TF2016-spisak izlagača i opreme
Re: TF2016-spisak izlagača i opreme
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 25, 2016 6:43 pm
Ja mogu dovući mali phono od Rod Elliotta ako nitko drugi neće nešto ozbiljnije nositi.
PostPostao/la Lest » Pon tra 25, 2016 6:49 pm
Mislim da ce gore biti Grado Silver zvucnica.
Lest
Postovi: 285
Pridružen: Pon ožu 18, 2013 11:16 pm
Lokacija: Umag
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 25, 2016 6:50 pm
Zapravo svejedno koja je zvučnica, pojačalo ima i MC dio tako da sam spreman za sve, a mogu onda ponesti i nekoliko ploča.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 25, 2016 6:52 pm
1. Schultz - GU50 pojačalo, Arcam CD73 cd player, Zvučnici CT193 Mod (I možda jedno iznenađenje....)
2. Pamook - 14A4 preamp, 6GF7A monoblokovi, Monacor SPX200 zvučnici..
3. SaWa - Denon DCD700AE cd player,DAC-AK4396,GainWire mk2,mini aleph,6N6P boris-predpojačalo,E235L monoblokiće(ako završim) ili G-807 pojačalo,stalke za zvučnike-ali bez zvučnika(ako netko ima par viška za posuditi... )
4. Dean - GU50 pojačalo, 807PSE, zvučnici, CD...
5. Tomislav - GM70 Full DHT monoblokovi, R2R DAC, PCM5102 DAC (ako se ne proda u međuvremenu) (oba DACa su na USB), ponešto kablova ako ću imati
6. Davorin -Pojačalo (nešto što bude u tom trenutku gotovo), DLA-zvučne kutije, CD-player, kablovi, pribor
7. Marinko Bošnjaković - Integrirac EL34-SE-ClassA, integrirac EL34-PP-ClassAB1, Zvučnici (samogradnja, 3-way, zvučnici Monacor), gramofon sa korekcionim predpojačalom, kablovi
8. Gilhooley - za sada samo Tannoy 3804 par zvučnika
9. MoD - Muzički server na bazi maline i BerryNOS 1543 red dac-a. Ako završim kućište na vrijeme u istom kućištu će biti i jedan s/pdif dac...
10. Lest - Kao svake godine nosim Dac,Cdp,razne kablove,Maestral 1 Headamp,AKG K702 sluske,D.O. Analogue Stone gramofon
11. Pao Pepeo - par Fostex FE126e TL zvucnika i jedan par FE126en horna , SE 807 amp
12. Grunf - grunfov dac i možda se pojavi hibrid
13. zuzi discman Sony, el84se phoenix pojačalo, RIZ zvučnici
14. Edison - 300B integriranao cjevno pojacalo, Potemkin integrirano cjevno pojacalo 6P13S (ex AMC), Twilight cjevno pojacalo za slusalice, Aleph-H pojacalo za slusalice, MX-50 tranzistorsko pojacalo, mozda i jedno cjevno pretpojacalo, 600-ohmske slusalice...
15. Joe Dalton - RS1003 monoblokovi, zvučnici, AYAII (ako skutijam)
16. Ilimzn - nekakav CDP, mali tracer, nesto, nesto i jos nesto :P
17. File - SE 6S41S (6C41C) na eksperimentalnoj šasiji, neki Davorinovi zvučnici
18. Khadgar- Rod Elliott phono sa MC pretpojačalom Le Pacific, CD player, zvučnički kabel i nekoliko interkonekta.
PostPostao/la Lest » Pon tra 25, 2016 7:13 pm
Khadgar2007 napisao:Zapravo svejedno koja je zvučnica, pojačalo ima i MC dio tako da sam spreman za sve, a mogu onda ponesti i nekoliko ploča.
Odlicno
Lest
Postovi: 285
Lokacija: Umag
PostPostao/la davorin » Pon tra 25, 2016 7:53 pm
Mislim da Edison ima nekoliko gotovih korekcionih predpojačala sa elektronkama!?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 25, 2016 8:03 pm
Nije stvar da li ima ali da li će sve to nositi, nije lagano ;)
PostPostao/la zuzi » Pon tra 25, 2016 10:05 pm
Nadam se da će Lest uspješno "usidriti" gramofon u Zadar pa ako to bude ja ću biti slobodan napraviti malo svetorđe i donijeti ovu MM spravicu. Odnos cijena/kvaliteta vrlo dobra.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la Lest » Pon tra 25, 2016 10:51 pm
Ma nije bed za spravcice od Edisona,tu sam ja za teglit :lol:
Zuzi samo nosi,sto vise phona to bolje :violin:
Gramofon dolazi sigurno s Dinkom u petak,na raspolaganju je svima koji zele uklopit ga u sistem.
Lest
Postovi: 285
Lokacija: Umag
PostPostao/la joe dalton » Pon tra 25, 2016 10:59 pm
zuzi napisao:Nadam se da će Lest uspješno "usidriti" gramofon u Zadar pa ako to bude ja ću biti slobodan napraviti malo svetorđe i donijeti ovu MM spravicu. Odnos cijena/kvaliteta vrlo dobra.
G. predsjednik od Vas bi očekivao ipak DIY uradak sa žarulama. Ne sumnjam da bi se našao neki odgovarajući
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=2756&hilit=phono
8-)
Vrati se na: Triode festival
