PostPostao/la Bepone » Sri sij 25, 2023 10:49 pm
Mislim da nitko ne moze nista reci , gdje su se skladistile te stvari kako su dosle do proizvodjaca, je li ih spalio elektrostaski naboj.
Racuna se da je bar 10% skarta u proizvodnji bilo cega. O tome se ni ne razmislja jer odgovora - nema. :|
Npr jednom sam imao 100-tine ovih kartica na kupu, pol kubika, izgorenih
mijenjao sam ih kao na traci, svaka dodje (bez prevoza) oko 2000+ usd, a ispred mene ih je bilo izmedju 100-200. Steta vrijednosti postene kuce.
Pisao sam Boschu da mi objasni, kako je to moguce ali nikakav odgovor nikad nisam dobio. Elektrostaskim oklapanjem dobio sam da ne izgaraju (toliko) ali nas ima puno, pa su moji kolege nstavljali palit kartice po drugim objektima :mrgreen:
Postovi: 6025
PostPostao/la grunf » Pon sij 30, 2023 5:59 pm
Khadgar2007 napisao:Čuj, ja prelemio sve lemove na ulaz u taj kanal di je opamp stalno rikavao, zamijenio opamp, zamjenio otpornik u povratnoj vezi koji ide prema masi koji je dobrano nagorio jer nema konda u seriju sa otpornikom. Dao poznaniku i pretpostavljam da se on toga riješio čim prije.
Ali kao što kažeš, ima epilog te priče. Kažeš da se Gašo aktivirao oko opampova na forumu. Neki dan mi poslao poruku na facebook i kaže sluša on gramofon i novi phono kojeg je razvijao oko godinu dana i odjednom jedan kanal prestane raditi. Imaš pravo pogađati samo jednom što se desilo. Isto što i kod Gold note ph-10. Jedan opa1641 izgorio,poslao naravno DC na izlaz ali bome i na ulaz,skurio mu zvučnicu itd... Znači scenarij identičan kao i kod Gold note-a. Gašo za razliku od talijana nije koristio razne cmos i ine logičke prekidače za preklapanje ulazne impedancije već lijepo dip prekidače i 99% nije preklapao po njima dok je pretpojačalo upaljeno. Znači fino zavaljen u fotelju sluša ploče i odjednom cvrc, ode opamp...
Kaže mi i da je pri mjerenju tih opampova u identičkim statičkim uvjetima imao razne rezultate dc offseta,stuje i sl. Ne pitaj me za detalje jer ga niti ja nisam pitao te ne znam točno što i kako je mjerio. E sada koji je đavo točno sa tim opampom to je misterij. Da li je greška u njegovom dizajnu, greška u proizvodnji. Možda ima hrpa nekakavih koji su u biti škart i sada kruže iako sumnjam da bi si Mouser dopustio da uzima škart.Inače ostaje činjenica da je u tom phonou izleda vrisnulo nešto i prije nego što ga je moj poznanik kupio polovnoga jer sam vidio na jednom mjestu da je PCB izmesaren.
Inače Gašo je poslao mail TIu i Gold Noteu pa me baš zanima što će oni reći.
ja sam taj nesritni OPA1641 izmučia kad san radia prvi regulator sa 1V referencom , odlemljivanje pa ponovo lemljenje , nikakav PCB , bez dekaplinga i nije mu bilo ništa, jedan mi je i prooscilira u drugom regulatoru i bez obzira na to regulator je davao točan izlazni napon na izlazu
inače je riječ o najjeftinijem jfet op ampu od TI dobrih karakteristika, nije baš low noise kao neki drugi ali je OK , ja sam ga za regulatore izabrao zbog relativno niskog šuma na nižim frekvecijama , visokom ulaznom otporu a i cijena je igrala ulogu jer za jedan dobar jfet op amp od AD kupiš skoro tri OPA1641tako da je mene zadovoljavao u tom pogledu , e i da ne zaboravim i sam Walt mi ga je preporučia za tu namjenu
mene tu muči jedna druga stvar , čemu jfet op amp sa ulaznim otporom u tera omima za MC zvučnicu , to znači da će bilo kakav smetnja , inducirani napon i neko elektrostatsko pražnjenje vrlo brzo uništiti ulaz op ampa ako nema odgovarajuću zaštiti na ulazu preamapa , logički bi mi tu bilo koristiti nešto sa malim ulaznim otporom
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 30, 2023 6:51 pm
Da li griješim ili ne, iako taj opamp ima ulaznu impedanciju tako veliku Gašo je terminirao to sa otpornicima prema masi(od 100R do 1k,mogućnost biranja preko dip prekidača) tako da tu ne bi trebalo biti problema,isto je i kod Gold Notea i naravno da je Gašo stavio vanjsku ESD zaštitu. Baš sam malo pogledao temu na velikom forumu i vidio sam par dobrih prijedloga tako da me definitivno zanima što će Gašo dalje napraviti.
