49 koliko ti treba i https://www.audiophonics.fr/en/din-plug ... -9052.html ovaj konektor.
Manje od toga...
Postovi: 1717
Re: DIN Phono kabel
PostPostao/la micro » Sub stu 07, 2026 3:30 pm
Da repliciram samom sebi , za one gore kablove iz usa , probao uzeti , postoji zabrana na izvoz izvan usa osim uz posebne njihove dozvole , tako da nista od kupovine.
Postovi: 696
Re: DIN Phono kabel
PostPostao/la Edison » Sub stu 07, 2026 4:10 pm
A za Audioquest i Kimber nema zabrane izvoza, a još su skuplji... ;)
Postovi: 5942
Vrati se na: Kupujem
