Problem sa prijemom UKV-a na Prominent 203
PostPostao/la 9A7RA » Pet ožu 05, 2021 8:58 pm
Na prijemniku Prominent 203 imam problema sa prijemom na UKV-u. Problem je slijedeći: na frekvencijama od 88 do negdje 94 MHz nema dobar prijem. U jednom slučaju mu se miješaju stanice, pa drugi put ne prima apsloutno ništa (nema šuma), treći put mu stanica biježi sa frekvencije ( ulovim na sekundu i onda nestane). Otvorio sam radio, izvadio šasiju iz drvene kutije i namjestio ga na jednu od tih frekvencija gdje je najjači signal(88,1 MHz) i onda sam laganim kvrckanjem po UKV jedinici dobio prijem. Onda prebacim radio na višu frekvenciju iznad 94 MHz i tamo je prijem normalan, ništa ne bježi, dobro odvaja stanice itd. Kada ga ponovo vratim na 88,1 MHz opet izgubi prijem. Sumnjao sam na hladne lemove u UKV jedinci, izvadio ju i prelotao ali problem je još uvijek tu. Da li netko zna kaj bi to moglo biti? Nisam se još sretao sa takvim problemom.
9A7RA
Postovi: 21
Pridružen: Pet vel 19, 2021 6:54 pm
Re: Problem sa prijemom UKV-a na Prominent 203
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 06, 2021 8:24 am
Poslikaj UKV jedinicu, možda bude nešto lakše. Možda ti je otišla koja komponenta ili prekida.
Postovi: 5471
PostPostao/la 9A7RA » Sub ožu 06, 2021 5:47 pm
Evo slike. Ispod se nalazi promjenjivi zračni kondenzator, a sklop je inače u metalnom oklopu.
9A7RA
Postovi: 21
PostPostao/la phobon » Pon ožu 08, 2021 9:23 am
Po nazivu mi se čini da je to nešto tranzistorizirano istočnonjemačko negdje iz 70-ih?
Svašta tu može biti po tom opisu.
Kreni klasično, promatraj napone i vidi da li će se što promijeniti u trenutku kad promijeni način rada.
Treba vidjeti i u kojem području mu oscilira lokalni oscilator.
Ako nije problem sa divljanjem napona napajanja tunera,
može biti svašta moguće, da je neki od tih trimera loš,
oni mali kondenzatori-kapljice isto tako su skloni koroziji
pa rade probleme, može biti da je osovinica zračnog kondenzatora
izlizana pa u nekom momentu razmak između limova
nije jednak ili se kratkospoji, može biti....
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la davorin » Pon ožu 08, 2021 10:07 am
Ovaj metalni tranzistor sa oznakom "5" je sigurno ruski, kao i taj crveni otpornik.
Postovi: 7250
PostPostao/la 9A7RA » Uto ožu 09, 2021 12:37 am
Hvala na odgovorima, da radio je istočnonjemačke proizvodnje i ima ruske tranzistore. Mjerio sam napon napajanja UKV jedinice i stabilan je, ne divlja. Budem provjerio ispravnost ostalih komponenata pa ću vidjeti.
9A7RA
Postovi: 21
PostPostao/la 9A7RA » Uto ožu 09, 2021 5:03 pm
Vidim da se ugrađena UKV jedinica razlikuje od one na originalnoj shemi. Ova moja ima neki bijeli "integrirac", dok ga na shemi nema. Čemu to služi?
9A7RA
Postovi: 21
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ožu 09, 2021 5:54 pm
Ima li taj integrirac neku oznaku pa se onda možda može naći i datasheet od njega.
Postovi: 6240
PostPostao/la Ivor » Uto ožu 09, 2021 5:59 pm
Na onoj bijeloj keramičkoj pločici je 6 otpornika (IC1).
P.S.: Koje UKV frekventno područje ima tvoj radio? Ova shema je za OIRT verziju.
Ivor
Postovi: 369
PostPostao/la 9A7RA » Uto ožu 09, 2021 7:10 pm
Ivor napisao:Na onoj bijeloj keramičkoj pločici je 6 otpornika (IC1).
Moj je za CCIR verzija za područje 88-108 MHz
9A7RA
Postovi: 21
