RIZ 634
Re: RIZ 634
PostPostao/la Dean » Ned svi 11, 2014 9:46 pm
Ja mislim da je on malo "ša na kvasinu" , ali neka...
Ovo zeleno staklo mu daje poseban štih!
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Pet lip 06, 2014 8:27 pm
Stara latinska poslovica kaže :"Ponavljanje je majka mudrosti".
Daklem, još jedan RIZ 634 u brzom postupku.
Ako tako nastavim, moći ću ih slagati zatvorenih očiju :)
Ovaj put "odrađujem" Zmajzovu Bistru :) :)
Radio došao u dijelovima i vrećicama, bez transformatora i s upitnim zvučnicima :(
Unatoč puno ogrebotina, kutija nije bila u prelošem stanju pa sam je odlučio tek "osvježiti" bez struganja laka i kompletnog lakiranja.
Brzom akcijom dobio sam vrlo pristojnu kutiju:
Uspio sam sanirati sve olupane rubove, sitne ogrebotine i oštećenja:
Zvučnike sam funkcionalno sanirao, ali vidjeti ćemo kako će se estetski uklopiti.
Ako bude inspiracije danas ću srediti i trafo i šasiju koja na prvi pogled ne izgleda loše.
Re: RIZ 634
PostPostao/la Zmajz » Sub lip 07, 2014 7:26 am
Prekrasno!
No, nemoj da ti ovaj radio oduzima vrijeme, meni stvarno nije nikakva žurba. Kako budeš inspiriran.
BTW, imam jednu molbu glede podešavanja: ja najviše (gotovo isključivo) slušam Radio 101 (101.00 mhz) pa da obratiš pažnju na taj dio. I treći program, ali neznam najbolju frekvenciju u ovim krajevima (Koprivnica), na tranziću imam oznaku flomasterom dosta visoko na skali (u Zg je na 94,3).
Re: RIZ 634
PostPostao/la davorin » Sub lip 07, 2014 8:41 am
Zmajz napisao:Prekrasno!
Već vidm potencijalni problemčić! :lol:
Postovi: 7250
Re: RIZ 634
PostPostao/la Zmajz » Sub lip 07, 2014 10:21 am
Mislim da neće biti problema, Danko to zna poriktati (stojedinica je negdje na granici) a Zg3 ima i na drugim frekvencijama. Ako ide OK, ako neide, isto OK.
Bitno da se dovede u funkciju.
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub lip 07, 2014 5:20 pm
Nema problema za stojedinicu.
U stvari, već je riješeno :)
Iako mislim da nema smisla slikati svaki zamijenjeni kondenzator, ipak evo par slika:
Šteta što nisam slikao naslage gruda prašine koje su napravila pravi tepih u radiju.
Od svega toga bi se izampirale dvije omanje kutije :) :)
Nakon usisavanja provirila je dosta dobra šasija, jedino što je sve malo raskupusano kada se vadio trafo.
Srećom, imam rezervni pa to nije bila prepreka.
Malo zabave s namještanjem sajle skale.
Nije bilo niti jedne cijevi pa je i to trebalo naštekati.
Još treba zamijeniti podnožje za magično oko koje se raspalo.
Sve je proradilo bez nekih posebnih problema.
Šasija je s donje strane nakon usisavanja OK.
Sada još slijedi zamjena elektrolita, koji unatoč godinama (1963) funkcioniraju dobro i po mjerenjima, i po odustvu ikakvog bruma.
Treba zamijeniti još katodni kondenzator EL84 i mali elko u demodulatoru.
Gotovo svi ostali kondenzatori su stirofleks pa barem s tim ne bi trebalo biti posebnih problema.
Naravno, treba još upariti dvije EL84.
Stojedinica je "navučena" tako da bi sve vrlo skoro (najvjerojatnije još danas) moglo biti ukutijano.
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Ned lip 08, 2014 11:00 am
I ovo polako ide kraju, ali još nije gotovo.
No, još nije gotovo.
Treba srediti plastične ukrasne "letvice".
Jedna je nedostajala, a ostale kao da su se skvrčile :)
Uspio sam nešto pronaći u zalihama i to sada treba napasati i zalijepiti.
Naravno da se nešto i strateški zezne kada je sve gotovo.
Strateški utoliko što sve opet treba otvarati i vaditi jer se smrdao kotačić za boju tona (visokih).
Uspio se raspasti dio sa šarafom za pričvršćivanje pa ga sada treba zamijeniti, a to ne ide bez vađenja :evil:
No, ovo je otprilike ono kako će sve skupa izgledati.
Uspio sam navući cca 2 MHz tako da sve skupa ide od 88,3 do 101,1.
Stojedinica je vrlo OK :) :)
Re: RIZ 634
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 08, 2014 11:45 am
YESSS! RADIO KILLED VIDEO STAR!!!
Re: RIZ 634
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 22, 2014 8:32 pm
Da djelomično definiramo ovu temu, evo ga tamo gdje treba biti (privremeno):
Privremeno dok ne dobije kutni zvučnik na kojem će stajati (u stilu 40ih prošloga stoljeća)
Re: RIZ 634
PostPostao/la amater_total » Uto lip 24, 2014 11:25 am
tubeman napisao:
Ta situacija mi je dobro poznata, zato sada redovito pojačavam ove gumbe dvokomponentnim epoxy ljepilom prije konačne ugradnje.
Inače, lijepo sređen radio, prava milina za gledanje a ne sumnjam i za slušanje :clap:
amater_total
Postovi: 117
Pridružen: Sub lis 19, 2013 1:18 pm
