Visaton W17E + TW 70
Re: Visaton W17E + TW 70
PostPostao/la davidbraco » Čet lis 06, 2016 10:36 pm
Hm...pitanje oko dimenzija zvučnika je na mjestu.
Trenutno mjerkam dimenzija-38-visina/ 23-širina/ 28 dubina.
U biti po literaturi se preporuča odnos stranica 2:korijen iz 2(cca 1.4):1 .
Pa to ispadne omjer stranica 10:7:5 .
Pa sam onda došao množeči sve sa 4 do odnosa 40:28:20 .
Pa se pitam vanjske mjere ili unutrašnje-onda sam malo i mjerio neke postojeće zvučnike.
Znam i da je kompresijska kutija navodno tolerantnija na odstupanja odnosno da takva konstrukcija više
oprašta greške nego bas-refleks konstrukcija.
Znam i da postoji puno parametara kod zvučnika i da bi trebalo mjeriti,koristiti podatke od proizvođača itd.., ali,ali ALI......
NEĆE MENE UBITI AKO NE IŠČUPAM NEKAKAV HIPOTETSKI MAKSIMUM iz upotrebljenih drivera.
Uvjeren sam da će rezultati biti blizu 90 posto maksimalno mogućeg .
Nakon pokusa ide i ozbiljnija kutija a do tada iverica.
Bas i srednji 17 ,visoki TW 70( a još uvjek mjerkam TV 6 NG).
Gledam ovaj Visatonov W 170 SC - ima premazani papir i košta 268 kuna
i ovaj sličan W 170 - nije premazan i košta duplo manje 144 kune.
Ispada da su slični samo po nazivu.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Pet lis 07, 2016 8:47 pm
3 dana pomalo rezuckam i spajam daščice i ivericu.
Jedna kutija skoro gotova-druga nije.
Moram nabavit visokotonce .
Par slikica:
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la joe dalton » Pet lis 07, 2016 10:06 pm
davidbraco napisao:Znam i da postoji puno parametara kod zvučnika i da bi trebalo mjeriti,koristiti podatke od proizvođača itd.., ali,ali ALI......
Nezahvalno je govoriti o postocima ali mislim da se varaš.
Ko što rekoh uz danas dostupne simulatore i kalkulatore po netu kao i poznate parametre drajvera (za Visaton) raditi kutiju odokativno je u najmanju ruku glupo.
Tvoj projekt, tvoje vrijeme i tvoje pare pa kako hoćeš.
Over and out
PostPostao/la Master of disaster » Pet lis 07, 2016 11:25 pm
joe dalton napisao:
Over and out
Davidbraco, joe dalton ti dobro govori.
Mislim; može se i tvojim pristupom, samo što stvari nisu baš tako relativne.
A po meni tvoj pristup je trijumf kaosa... tri dana pilaš neke neodređene kutije sa driverima nepozntih karakteristika. To je previše nepoznatih varijabli čak i za mene. :lol:
No, hoby treba biti i gušt, a netreba ni faktor sreće zanemarit. Sretno.
PostPostao/la davidbraco » Sub lis 08, 2016 12:33 am
Ma ja ionak ovo radim iz gušta.
Probao sam malo u simulatoru i zaključio da mogu živjeti i sa zvučnicima koji imaju frekventni odziv i od 55 hz naviše.
A u naslovu teme piše koji će zvučnici biti i to u ozbiljnijim kutijama.
Ali moram i ja malo zaprljati ruke.
U biti kad radiš male kutije sve je puno kompromisa.
PS:ako mi onaj Qtc faktor ispadne 0.90 to valjda nije prestrašno?(ili je ?).
Je bilo bi lijepo napraviti 70 litarske bas refleks kutije ali ja ču napraviti nešto 20-25 litara kompresiju.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Edison » Sub lis 08, 2016 7:37 am
Ma neka covjek radi. Nesto ce to na kraju ipak svirati. Nece biti haj-haj, ali kome su prvi zvucnici ispali bas odlicni, i ostao je na njima cijeli zivot. Caki i kad se kao pijan plota drzis provjerenog projekta, i on dobro prosvira, ipak se ide na drugi i sljedece projekte. S prvim se nesto nauci, shvati da treba i neki proracun, jos dublje udeje u literaturu... Davidbraco ima volju i poceo je to sastavljati, pa neka i sastavi. :)
Postovi: 5917
PostPostao/la Dean » Sub lis 08, 2016 8:47 am
Tako je. To je kao sa slaganjem parketa; nikad iz prve ne ispadne dobro ! :lol:
PostPostao/la Edison » Sub lis 08, 2016 2:34 pm
Dean napisao:Tako je. To je kao sa slaganjem parketa; nikad iz prve ne ispadne dobro ! :lol:
Nek ti Tom posalje shemu za slaganje... ;)
Postovi: 5917
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 09, 2016 10:03 am
Ne mogu, bit će iz prve gotovo :D
Postovi: 5473
PostPostao/la davidbraco » Ned lis 09, 2016 2:23 pm
Igram se s parametrima kutije za zvučnik Visaton W170 SC -8 oma.
Sa bas refleks kutijom dobijem dobru frek. karakteristiku.
Praktički ravna do ispod 40 Hz.Kutija je volumena 55 litara(0,432*0,664*0,277).
Dalo bi se to i smanjit na 40-45 litara a tada bi na 40 Hz bio pad od cca. 1,5 -1 dB.
E sad s kompresijskom kutijom frek. odziv je lošiji-praktički iznad 28 litara nema smisla povečavat volumen
a na 40 Hz je pad oko 6,5 dB a na 50 Hz oko 4 dB.
Ono što mi bode oči je kašnjenje i faza signala i to baš na niskim frekvencijama.
Tu se kompresija puno bolje ponaša.
Ima li neki način dobiti frekvencijsku karakteristiku bas-refleks kutije a kašnjenje i fazu signala na niskim
frekvencijama kao kod kompresijske kutije.
Koliko kašnjenje je uopće primjetno(kompresija 40 Hz-4,7 milisek , a bas refleks 40Hz-12 milisek).
Fazni pomak na niskima-koliko je čujan i da li degradira kvalitetu?
davidbraco
Postovi: 559
