koji DAC KIT kupiti
koji DAC KIT kupiti
PostPostao/la yoke » Pet vel 14, 2014 2:48 pm
Evo i mene...
ima vec jedna slicna tema ali je price bila oko toga koji chip izabrati...
mene zanima koji gotov kit uzeti :mrgreen:
prica, ide, s obzirom da sam se u zadnje vrijeme lomio, kojim smijerom ici, dali raditi aktivnu skretnicu u diskretnoj varijanti, pa slagati pretpojacalo, dac, nekakav kvalitetniji volume kontroler i sl....
odluka je pala da idem na potpuno digitalno rjesenje od pocetka do kraja, odnosno do pojacala
znaci digitalni izvor s I2S izlazom > DSP s I2S ulazom te 6 I2S, 3xDAC (6kanala), s regulacijom glasnoce, nekav I/V stage > pojacala > drajveri
tako da gledam koji DAC, i normalno trebao bi dobro svirati :mrgreen:
dovoljno dobro da mi za mjesec dana nece pasti na pamet da potrazim nesto drugo
kriteriji;
recimo da ima I2S ulaz
i recimo da je cijenom do 400$ (400$ se odnosi na kompletan DAC, moze i ne mora s izlaznim stupnjem)
ono sto sam do sad naletio i da mi je zanimljivo je
Buffalo III , set sa regulatorima za cca380$
http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo8.aspx
druga solucija je bio ovaj DAC END
http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index2.html
prednost BIII mi je kompaktniji dizajn, niza cijena i cesto se nadje po oglasnicima :mrgreen:
Sto se I/V izlaza tice...
Transformatori odpadaju
prvo zbog cijene
ono sto navodno ne svira lose je skupo...Lundahl 1684, ako se ne varam oko brojke, je oko 150$ (osnovna cijena)
s obzirom da trebam njih 6....malo previse...(kod nas je komad oko 780kn + pdv = 980kn~175$)
Drugi transformatori...?...ne znam, jednostavno nemam mogucnos isprobavanja razno raznih kombinacija pa ne znam koliko se ispalti zafrkavati s tim...
s druge strane ako i kupim 1par i ne svidi mi se ? sta cu onda ? zaglibiti s parom transofromatora i izgubi 50% odmah u startu...ne, neda mi se
ako netko ima kakvu ideju nek ju slobodno napise...
cijevi ? ne znam nisam ih nikad koristio, a zbog same namjene uredjaja, zatvoreno kuciste...ne...nebi ni to...
ono sto mi se svidja kao ideja, i mislim da bi moglo dobro svirati je pass D1 izlazni stupanj koji se nakelji na BIII dac...
ako nista dva kanala su jeftinija od jednog transformatora...
E sad mi je jos draza verzija BIII + pass D1 izlaz jer je ekipa napravila tiskane upravo za tu kombinaciju
BIII se samo nakelji na tiskanu od NTD1
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... s-dac.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
uskoro ide nova serija tiskanih za D1...
(bit se nekoliko verzija, standardan i neke ''unapredjene'' s opamopivima i sl...kao navodno da bolje mijere, ali pitanje je dali ce i bolje zvucati...ima vremena)
mana je sto se pass D1 izlaz poprilicno grije, ali nista nerjesivo...
Uglavnom, BIII s pass D1 izlazom mi je primarna solucija
pa bi molio ako neto zna mane BIII da mi napise, da se ne zaletim :mrgreen:
ili neku drugu soluciju
nek dobar DAC, koji dobro zvuci, toliko da se sutra nebi netko osvrtao dali postoji nesto bolje :mrgreen: ako je to moguce :mrgreen:
(da bilo bi zgodno da je zalemljen, da nebi zavrsio nesalvno kao pokusaj izrade kopije originala passD1 DACa :mrgreen:, ali nije problem ako je potpuni kit)
jer nisam puno tog gledao...i ne znam ni sto gledati :mrgreen:
Postovi: 3944
Re: koji DAC KIT kupiti
PostPostao/la s@ki » Pet vel 14, 2014 3:03 pm
samo usput.. ukoliko ti je lemljenje SMD-a prepreka slobodno računaj da možeš poslat pa ti odradim taj dio ;)
PostPostao/la yoke » Pet vel 14, 2014 3:12 pm
s@ki napisao:samo usput.. ukoliko ti je lemljenje SMD-a prepreka slobodno računaj da možeš poslat pa ti odradim taj dio ;)
tnh :mrgreen:
(samo vjerojatno jos nisi skuzio koliko bi tog bilo za lemiti :lol: , pa se zato nudis :lol: )
Postovi: 3944
PostPostao/la s@ki » Pet vel 14, 2014 3:47 pm
koliko sam modema i STBa zadnjih godinu-godinu i pol pretovario jedna pločica mi fakat ništa ne mijenja :)
PostPostao/la yoke » Pet vel 14, 2014 3:49 pm
tri plocice :mrgreen:
Postovi: 3944
PostPostao/la audio kutak » Pet vel 14, 2014 4:17 pm
yoke napisao:Evo i mene...
a jel ga prc...š ?! :lol:
PostPostao/la Dean » Pet vel 14, 2014 6:11 pm
Yoke; Što je bilo s onim DAC-om? Jel složen ili si odustao od njega?
PostPostao/la yoke » Pet vel 14, 2014 6:27 pm
"The DAC" je na popravku :mrgreen:
Ja samo znam unistiti stvari...popravljanje me bas i ne ide :mrgreen:
Postovi: 3944
PostPostao/la yoke » Čet tra 03, 2014 8:32 am
hajdemo ponovo :lol:
nisam pri lovi...
pa gledam neku jeftiniju soluciju :lol:
pa me zanima dali je netko vrtio i gledao neku varijantu do 40$ - 35Eura gotovog DACa s I2S ulazom ?
trenutno je na DIYaudio GB za Curryman DAC s es9023
http://www.minidsp.com/products/minidsp ... an-i2s-dac" target="_blank
pa me zanima dali ima nesto slicno ili bolje sto se mozes uzeti za tu lovu ?
na kraju, krajeva , dali netko ima ideju/saznanje kako ovaj Curryman uopce svira ?
uglavnom trazim ako ima nesto bolje u tom cijenovnom razredu...bez dodatnih ulaganja u prepravljanje izlaznog supnja, izmjene dijelova i sl...(ok ako je rijec o modigfikaciji za 10kn ali nedolazi u obzir stvaljanje trafoa od 100eura na izlaz :))
Postovi: 3944
PostPostao/la yoke » Čet tra 03, 2014 2:50 pm
zaboravio sam....
meni treba DAC koj ima mogucnost regulacije glasnoce...
tako da mi ES9023 nije od koristi....
idem dalje............traziti..........mozda...........
Postovi: 3944
