Peavey CS800X
Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Sri stu 07, 2018 11:15 pm
Oduvjek sam htio imati jedan CS800, i tako...
:dance: :dance:
Krećem u refresh pojačala koji smatram da bi trebao biti u stanju uspješno dovršiti s obzirom da je pojačalo radilo kada sam krenuo u ovo.
Međutim A kanal je počeo oscilirati a dc offset na njemu mjenjati vrijednost. Zato sam ga isključio prije nego stvar eskalira jer je očito :mrgreen: da se nešto dešava. Na videu pucketanje djeluje glasnije nego što je stvarno bilo...
Kada sam ga vadio iz sistema XLR konektori su dosta teško išli van (a dosta teško i išli unutra :doh: ) iako je sve izgledalo normalno, a čak je bilo i čisto :o . Ispalo je da su se raspali i sa kabelima je izašao dio konektora na pojačalu koji drži kontakte. Još jedna stvar za popraviti. Izvrsno. :evil:
Interesantana je razlika u konstrukciji između ovako nećeg i "kućne" tehnike, sve se vrlo brzo i lako rasklapa demontažom po nekoliko vijaka i moduli samo izlaze.
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Sri stu 07, 2018 11:29 pm
Odlučio sam krenuti od napanja.
Problemi se već tu naziru jer su unutra iako jednaka po vrijednostima, dva različita kondenzatora po proizvođaču.
Nakon što sam ih spojio na RLC metar, šok, umjesto mikrofarada ne pokazuje ništa. Ne budi ljen dao sam ih prijatelju koji na poslu ima kvalitetan RLC metar da ih on premjeri. Međutim i ovaj instrument ne pronalazi kapacitet u kondenzatorima, to talno mrtvilo. :shock: :shock:
Nema druge nego kupiti nove kondenzatore. Tu je pak problem što više nema za kupiti 90V kondenzatora, već se sada prodaju 100V koji su umjesto 75 mm visoki 105 mm. Zbog povećane visine napajanje se neda složiti nazad na normalan način. :evil:
Ipak nakon dosta rovarenja uspio sam večeras naći ove kondenzatore. Valjda će biti dobri...
https://hr.mouser.com/ProductDetail/United-Chemi-Con/E32D101HPN153MD79M?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22b0zSdKjonvpMXBu9dIjaIM%3d
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 08, 2018 7:16 am
United Chemicon su dobri kondovi ;)
Postovi: 5471
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Čet stu 08, 2018 8:17 am
Jelda :( ali, ovi jedini pašu po visini. Ne znam...
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la davorin » Čet stu 08, 2018 8:45 am
Kao što se vidi iz šeme proizvođača, elektroliti su 10000uF/75V, a ove neispravne nađene je ubacio netko pri ranijem servisiranju.
Postovi: 7250
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la davorin » Čet stu 08, 2018 8:53 am
Evo i kompletne šeme u prilogu:
Postovi: 7250
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Bepone » Čet stu 08, 2018 10:34 am
https://www.tme.eu/en/katalog/0201-mlcc ... 3A24545%3B
ovi su 80 visoki... sad treba videt raster pinova/vida koji je, da li pasu
Postovi: 6023
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la davorin » Čet stu 08, 2018 11:04 am
Koliko se sjećam (davno sam servisirao neki CS800! :lol:) tiskana pločica sa otpornicima je stajala puno višlje (tik ispod gornje ploče) što sugerira da su originalni elektroliti bili ~100-105mm jer je pločica bila fiksirana jedino sa vijcima kontakta elektrolita!?
Ima više varijanti CS800 pa su vjerojatno kasnije proizvedena pojačala imala kondenzatore većeg kapaciteta (15000uF), ali mislim da su i oni bili višlji od ~75mm jer unutrašnji prostor od ~125mm to dozvoljava.
Postovi: 7250
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Čet stu 08, 2018 11:43 am
Dobro se sjećate, pločica je fiksirana jedino sa kontaktima elektrolita. Što se tiče visine, moguće, ali nisam siguran. Probati ću ove elektrolite doštukati do visine od 105 mm pa onda probati sve sklopiti. Ako uspijem sklopiti sa tom visinom elektrolita super, to onda znatno pojednostavljuje stvar. :D
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Pet stu 09, 2018 7:07 am
Sinić sam se malo bavio gabaritima... 105mm elektroliti ne stanu u standardnoj postavi konektora na pločici napajanja, mislim da bi max. visina kondenzatora a da sve stane ovako kako je bila 90mm.
Međutim, :mrgreen: uz nešto egzibicija :mrgreen: i malo truda dali bi se zgurati i 105mm elektrliti, pošto za samu pločicu i elemente na njoj ima mjesta.
Kontakte od stopica bi trebalo saviti pod 45 supnjeva, kao i gornji dio stopica (onaj koji obuhvaća žicu) to bi riješilo problem visine stopica.
Problem ostaju ova tri pina na koje ide konektor. Njih bi trebalo skinuti, preseliti na mali komadić proto-ploče i povezati žicama. Tada bi stalo sve bez problema. Također, razmišljam da i dva otpornika na pločici koji se jako griju preselim na samu šasiju, pa bi se tako smanjio i problem grijanja...
