DIY - Satori BE + 16P + Peerless XLS10
Re: ocu ja opet radit zvucnike ?
PostPostao/la Dorian » Ned stu 04, 2018 3:46 pm
yoke napisao:Ajd recimo da ocu radit nove zvucnike,
Vjerojatno cu ici na najjednostavniju verziju kutije (a to je ova na najdonjoj slici...valjda...)
E sad pitanje,
Pomocu kojih trikova utakati high level signal na pretpojacalo ?
Plan je da zvucnici budu aktivni ali bi ostavio mogucnost da se za srednje i visoke, koji imaji pasivnu skretnicu, moze spojiti vanjsko pojacalo.
E sad ostaje problem kako uzeti signal s tog vanjskog pojacala i odvesti ga na hypexov modul sa dsp-om a da ga pri tome ne spalim i degradiram zvuk ?
Dali neko ima ideju kako to izvesti na najkvalitetniji nacin, da se uzme signal sa izlaza pojacala i odvede na pretpojacalo za sub, bez gubitka kvalitete zvuka ?
to u stvarnosti nikad nije dobro rjesenje,vuces preout signal u hypex-e
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la Johnny » Ned stu 04, 2018 5:02 pm
Mislim da ti samo jedan otpornik 470 Kilo ohma u seriji igra. Ne odgovaram za požare
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Toma » Ned stu 04, 2018 11:01 pm
yoke napisao::?
imam i dva peerless XLS10 sub-a
jesi li ih stavlja u oglasnik ?
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la yoke » Pon stu 05, 2018 10:35 am
Hvala ekipa, nasao sam neke odgovore ;)
Toma napisao:
yoke napisao::?
Koliko se sjecam, nisam
PostPostao/la yoke » Uto stu 06, 2018 10:41 pm
ajmo dalje
isao ni na relativno uske kutije
cca 19-20cm
malo sam se igrao sa edgom
sad jos da skuzim sta mu ove krivulje znace :mrgreen:
PostPostao/la Bepone » Sri stu 07, 2018 12:29 am
pa difrakcija?
toje odbijanje zv valova od ruba /prepreka slicno kao i u vodi-more/ i na svakoj takvoj tocki se generira novi izvor koji emitira novi val nazad. i on se oduzima ili zbraja sa glavnim valom.. pa dobijes brda i doline 6dB umjesto ravne crte
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Sri stu 07, 2018 12:30 am
probaj mont van centra tako bi trebalo bit najbolje,
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Sri stu 07, 2018 12:33 am
onaj olson se bavio time, jos u doba donosaura, dok nije bilo kako citat ni pisat
https://www.trueaudio.com/st_diff1.htm
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Sri stu 07, 2018 12:35 am
yoke napisao:ajmo dalje
cca 19-20cm:
inace najgori slucaj, probaj 1x1m plitki10-20cm zvucnik izsimulirat , od bi trebao imat najmanje problema...
pa ga samo nagnes nekamo kod zida da ne smeta :D
Postovi: 5942
PostPostao/la yoke » Sri stu 07, 2018 8:43 am
Ol nije previse ormara na forumu :mrgreen:
