JBL K 130 sa krizom indentiteta
Re: JBL K 130 sa krizom indentiteta
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned sij 10, 2016 7:23 pm
evo da znas kolko bi te jedna dobra probna horna kostala,kod nas (a vjerujem da bi ga ti mogao naci za slicne novce) ploca mediapana od 25mm dimenzija 280cm x 220cm sto je 6m kvadratna dođe 466 kn a prodaju i polovice...
mozda bis od jedne ploce uspio napravit i obe horne i mozda na kraju nebi ni vise bile ni probne... :D
sperploca od 20mm bit ce nesto skuplja,duplo sigurno...
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 10, 2016 7:25 pm
MoD, link za Decware nevalja.
Tubeman, nemre se pregledati dokument na linku!
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 10, 2016 7:55 pm
@ tubeman pročitao sam jensenove brošure. Kada se radi G 610 zvučnicima oni idu u malo drugačiju verziju te kutije, ja radim verziju za u koju je išao Jensen P15-LL.
Dakle;
G610 Triaxial: http://tubino.smugmug.com/photos/212422188_wczNj-L.jpg
P15-LL: http://dcaudiodiy.com/jensen_imperial/page_11.jpg
Ja radim potonje. S obzirom da meni nije cilj napraviti baš te zvučnike, već mi je cilj napraviti kutije za JBL D 130 mislim da nema ništa loše u tome da se proba (Najlakše bi bilo napraviti JBL C43 kutije koje su za D 130, ali zašto se ne poigrati..). Karton iz razloga što količina drva koju si spomenuo košta previše, a za probu i tweakanje će karton biti dobar, a ako rezultati budu zadovoljavajući onda se može razgovarati o drvenim kutijama.
Inače to je doba prije t/s parametara, nigdje nisam uspio pronać t/s parametre niti od G610, niti od P15-LL, ali u načelu i ti Jensenovi driveri i D 130 su zvučnici malenog hoda membrane, sa relativno laganom mebranom, papirnatog i krutog ovjesa, pa zašto ne probati...
@Pao Pepeo ne odustajem od JBL-a, razlog zašto razmišljam o traženju još jednih zvučnika je ovaj:
http://www.decware.com/cgi-bin/yabb22/YaBB.pl?num=1040842968
EDIT: Zmajz, evo ponovio ga, i probao, meni radi.
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 10, 2016 7:57 pm
Zmajz napisao:MoD, link za Decware nevalja.
To ti je ovo:
http://dcaudiodiy.com/jensen_imperial/jensen_imperial.html
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 10, 2016 8:01 pm
Pao Pepeo napisao:evo da znas kolko bi te jedna dobra probna horna kostala,kod nas (a vjerujem da bi ga ti mogao naci za slicne novce) ploca mediapana od 25mm dimenzija 280cm x 220cm sto je 6m kvadratna dođe 466 kn a prodaju i polovice...
Zapravo se sve svodi na to da mi za probne kutije nedaje novac za koji kupim JBL 075 visokotonce, dobro pola novca ako govorimo o mediapanu, ali svejedno...
PostPostao/la davorin » Ned sij 10, 2016 8:41 pm
Zvučnici JBL modeli -130K, -140K, -130K i -140K (svi sa niskim Qts-om ~0,20) rade dobro u "Turbo sound" tipu kutija (mislim da su izvorni patent i zvučnici pripadali firmi "Beyma").
Interesantno je da u takvom tipu kutija dobro radio i JBL2226H koji ima veći Qts=0,31!
Za probe i eksperimente bi mogle naći takve kutije relativno jeftino jer ih kod nas bilo jako puno (i još ih ima!), a za prvu ruku bi mogao pitati the_bebe -a i Nik -a mogu li ti ih naći.
Postovi: 7251
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 10, 2016 9:18 pm
Radi se o kutijama koje je JBL označavao kao 4530, imam nacrte za njih pa ih mogu napraviti (dosta su manje a samim tim i dosta jeftinije od ovih Jensenovih), stvar je u tome da te kutije nemaju dubokog basa - 3 dB 80 Hz pa bi trebao dodatni subwoofer.
Petljam sa ovim Jensenovim kutijama jer se nadam da bi sa njima nategnuo odaziv do četrdesetak Hz.
PostPostao/la davorin » Ned sij 10, 2016 9:23 pm
"Turbo Sound" kutije su nominalno bile za frekventni spektar od 35Hz do 375Hz, ali su u praksi odlično radile od 40HZ pa sve do 800Hz (tamo gdje su srednjetonci bili od 6,5", a ne od 8" ili gdje su radili sa srednje-visokotonskim hornama (lijevani Al!) sa rezom na 450Hz ili 500Hz.
Postovi: 7251
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 10, 2016 9:30 pm
PostPostao/la davorin » Ned sij 10, 2016 10:20 pm
To su kutije za 18"-ne zvučnike, ali one za 15"-ne su jednake, samo manje.
Ako se sjećaš TF-2013 u Šibeniku, tamo sam omao jedan sistem sastavljen od bas jedinica toga tipa (pasivno odrezan na 375Hz sa 6dB/Oct.) i srednje-visokotonske konstrukcije koju sam sam projektirao (2x10"-srednji i visoki od 18"x9"-horna+1,75"-comprsion driver; pasivna skretnica od 12dB/Oct za srednje i 18dB/Oct za visoke na 2400Hz i prilagodni trafo za Ohmsko prilagođenje visokotonca).
Pojačala su bili mono-blokovi sa po parom 6P41S u izazu i ~15W maksimalne snage po kanalu, ali su bez problema pogonili cijeli sistem do gotovo koncertne glasnoće.
Postovi: 7251
