Zmajz napisao:ALI EVO JEDNA PRELIMINARBA:
jako lijepo
SasaKC83 napisao:Svi na fullrangerima...zanimljivo.
Koji fullranger bi upotrijebili najradije u nekom velikom 3sistemcu sa dva 20 cm bajza za realnu osjetljivost cijelog sustava oko 92-94 db/4ohm?
Ako bi bajzovi bili 2 x Visaton BG20....veličina zvučnika nije problem (..da bili bi veliki...).
Hipotetski pitam.
Dacho napisao:Pa kud BG20 za donje registre, sa full rangerom nikad bas dobrog basa...
Bepone napisao:Dacho napisao:Pa kud BG20 za donje registre, sa full rangerom nikad bas dobrog basa...
BG20 kod mene radi ok bas, lepi mehki, nece kosti pucat ne, ako si na takav bas pomislio
joe dalton napisao:Fostex FE126EN recimo. Ostalo što valja i ima tu osjetljivost je već 8" i više. A to je već problematično za visoke. I FE126EN treba super tweeter.
I ko što Dacho kaže BG20 za bas je totalni fail.
Radije uzmi pošteni 15" bas driver. Ili barem 12".
SasaKC83 napisao:Ali da ne krademo temu dalje...
SasaKC83 napisao:joe dalton napisao:Fostex FE126EN recimo. Ostalo što valja i ima tu osjetljivost je već 8" i više. A to je već problematično za visoke. I FE126EN treba super tweeter.
U glavi mi je "Cheap Trick" trosistemac sa dva Visatona BG20 (mogu u 100 litara kutije kolko vidim po netu), nekim 15-17 cm srednjetoncem (Fostex koji si predložio bi bio savršen valjda...) bez atenuacije i npr. Monacor DT300 u trubi također bez atenuacije ili onaj jeftiniji Scan Discovery sa 93 db.... Sve skupa 25 grama pokretne mase, jako labavo, osjetljivost koju bi komercijalni proizvođači nafrljili na 100dB/W i mogućnost pokretanja sa 10-30W...I svi driveri spadaju u najjeftinije od svoje vrste...
Ali samo razmišljam, bio bi ovo dobar hommage greenconeovima, banana coneovima i svilenim visokima....kraj današnjeg ludila sa berilijima, dijamantima, keramikama i ostalim blagom...