Postovi: 6240
PostPostao/la grunf » Pon sij 30, 2023 10:26 pm
a ne znan , nije mi moje ni tvoje pa nam je teško komentirati ali sumnjam da bi TI sebi dopustia grešku u dizajnu i takav proizvod pustia u prodaju
PostPostao/la tubeman » Pon vel 06, 2023 8:56 pm
Zdnjih mjesec-dva su bili vrlo intenzivni po pitanju raznih donacija.
Jedna od njih je i ovih pola kubika raznih cijevi, uglavnom P serije među kojima ima podosta PCL805, PCL82, PCF80 i sl, pa ako ima zainteresiranih koji bi s tim možda nešto radili mogu se slobodno javiti. Cijena je naravno uobičajenih 0 € za komad. Problem je samo distribucija :(
Znam da su samo trenutno samo KK (free shipping) atrakivni, ali mooožda postoji još kakva iskrica pravog entuzijama :)
Davorin će sigurno pripremiti odgovarajuću shemu :) :)
Primam SAMO ozbiljne ponude ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 06, 2023 10:00 pm
Možda bi se dalo naći za kakav OTL. :lol:
Postovi: 6240
PostPostao/la Bepone » Pon vel 06, 2023 10:21 pm
bas razvijan jedan lepi PCF802-PL82 amp od lepih 10W Push pulla za svakodnevno slusanje, samo 3 lampe/kanalu, i cak sam i pcb razvio ;)
Postovi: 6025
PostPostao/la pamook » Uto vel 07, 2023 12:04 am
...ako nema tko, ja cu ih udomiti.... proberem sto vrijedi ostaviti za eventualne projekte, a ostatak koji nije upotrebljiv za tako nesto ima vrlo transparentnu epoksidnu buducnost u mojim planovima za sljedecu petoljetku... pa ako je plan odgovarajuci.... mogao bi cak i u posjetu negdje krajem ozujka, planira se nekakav vikend izlet u ZG.... pa mozemo i transport rijesiti kvalitetno... a donesem i kakve odimljene nunčake na taj event :D ...
PostPostao/la tubeman » Uto vel 07, 2023 8:19 am
Nije bila ideja da "najbrži prst" dođe i napuni gepek s lampama :)
Izgleda da je ovdje na forumu čak i to mogući problem :( :(
I ja sam razmišljao o 10-15 litara epoksida i nekakvom stolu, zidu ili štogod već, ali onda se problem samo reinkarnira i postaje veći, teži, nepotrebniji i lomljiviji :)
Zato sam pomislio da bi mooožda netko htio napraviti nešto u duhu foruma pa napisati "ja trebam 5-6 ovakvih, 3-4 ovakvih ... i tako nešto a ja bih dobrostivo zalijepio kakvu dobru privagu i sve to premjerio :)
Znam da takve cijevi trenutno nisu atraktivne ali mislim da su Bepo i Khadgar dali dobre ideje.
@pamook,
Ako trebaš, imam nešto manju količinu od ove na slici (neispravnih) - idealnih za namakanje i izradu stolića za kavu ili držača za mete :)
A za kraj ožujka ćeš, vjerujem, imati štogod voziti natrag. Nunčake ne trebaju - prelazim u pacifiste.
PostPostao/la pamook » Uto vel 07, 2023 9:54 am
...izgleda da nisam ni ja bas svoj post napisao kako sam mislio da je razumljivo :lol: :lol: :oops: .... meni i trebaju isključivo ove neupotrebljive, ako će taj projekt (epoksi police za komponente) ikad zaživjeti... imam i ja nešto s godinama nakupljene rinfuze kojekakvih, ali nedovoljno da bi se nečega prihvatio u dogledno vrijeme.... zato - petoljetka :)....
...rado bih udomio te neispravne ukoliko ih ti nećeš zalijevati u neki komad nekretnine... nije sigurno ni da ću ja, ali ako se odllučim, barem ću imati materijala (onog manje skupog) :lol: :lol: :lol:
---a za nunčake.... to se objesi u špajz i onda moljci to pomalo grickaju... to je pasivno agresivna metoda :lol: :lol: :lol: ... a i sam znaš da ja na vrata ne dolazim s buketom blitve ili raštike, od sramote :mrgreen: :lol: :lol: ...a kako si već (ob)javio da je slatka varijanta za izbjegavanje, a tekuću ionako samo skladištiš tamo u onu rupu, što preostaje :cry: ... dakle, moljci :mrgreen:
