Sonido SCW200
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Čet tra 15, 2021 3:43 pm
skulje na redu, za zvucnik, BR i terminale-
Postovi: 6025
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Čet tra 15, 2021 8:32 pm
napravljena skatula i montiran driver, prelim. mjerenje:
Postovi: 6025
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Pet tra 16, 2021 11:05 am
moran poc kupit krunsku pilu za BR (75mm)a u medjuvremenu sam krenuo ljepit drugu kutiju pa neka se susi. dve ure sam namjestavao pravi kut i jos se trovao medijapanom, pain in the ass delo kad delas doma..uzima puno vremena i ne stvara uzitak nikakav. a jos se i trujes tim drekom. :evil: pothitno cu ih ofarbat u bilo ca cim budu licili na nesto da mi ne smrdi taj mdf.
mora se pocet dobro sa plocama inace sve strsi, jedino idealno je dovoljno dobro kod kutija pa onda lijepo ispada, inace se poremete sve stranice. i nakraju otkrio kako to lagano napravit, upornicom. blokiranje upornice jednom vidom za donju povrsinu i onda stegom se stisnu bocne da ne bjeze po stolu, bocnica koja se lijepi je pod pravim kutevima sa svim osima, a upornica sa donje strane sluzi za poravnavanje! da se postimat tocnije nego odokomjernom metodom! :mrgreen:
Postovi: 6025
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Pet tra 16, 2021 11:21 am
prelim izgled ca planiram, gore stavit Fountek ribon, grbavica mi ne smeta ako bude dobro delalo
Postovi: 6025
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Pet tra 16, 2021 7:56 pm
skatula jena je u pogonu, druga se zgotovljava! napravio radijuse iza zvucnika, nabacio malo spuzve, konektor, montirao driver, gumu pod obod, spojio sa 2 zice! sa gornje strane dodao ribon, dok sam sonida pustio fullrange
Postovi: 6025
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Pet tra 16, 2021 7:57 pm
isporuka skatule sam sebi, od dasaka do kutije, sa mjerenjima drivera i projektom skretnice, unutar 24h . tu brzinu volim 8-)
Postovi: 6025
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Pet tra 16, 2021 8:02 pm
skatulu jos nisam zatvorio nego stegama stisnuo,
ponesto o zvuku:
na prvo paljenje nije bilo nicega strasnog, malo sam se fokusirao na bass ako ce ga bit dovoljno, da vidin ako cu morat nesto poduzimat oko bass refleks porta. primijetio relaksirani zvuk bez nekog napora ili ostrine, a sonido kaze za cijev 75mm promjera, duzina porta treba biti oko 7cm tako sam i stavio. ima dovoljno bassa ovako isprve, transmisija ima vise ali ok.
na lijevom kanalu svira transmisija sa BG20 koja ima basscinu, a sa desne sonido i ribon u kombinaciji. cudan spoj ali zvuk je jako dobar do odlican! cijelo popodne u pogonu, od jazza do elektronike. primijetio i na pravim snimkama , " audijofilskim" , kod zenskih vokala, osjeti se 3D, dojam da je u sobi je jaci ovdje nego na drugim zvucnicima, neki ga ni nemaju uopce! zvao WAF , ona procijenila da se super cuje i da nisu toliko ruzni :lol: :lol: ca znaci da ostaju , bit ce to jako dobro :P
Postovi: 6025
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Cindra » Pet tra 16, 2021 9:20 pm
bome si ga ekspresno zgotovio, svaka čast
Cindra
Postovi: 398
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Sub tra 17, 2021 3:12 pm
danas zaobljeni robovi, spric kit nabacen, odabrana akril vodena boja RAL 1015, ofarbani rubovi mediapana da upije.
malo cu kontrolirat BR port.. izmjerit imp zvucnika u zraku, u kutiji, sa razlicitim duzinama porta i videt . tamo izmedju dva peaka, u sred doline se nalazi frekvencija na kojoj je tuniran port. ili kamo faza prolazi kroz nulu izmedju ta dva peaka. to se ovdje desava izmedju 30 i 40 Hz
u zraku:
port 4cm
port 7 cm
port 11cm
Postovi: 6025
Re: Sonido SCW200
PostPostao/la Bepone » Sub tra 17, 2021 8:37 pm
dan 3. finisirani zvucnici - rekord :shock: (bar prva ruka da ne smrdi medijapan)
ujutro sam krenuo sa spric kitom, pa kako se vani nije susilo jer je bilo prezima, unio naravno unutra u sobu spavacu na susenje. :mrgreen: ona jedna stranica koja je ostala za spojit je takodjer malo pofarbana po boku da popije mdf..
izmjerio impedancu i ostavio 7cm, kao 35 Hz tuniran port. nije zaljepljen pa ga moren naknadno promijenit kako bude pitalo. kako je sutra kisa i remeti mi planove finiša , odlucio sve stisnut danas! planom mokro na mokro :lol:
raspilio port, zalijepio damping, zaljepio stranicu i stisnuo stegama, u isto vrijeme brusio tu istu zalijepljenu stranicu brusilicom, pa na istom mjestu prosao glodalicom za radijus (sve u paraleli unutar 10 min) , dao jos spric kita po ovim novim rubovima neobradjenim. pa jos jednom brusio za 2o min, mozda cak nije ni spric kit bio suh ali nebitno :lol: , imperativ jos 2 ruke farbe da mogu sa njima u kucu. sve je akril pa se nadam da su si prijatelji svi. dao prvu ruku na lezeci zvucnjak , pa uspravio zvucnik, dao jos 2. ruku na sve ostalo i tako ostavio jos pol ure gdje vec pocinje prva suhoca farbe. isto ponovio za drugi zvucnik i evo ih
Zadnja izmjena: Bepone; Sub tra 17, 2021 8:47 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6025
