Lakiranje zvucnika
Re: Lakiranje zvucnika
PostPostao/la Bepone » Ned stu 25, 2018 2:13 pm
benj, to izgleda kao da se cuje dobro??? :P
Postovi: 6026
PostPostao/la yoke » Pet vel 28, 2020 2:23 pm
Ajmo ponovo
s obzirom da sad idem raditi jos jedne kutijetine
ovaj put sa zafrkanijim furnirom (orah korjen)
i ovaj put cu definitivno se sam pituravati i lakirati jer sam nekako skeptican oko pronalaska mestra koje sezafrkava s ovim mojim gluparijama...
Plan je da prednjica bude u jednoj boji, nekakva crna mat, dok bi ostatak kutije trebao biti furniran i u visokom sjaju...
veselo...
Furnir znaci orah korjen pri čemu bi pokušao dogovoriti krojenje furnira sa strane frischaisa
već su mi krojili furnir i sve je bilo ok
samo ne znam dali rade spajanje 4 stranice u 1 vodeći računa da se to sve ljepo preklapa ili ću biti prepušten sebi...
nadam se rade..u suprotnom mislim da ću se okrenuti nećem manje zahtjevnom.
E sad ;
gledajući kako ekipa radi sa tim furnirom korjen orah ;
- ajd prvo ga iskroje / book match
- zatim ga poljepe i rade zapunjavanje pukotina, rupa sa nekim smedjim gofnom (oko 1minute videa) ?
sta je to smedje gofno ? kako se zove po hrvatski i gdje ga eventualno ima za kupiti ?
kad se to popuni i fino pobrusi onda bi isao sa lakiranjem
lakirao bi sa 2K sprejem da dobijem visoki sjaj...
nisam baš našao nešto videa na tu temu
ali vajda šljaka...
ima ovaj video za lakiranje MDFa i rezultat igleda ok
Inače MDF, jer jedan komad ide u crni mat, bi prvo odradio sa epoksi prajmerom, da ga zapuni i očvrsne...
pa tek onda bojanje...
jeli netko ima kakav bolji prijedlog za postizanje visokog sjaja ?
Shelak, francusko poliranje mi ne igra jer, koliko sam čuo, to je osjetljivo na sve...
treba mi nekakav čvrst i UV stabilan premaz...
ev ima neki 2K na gitari...
PostPostao/la Bepone » Pet vel 28, 2020 2:52 pm
pohvale za odluku!! sve sam je najbolje a i to je povratak u starinsko doba, kad su zene zbukale, nosile vodu, prale i lakirale parkete! ocu rec, ne mislin da si zensko :lol: :lol: nego danas zakrzljalim ljudima ruke sluze samo za tackanje po ekranima!!
visoki sjaj se dobiva sa 10+ ruku i svaki put ide brusenje fino i na vodu! moze ostat i kapljica poslije farbe! i to se da zbrusit na sjaj, davas brusenje i puno ruku, poslije dva tri puta mislin da ces uspjet! :P
Postovi: 6026
PostPostao/la yoke » Pet vel 28, 2020 4:45 pm
samo ti zafrkavaj...
probam...
laganini...
usput, ako se ne vrama ovo je ono smedje gofno za zapunjavanje ?
https://mravinac.hr/proizvod/ekoloski-kit/
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet vel 28, 2020 5:52 pm
mislim da je tebi yoke sve jasno ;)
kit za drvo ti je taj , imas ga naravno vise nijansi ovisno o drvu koj radis
istu onu pastu imam doma , mozda se vec i osusila
naj veci sjaj na drvu koj sam uspio postic je sa poliuretan lakom , ilti auto lak
znam da postoji bas i poliuretanski lakovi za drvo , dali je neka razlika... bo
ostalo bi trebalo biti kao sto kaze bepo… par ruku i među poliranje
nadam se da imas brusilicu-polirku
inace sam sve manje i manje fan tih visokih sjaja ,piano lakova i sl.
nadam se da ces me razuvjerit :D
PostPostao/la yoke » Pet vel 28, 2020 9:46 pm
@pao
si radio s nekim od ovih 2K sprejeva u boci ?
neka preporuka ?
polirku nemam
mozda naleri neka u lidla pa ju uzmem ;)
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet vel 28, 2020 10:38 pm
yoke napisao:@pao
neka preporuka ?
sprejeve rijetko koristim , kompresorom ugl. farbam
sa autolakovima ako se dobro nanese boja i ako je podloga glatka kao sto treba bit,
gotovo da ne treba kasnije poliranje..
yoke napisao:polirku nemam
vrtilica je tek 1/2 novca ako hoces polirat..
prije sam rekao gotovo jer mi je jednom frend posudio njegovu polirku i sve sto s njome ide
3 veste paste , prvo poliras nekom spuzvom i tek na kraju onim bijelim filcom
i to ti je proces od par sati po zvucniku
ja sam tad popravljao boju na nekim zvucnicima jer sam imao mat fleka ( razlog fleka neiskustvo kod farbanja )
razlika i rezultat se ipak vidi... :? :D
PostPostao/la yoke » Ned ožu 01, 2020 7:10 pm
Jel ima kakav savjet za polirku ?
Nekakav set, sve u jednom ?
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 01, 2020 7:46 pm
pa nastavak je postojao s tom vatom za na brusilicu vibracionu.. kupis samo taj dio ovisi koju imas..
ovaj na snimku gore je brusio gitaru bez poliranja sa 600 na na dalje sa miljaric i nesto, pa mozda ni ne treba... stavi cilj da to moras besplatno obavit a ne sad 3500 kn potrosit na alate za "popravit sjaj" :lol: :lol:
Postovi: 6026
PostPostao/la yoke » Ned ožu 01, 2020 8:10 pm
Ne kuzim sta je to besplatno :lol:
To ne postoji kod mene... :mrgreen:
