GainWire mk3
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Sri lip 17, 2020 6:23 am
tom_hifi napisao:Kutak, koja pitanja ...
Manje više sve možeš staviti ako su u pitanju ISTE vrijednosti ...
Bolje da ne dajes takove savjete. :x
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la tom_hifi » Sri lip 17, 2020 11:10 am
dadod napisao:
Nisam ništa loše mislio, nego pitao je za 1uF kondenzatore, a linkao je 3.3uF ... ali ok. Niti točno koji sa sheme niti išta slično.
Postovi: 5456
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Sri lip 17, 2020 11:57 am
tom_hifi napisao:
dadod napisao:
Nisam mislio da mislis lose, ali nije stvar samo u istim vrijednostima, vazno je i tip komponente da ne zbunis nekoga, a tome i sluzi popis materijala iliti BOM.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Sri lip 17, 2020 12:19 pm
Htio bih nesto dodati.
Ako netko hoce experimentirati moze koristiti koje god hoce komponente, plocica je bila jeftina ;) , ali ako hoce imati dobro, dapace odlicno pretpojacalo neka se drzi popisa materijala.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Sri lip 17, 2020 3:29 pm
Dado, sve si dobro mislio... uostalom, od 1uF su samo 2 komada i oba kod dc-servo....
Ok, hvala za hladnjake.... Ako ne uspijem ugurati hladnjake u kutiju onda će ti tranzistori ići na donju ploču od aluminija...
Sada još nabaviti samo 2N5485... i to je to
Re: GainWire mk3
PostPostao/la grunf » Sri lip 17, 2020 9:11 pm
imate u mousera 2SK3557-7 ili CPH3910 , s source otpornikom od oko 220R CPH3910 daje oko 10mA, za 2SK3557 treba nešto manji od oko 20R, oba feta su niskošumna i ok su za audio aplikacije, ja 2SK3557 koristim već godinama i pokazao se odličnim, a nažalost danas bez SMD-a nema više ni diy-a
za male kondezatore umisto mice može i WIMA FKP2 , a imate i polystyrena u mousera, samo treba malo prolistati katalog
https://hr.mouser.com/datasheet/2/449/23p-1212170.pdf
https://hr.mouser.com/datasheet/2/440/e_WIMA_FKP_2-1139852.pdf
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Schultz » Čet lip 18, 2020 11:12 am
Pločica stigla u Rijeku....
Zahvaljujem....
Re: GainWire mk3
PostPostao/la SaWa » Pon lip 22, 2020 11:51 am
Jučer sam pregledao koje dijelove imam i zalemio ih....uglavnom otpornike,pa sam uočio i nekoliko grešaka!
1.C9 i C10 na shemi 10uF a na pcb upisano 22uF!
2.R19 od 169ohm-zašto baš ta vrijednost?
3.R18 220K na shemi je malo čudno ucrtano kao trimer,ali to izgleda da nije?
ima i greška izgleda...na jednom kanalu ima rupa,a na drugom ne!(pogledaj sliku)
4.R30 i 31 od 270ohm na pcb upisano 150ohm.
5.R36 upisano u BOM 22K,a na shemi i na pcb 8K2?
6.R37 od 470ohm je upisan na jednom kanalu 220ohm
7.R51 od 220ohm je na jednom kanalu upisan 47ohm
8.R13 i R15 u BOM upisano 2K2 a na shemi 3K3
9.R20 i R21 upisano u BOM 3K3 ali ih nema na shemi ni na pcb
10.R7 470ohm trimer na pcb označen kao P1
sad malo pitanja.. :mrgreen:
ostali su mi neki dijelovi kad sam radio GW2,pa sam ih mislio iskoristiti!
1.Umjesto 2N5485 imam 2N5457....može ili ne?
2.Umjesto IRF510/9510 imam IRF610/9610 isto tako može ili ne?
pretpostavljam da je shema OK i da je ona jedino mjerodavna kod vrijednosti elemenata,pa sam tako i stavio dijelove!
jedan slika..
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 22, 2020 12:33 pm
Tamo desno gdje si napisao da nema rupe, rupa je iznad samo na R19 između pinova otpornika.
Na lijevoj strani i r18 i R19 imaju taj pad između...
Čemu služe ti padovi između pinova tih otpornika, to treba pitati dadu
Zadnja izmjena: audio kutak; Pon lip 22, 2020 12:37 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: GainWire mk3
PostPostao/la SaWa » Pon lip 22, 2020 12:34 pm
Još nešto.. :mrgreen:
C5 i C6 of 22uF ja bih stavio 33uF ako može jer ih imam!
Na pcb između C9 i C10 se nalazi jedan kondenzator 0.1uF koji nema na shemi!?!
SaWa
Postovi: 1500
