Zvučnici-trebam savjet
Re: Zvučnici-trebam savjet
PostPostao/la davidbraco » Čet svi 05, 2016 10:40 pm
Svaka čast! Kolega Zmajz sigurno ima puno više iskustva od mene sa zvučnicima.
Kopam ja po internetu i naletim na Visaton-Alto I
Kad sam bio klinac i hodao po ZG velesajmu-Inter-Liber ili tako nešto-ne siječam se više
naletio sam na jednu dvoranu di su bili neki Visaton zvučnici-liče na ALTO II-bio sam
osupnut kvalitetom zvuka-CD-i su tada bili tek u povoju(1986 ili 85).
Alto II koristi iste drivere kao Alto I samo je kutija veća tj. viša.
Na Visatonovoj stranici pokupio sam podatke o driverima:
tweeter iliti visokotonac- DT 94-8 Ohm
bass-midrange W 170 S -4 Ohm
materijal-19 mm MDF
front and rear 342 x 192
side panel 380 x 230
top and bottom 230 x 192
Što je MDF ? Da li je to možda mediapan?
Onak na prvi pogled sviđa mi se po dimenzijama i izgledu a i po renomeu firme.
A tu je i ono lijepo siječanje sa velesajma .
Da li netko ima iskustva s ovim Alto1 zvučnikom-jel to netko radio?
I koliko otprilike koštaju ovi driveri-ima li netko kakav inf?
Jeli netko radio te zvučnike sa sličnim driverima ?Kako to zvuči?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la joe dalton » Čet svi 05, 2016 10:43 pm
davidbraco napisao:Svaka čast! Kolega Zmajz sigurno ima puno više iskustva od mene sa zvučnicima.
materijal-19 mm MDF
MDF = Medium Density Fireboard. To je mediapan.
Imaš u Zg zastupnika za Visaton - Elektrokem na Knežiji.
Alto I ne bi trebao biti skup projekt. Mislim da ga je radio Khadar tu sa foruma.
PostPostao/la davidbraco » Čet svi 05, 2016 11:16 pm
Hvala Joe.
Baš sam bio na stranicama Elektrokema
visokotonac košta 158 kn a bas-mid 268 kn.
Znači komplet za par zvučnika došao bi 852 kune.
Inače prodaju i kit za Alto 2-on košta 1490 kuna.
Mislim da ću kupiti samo drivere a ostalo ću sam.
Još da se javi Khadar pa da kaže svoje utiske o tim zvučnicima.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Čet svi 05, 2016 11:36 pm
Ajme meni zajebancije da dobijem upotrebljive slike.
Na kraju sam slikao fotoaparatom uvećane slike sa ekrana.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Edison » Čet svi 05, 2016 11:47 pm
davidbraco napisao:Ajme meni zajebancije da dobijem upotrebljive slike.
Davidbraco, ako vec imas nacrte i sheme na ekranu, stisnes Shift i PrintScreen zajedno, i sadrzaj ekrana prebaci se u buffer. Onda u nekom programu za obradu slika (Photoshop?) otvoris novi fajl i pastas to iz buffera u fajl. Malo obrezes, obradis i spasis. Ne treba fotografirati... ;)
Postovi: 5915
PostPostao/la davidbraco » Čet svi 05, 2016 11:51 pm
Ma sve sam probao ali kad treba printati slike bile bljede i mutne a na ekranu super.
Ova vulgaris metoda pali.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la joe dalton » Pet svi 06, 2016 12:20 am
A dovoljan bi bio link na Visaton web :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 06, 2016 12:22 am
Davno je bilo kada sam radio Alto II kutije,prošlo je skoro 15 godina. Kako sam hi-fi vodama relativno nov tek sam prije nekih 5 godina vidio da te kutije tj. kako sam ih ja napravio nisu nešto naročito i riješio sam ih se čim se pružila prilika.
Prije 15 godina moj domet je bio kupiti zvučnike, dijelove za skretnicu i to najjeftinije,složiti nekako kutiju i sve to skockati. Prva greška je bila to da stražnju ploču nisam zalijepio.već sam u četiri kuta stavio po šaraf a kutija je visoka skoro 90cm što znači stražnja ploča je vibrirala samo tako,sljedeće dijelovi za skretnicu su bili bipolarni kondovi i neke najmanje zavojnice opet veliki minus. U to doba je to zvučalo sasvim dobro(iako mi na uho nešto nije štimalo) ali već na prvome Triode festivalu 2010 sam vidio da je to živi užas.
Kada sam prodavao zvučnike(to je bilo negdje 2013 ili 2014 godine) oni su otišli nekome liku u Zgu koji je htio da ima rezervne drivere jer je u to doba imao Alto I ili II ne znam više. Dobro je znao ekipu iz trgovine di sam ja kupio sve te dijelove i rekao mi je da kod tih jeftinijih Visaton projekata prvo što treba napraviti ispočetka je skretnica jer su im one u totalnoj banani. Poslušao sam te zvučnike koje je imao i u usporedbi sa mojima to je bilo nebo i zemlja.
Moje iskustvo je veoma loše što se tiče tog projekta sa Visatonima i stvarno bi ti preporučio neki projektić od Zmajza koji se bome ima dosta iskustva u tome. Također na ovogodišnjem Triode festivalu je bilo nekoliko jako dobrih zvučnika od Pamooka ili forumaša iz Rijeke pa možda pogledaj i te projekte,imaš u podforumu Zvučnici.
U glavnim crtama već 2-3 godine sam bez ozbiljnih zvučnika jer ne znam što bi napravio a da to nije neka "igračka". Vrtim se stalno oko 2-3 projekta ko mačka oko vruće kaše...
Postovi: 6243
PostPostao/la davidbraco » Pet svi 06, 2016 12:32 pm
Khadgar-a jesi možda pitao čovjeka kakva je to drukčija skretnica za Alto 1?
Možda imaš šemicu?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 06, 2016 1:18 pm
Nažalost nemam, tada sam se toga htio riješiti tako da nismo išli u detalje a i sumnjam da imam kontakt od tog lika.
Postovi: 6243
