SB Ceramic by Saša
SB Ceramic by Saša
PostPostao/la SasaKC83 » Ned lis 10, 2021 7:11 pm
Čim počnu kiše evo me u radioni. :D Prodao Dyn dakle i odmah su došle na red druge stvari. Dobra iskustva sa Satorijima nagnala me u nove pustolovine i opet je odabir pao na SB Acoustics. Ovaj put alu-keramički iz sredine ponude. Kažu da to nisu pravi keramički, da su samo malo "zapekli" aluminijsku membranu i da je to sve više-manje isto. Ne znam, ćemo čut. Gledao što se nudi po netu, o čemu ima podataka i mjerenja i što bi se dalo sklapati, a da otprve zasvira bez puno muke. I da jednog dana postane samostojeći 3-way sa pravim bajzovima ispod. Zapeo mi za oko --->>> Eka Ceramic kit kod Audiohobbya iz Estonije. Klik Klik i evo začas paketa na vratima. 2 komada SB17cac35-4 midbaseva i 2 komada sb26cdc-c000-4 tweetya. Plus osnovni Mundorf dijelovi za skretnicu, a kutije ću sam. Zvučnik ima visok (previsok) rez, ali izgleda dobro spojen. Ako su mjerenja na njihovoj stranici iole pouzdana, dobro su složiili spoj, vidi se duboka nula kad se okrene polaritet visokog i dobro fazno praćenje jako široko oko rezne frekvencije. Disperzija je ludilo, najviše zahvaljujući visokotoncu koji pršti naokolo do iza 15 kHz, što je potpuno drukčije od većih SB visokotonaca koji imaju puno užu disperziju prema višim freq...
2900 Hz je previsoko za midbas i tu se već počinje ritati pa ćemo čut kakva je sound. Od 200 Hz do 2 kHz ovaj je prvak svemira za 70 eur koliko košta, bit će pravi midrange kad dobije basove za podršku... --->>> sb17cac35-4
Tweety je dosta niske cijene, na netu sve puno hvalospjeva i moguće ga je utrpati u waveguide, ima cijela tema na diyaudio (augerpro) samo o ovome. Osjetljivost 90 dB, bilo bi lijepo napraviti da ga se uopće ne treba atenuirati... --->>> sb26cdc-c000-4
Zgodni su jako, izrada je OK, nije top top kao kod satorija. Mrvicu im je pobjeglo ljepilo između ovjesa i košare na midbasu, ali to samo ja picajzlim previše. Tweety izgleda savršeno i izrada je daleko iznad cijene...
Inače ove drivere koriste Revel, Marten, Buchardt i još koja ekipa tu i tamo, pa ako se ulovi bar dio nekog tog sounda bit će super...
Prvo da zasvira kit u originalnom obliku. Evo iskrojene škatulje. OSB industrijsko bauštelski art deco. :mrgreen: Just kidding, imam hrpe ovoga na lageru, radim neki namještaj pa zašto ne. 19 mm naokolo, prednja je dupla 38 mm sa jednom upornicom pod koso da učvrsti velike bočne strane i razbije volumen kabineta. Dobit će i keramičke pločice na bokove kao amatersku verziju constrained layer dampinga. Dva materijala jako različitih Q faktora (OSB i keramika) sa nečim trajno ljigavim između (silikon). Ćemo vidjet.
Ovako nekako, prednje su debele pa je skošen otvor iza midbasa da lakše diše i da ne radi u tunelu...
Test nakon CNCanja - perfect fit, dobro izgledaju crno bijeli driveri na OSB podlozi. Approved by ženski dio publike.
Zaljepljene kutije, prednja i zadnja idu sljedeći vikend...Bas refleks, stealth venturi white hole tunnel both ends flared - iliti po naški dvije odvodne cijevi od 50 mm promjera. :mrgreen: Znate ono dok dok Sonus Faber izmišlja marketinška imena za rupe u zvučnicima kako bi zvučali bombastično i opravdavali cijene s 5 nula... :liar: 210 mm dugačko po projektu. Već vidim da če dobiti smotane čarape u rupu da ne puše bezveze. Već duže vrijeme kužim da mi se više sviđaju zatvorene kutije od muljavih bookshelfa koji ne mogu odsvirati pravi bas...
Evo još jedna iz bliza koga zanimaju driveri, meni je to uvijek zanimljivo vidjet...
Još treba ić po damping i šarafe pa nastavak drugi vikend valjda... :dance:
Postovi: 1020
Re: SB Ceramic by Saša
PostPostao/la yoke » Ned lis 10, 2021 7:55 pm
Mogao si bar zglodati/zakositi otvor na unutarnjoj plooci prednjice...ono pod 45* :mrgreen:
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Postovi: 3937
PostPostao/la SasaKC83 » Ned lis 10, 2021 8:08 pm
Jesam, yoke, jesam ! :D
Ne da mi se toliko slika uploadati...
Postovi: 1020
PostPostao/la yoke » Ned lis 10, 2021 8:10 pm
Ljenguzo :mrgreen:
Postovi: 3937
PostPostao/la SasaKC83 » Ned lis 10, 2021 8:10 pm
Ali nisam zatvorio visokotonac u posebnu komoru... :lol:
još stignem...
Postovi: 1020
PostPostao/la Bepone » Pon lis 11, 2021 8:11 am
SasaKC83 napisao:Ali nisam zatvorio visokotonac u posebnu komoru... :lol: .
salica od jogurta zaljepljena na zadnju stranu! puna jogurta za bolji damping?
Postovi: 5198
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 11, 2021 8:17 am
Super! :dance: :clap: :clap: :clap:
Mislim, odmah se vidi da će faliti basa... :lol:
Postovi: 3257
PostPostao/la SasaKC83 » Pon lis 11, 2021 8:31 am
Bepone napisao:
jogurt s minimalno 20 posto mliječne masti :violin:
Frend je nekad imao neke bijesne Totem zvučnike i visokotonac je imao izbušenu zadnju stranu i naljepljen prozirni plastični čep od nekog deterđenta kao komoru za spuštanje rezonantne frekvencije. i čuperak nečega unutra za demping. Izgledalo je očajno, a zv je koštao milijune. Jebomepatak, ne lažem... :lol:
Postovi: 1020
Master of disaster napisao:Super! :dance: :clap: :clap: :clap:
I meni se čini... :)
Postovi: 1020
PostPostao/la SasaKC83 » Pon lis 11, 2021 8:39 am
--->>> KLIK
Ne znam di mu je čuperak... :lol:
Postovi: 1020
